Gandis PX never ending Story
  • gandisgarage
  • October 31, 2011 at 22:01
  • 1
  • 14
  • 15
  • 16
  • 28
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 27, 2013 at 13:15
    • #281
    :D
    Die Mikuni Pumpe flog wieder raus, da es mit dem Unterdruck am Vergaser nicht so klappte wie ichs mir erhofft hab, und wenn es nicht sein muss bohre ich sicher kein Loch in den MRP Membrankasten. Schnell eine Hardi :love: geordert, die wird nun unter dem Tank verbaut, davor muss ich aber meine Elektrik noch ein wenig modifizieren da die Spule für die Batterie zuviel Power abgiebt, bin da immer über 15V rotwerd-)
    Hab dann angefangen eine kleine Blende aus einem Stück alten linken Seitendeckel (der andere Teil fährt dann am Donk mit) zu bastelln, damit nicht gleich jeder sieht was verbaut ist
    fertig gepulver
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • January 27, 2013 at 18:20
    • #282
    Nett,sowas hab ich noch nicht gesehen. Einzigartig
    Fährst du dann ohne Backe rum?Oder geht sich das auch mit Backe aus?
    Du hast doch nicht meine Backe dafür hergenommen :-8
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 28, 2013 at 06:43
    • #283
    Ohne Backe nicht, aber dann mal mit einer gecutteten. Nein war ein Rest vom Holger seiner Backe
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • January 28, 2013 at 06:51
    • #284
    Schön gemacht die Abdeckung, schleift die auch nicht am Rahmen ? Kann ich auf den Bildern schlecht erkennen...
    Wo haste Sie befestigt ?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 28, 2013 at 18:01
    • #285
    kannst mal nen bild des kompletten rollers von der seitn machen? überzeugt mich iwie noch nich so das dingen :S
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 28, 2013 at 18:06
    • #286
    Hab sie so angepasst dass ca. 5mm Platz zum Rahmen sind, montuert wird sie hinten zwischen Motor und Lüfterradabdeckung, vorne dann mittels Silentgummi und an der Schraube die die Zylinderhaube hällt.
    mach ich dir morgen, soll ja nur die ganze verbaute Technik verbergen, damit nicht gleich jeder alles sieht, besonders die Rennleitung :thumbup:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • February 1, 2013 at 01:54
    • #287
    Solange du keine Louvers rein machst ist alles im grünen Bereich.
    Machste Platz für ne Turbohutze?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 1, 2013 at 11:59
    • #288
    Keine Angst deine hab ich nicht verwendet, wird eher so F1 massig
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 1, 2013 at 20:06
    • #289
    Hardi mal grob in den "Gulf für Arme Rahmen" gehängt
    Morgen wird sie verbaut, zuerst mit Schalter dann über ein Relais geschaltet :love:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 2, 2013 at 15:55
    • #290
    Heute in 2 Stunden die Hardi Pumpe verbaut, hätte nicht gedacht dass ich sie gaaaanz unten im Tunnel unterbringe, nachdem es bei der "armen Gulf" ja schon ziemlich en war. Hab sie momentan mit einem versteckten Schalter angesteuert, wird dann aber im laufe der nächsten Wochen geändert und dann alles über ein Relais angesteuert. echt geil wie laut die Pumpe ist wenn der Motor nicht läuft, sobald der Tank dann drin war sprotze es nur noch so raus, also vergaserseitig, da kommst nicht mal mit trinken nach :D
    Danke nochmal dem Holger und dem Porni für den Tipp mit der Hardi Pumpe und dem Support wegen dem gescheiten Einbau rotwerd-)
    Hier mal das Bild wie sie jetzt ganz unten verbaut ist
    Bin dann gleich noch ne kleine Testrunde,ja bei +5°C, gefahren um zu Testen ob der vergaser nun genug Sprit bekommt, und ja es hat sich was getan, die 9000 U/min waren locker drin, dann halt wieder Sense, denke aber das ist wegen der 135 HD und dem Ansaugschlauch :D
    so long
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 24, 2013 at 11:13
    • #291
    Endlich sind die V2A Drehteile da :love:
    Hab dann gestern mal so in 2,5 Stunden Arbeit den Krümmer gewickelt und geschweisst, schätzomativ werde ich in 2 Wochenenden fertig sein da ich nur an Samstagen die Möglichkeit habe WIG zu Schweissen
    Dyno Lauf von der Hurratröte muss ich die Tage auch noch machen, der hängt momentan unterm Roller und funktioniert komischerweise jetzt wo auf Membran ungebaut wurde, ziemlich gut mit dem Malossi. Kommt relativ früh in Reso (5000 U/min) und dreht jetzt auch über 8000 U/min, beim Beschleunigen an der Ampel wird im 1. gang das Vorderrad extrem leicht und verliert den Kontakt zum Asphalt, ebenso im 2. mit ein bischen Ziehen, echt interessant wie der Auspuff jetzt funktioniert, ist momentan meine Erste Wahl nach dem RZ wenn, ja wenn er nicht so shice laut wäre
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 24, 2013 at 16:59
    • #292
    Sind die VA Drehteile so eine Art negativ Form und Schweisshilfe?
    Gruß Luk
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 24, 2013 at 18:50
    • #293
    schön wäre es wenn ich die Drehteile so umfunktionieren könnte, ist aber nicht möglich :rolleyes:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    Einmal editiert, zuletzt von gandisgarage (February 24, 2013 at 19:25)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 8, 2013 at 18:31
    • #294
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 9, 2013 at 19:21
    • #295
    Vllt habe ich das überlesen, aber von was für Verbräuchen im 2. Gang so ziemlich am Ende des Drehzahlbandes sprechen wir in etwa?
    Das müssen ja deutlich 2stellige sein.
    Mal ganz blöd in den Raum geworfen, kann man nicht einfach die Schwimmerkammer vergrößern? Die puffert ja, wenn extrem viel verbraucht wird.
    Gruß Luk
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 10, 2013 at 10:29
    • #296
    Boah keine Ahnung wie vioel die dann verbraucht, momentan hab ich so um die 6,5L auf 100km, das finde ich geht eigentlich
    Ne grössere schwimmerkammer wäre schön, ich werde jetzt mal den Schwimmerstand korreckt einstellen, vielleicht hol ich da noch einige Reserven raus
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • March 10, 2013 at 10:48
    • #297
    oder gleich in den Tank hängen? 8o
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 16, 2013 at 09:43
    • #298
    Verbrauch liegt laut Spritmonitor derzeit bei 6,3l wobei man die letzten 3 Betankungen nicht so ernst nehmen sollte, weil ich am vergaser abdüsen bin und somit immer ein wenig benzin verschüttet wird rotwerd-)
    [Blockierte Grafik: http://images.spritmonitor.de/513826_5.png]
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    2 Mal editiert, zuletzt von gandisgarage (March 16, 2013 at 10:02)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 31, 2013 at 16:50
    • #299
    Nach kleinen technischen Problemen, hab ich die ori Welle gegen eine Mazzu tauschen müssen, wird aber sich nicht lange verbaut bleiben :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • April 1, 2013 at 09:06
    • #300
    Was waren das für kleinere technische Probleme? :huh:
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
    • 1
    • 14
    • 15
    • 16
    • 28
  • Vespa PX
  • gulf
Zitat speichern
