Schraube Tachowelle: Wie und mit welchem Werkzeug bekomme ich die Schraube unten an der Bremstrommel der Tachowelle gelöst?
  • Gast270222
  • August 29, 2011 at 10:24
  • Gast270222
    Hi
    Kurze Frage
    Wie und mit welchem Werkzeug bekomme Ich die Schraube unten an der Bremstrommel der Tachowelle
    zwecks austausch gelöst?
    Michael
    • August 29, 2011 at 10:30
    Schraubendreher.
  • Gast270222
    • August 29, 2011 at 10:33
    Ist eine M8 passt kein Schraubendreher
    Michael
    • August 29, 2011 at 10:37
    Welche Schraube meinst du?
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • August 29, 2011 at 10:43
    er meint die für den deckel der tachowelle. Dazu brauchst nen achter schlüssel. Was auch sonst.
    • August 29, 2011 at 10:46
    Vermutlich die Schraube, die das Plättchen befestigt, was das darunterliegende Gummi zusammendrückt, was dadurch die Hülle der Tachowelle einklemmt.
    Besorg dir einen Helfer, der den Roller vorne runterdrückt, so dass er einfedert. Dann kommt man da ganz normal mit kleiner Ratsche und Verlängerung dran.
  • Gast270222
    • August 29, 2011 at 10:48
    Ja das es ein 8 er Schlüssel ist weiß Ich aber Ich komme da nicht richtig drann
    Einmal der Stoßdämpfer im Weg
    • August 29, 2011 at 10:50
    Also bei mir ist unten an der Tachoschnecke diese Schraube die mit einem Schraubendreher gelöst wird.
    Edith: Wenn er die obere Befestigung meint nehme ich alles zurück.
    • August 29, 2011 at 11:03
    rassmo, das teil gibts nur bei v50 und italienischen pk 50 und pk 50 xl mit der alten v50 gabel. ansonsten nicht. es geht hier um ne xl2.
    • August 29, 2011 at 11:14
    Deswegen habe ich ja geschrieben, dass du den Roller vorne einfedern lassen sollst. Dabei dreht sich die Ankerplatte ein wenig auf der Achse und man kommt deutlich besser an die besagte Schraube dran. Oder du baust das Federbein aus, dürfte kein größers Problem sein, die 4 Schrauben zu lösen.
    • August 29, 2011 at 11:18
    mit nem leicht abgewinkelten 8er schraubenschlüssel mit ringseite komm ich da ausreichend gut hin...
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • August 29, 2011 at 12:33
    Ich benutze ne 8er Nuss und ne schmale, dünne T Verlägerung. Geht, man muss aber auch da ein bisschen schräg ansetzen.
    Gruß Luk
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 29, 2011 at 14:45
    Hi die beiden unteren Schrauben vom Federbein rausdrehen reicht.
  • Gast270222
    • August 29, 2011 at 17:04
    Habe die Schraube durch vorderes herunterdrücken des Federbeines lösen können
    Alten Zug raus neuen rein nur passiert auf dem Tacho nichts wenn Ich sie unten befestigt habe
    Ist die Schnecke verrutscht?
    Michael
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 29, 2011 at 17:08
    Ja das musst Du probieren, Welle unten reinschieben, am Rad drehen und schauen ob die Welle sich dreht. Wenn die Welle festgesessen hat, kann es sein, dass das die Schnecke zerstört ist, darum prüfen.
  • Gast270222
    • August 29, 2011 at 17:17
    Danke
  • Vespa Tacho
  • Vespa Bremstrommel
