Sie läuft nicht mehr!! :(
  • Devin
  • June 9, 2006 at 20:01
  • Devin
    Landshut
    50n special
    Jungs, ich bin total fertig. :(
    Nach 5 Wochen arbeit ist meine V50 endlich gelaufen, hab gestern noch nen 75ccm Zylinder eingebaut, ist auch gleich angesprungen und super gelaufen.
    Heut freu ich mich schon den ganzen Tag aufs fahren, als ich dann endlich Zeit hatte fuhr ich ca. 10 km (alles super), dann plötzlich Motor aus, einfach aus --> nix geht mehr!!
    Keine Ahnung wieso.
    - Zündfunke ist da
    - Benzin ist drin, Gemisch stimmt
    - Vergaser, Zündung alles genau eingestellt
    - Kompression ist da
    - Düse ist richtige drin
    - Getriebeöl ist drin
    - Zündkerze ist ok
    Was kann noch sein, bin wiedermal mit den Nerven am Ende. :(
    Bitte helft mir, habt ihr Tips?
    Was kann das sein?
    Ich hab mal was von so einem Simmerring gelesen, kann das damit was zu tun haben, auch wenn sie einfach so mitten unter der Fahrt ausgeht?
    Edit: Es hört sich aber so an als wär sie kurz vorm anspringen, wenn ich kicke!!
    2 Mal editiert, zuletzt von Devin (June 9, 2006 at 20:17)
  • Olli
    Dortmund
    PK 50 XL
    • June 9, 2006 at 21:52
    Das hört sich nach der Zündung an?! So hat sich meine PK50 auch verhalten
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • June 9, 2006 at 21:53
    Ne glaub ich nicht, hab ich grad gewechselt, die ist iO.
  • Olli
    Dortmund
    PK 50 XL
    • June 9, 2006 at 21:57
    ??? Was hast Du gerade gewechselt???
    Die gesamte Zündung ???
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • June 9, 2006 at 22:21
    jep, da waren die spulen und eigentlich alles total hinüber, neue geht aber und ist richtig eingestellt.
    Achja was ich noch sagen wollt, ICH DREH DURCH MIT DEM TEIL :(. Ihr glaub gar nicht wie schön das war als sie gestern und heut noch die kurze Zeit perfekt lief!!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 9, 2006 at 22:24
    schau mal ob auch Sprit im Zylinder ankommt, also ob die Zündkerze nass wird
    nach der Restauration nicht ungewöhnlich dass sich wo ein kleines Dreckklümpchen versteckt hat und nun im Vergaser sitzt
    • Primavera 125
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • June 9, 2006 at 22:29
    Zündkerze ist feucht, Vergaser sauber, schon überprüft.
  • jonaPK50
    Vespa pk 50 xl
    • June 9, 2006 at 23:50
    Ich habe das Selbe Problem, von einem Tag auf den Anderen ging meine Vesper nicht mehr an!
    Zündung habe ich überprüft und funktioniert!
    Benzin kommt auch im Zylinder an!
    Bei mir kommt es ab und zu, zu einer Explosion (Das heißt das er auch Zündet! Und wenn ich oft versucht habe Ihn anzutreten und dann die Zündkerze rausdrehe, dann kommt mir etwas rauch entgegen….
    Ich verstehe es nicht!!!
    Ich hoffe einer kann mir weiterhelfen!
    Ich habe die Vermutung das ein Kolben ring kaputt ist oder das der Auspuff zu ist. Werde die zwei sahen morgen mal überprüfen.
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • June 10, 2006 at 00:31
    Original von jonaPK50
    Genauso siehts bei mir ebenfalls aus, bis auf den rauch. würd mich freun wenn du mir deine ergebnisse berichten könntest. :)
  • Dan-Spezial
    Nähe Ffm
    50N Spezial Bj.80
    • June 10, 2006 at 02:38
    willkommen im club.. (siehe mein anderer thread: fehlzündungen)
    hab dasselbe, morgen weiß ich hoffentlich mehr zu dem problem,
    was ich gestern festgestellt hab ist, dass der auspuff innendrin stark rasselt (im ausgebauten zustand gerüttelt), sieht auch schon sehr alt/verrostet aus..
    aber dann müsst sie ja wenigstens schlecht laufen,
    springt bei mir garnicht mehr an im moment.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 10, 2006 at 11:43
    @ Devin
    probier es mal mit startpilot !!!
  • jonaPK50
    Vespa pk 50 xl
    • June 10, 2006 at 14:17
    Also, ich habe den Auspuff ausgebrannt, den Zylinder + Vergaser gereinigt! Aber es hat sich nichts verändert. Mit startpilot und anderen Sachen habe ich es auch versucht….aber keine Reaktion…
    Ich habe keine Ahnung mehr was man machen könnte...
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 10, 2006 at 14:19
    sitzt das polrad den richtig oder hat
    sich vielleicht der keil verabschiedet!
    Einmal editiert, zuletzt von Moskito (June 10, 2006 at 14:19)
  • jonaPK50
    Vespa pk 50 xl
    • June 10, 2006 at 14:23
    Das polrad ist fest und dementsprechend müsste der keil auch noch da sein....
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • June 10, 2006 at 14:58
    Original von Moskito
    @ Devin
    hab ich auch schon.
    hab jetzt den kolben raus und siehe da, eine riesen riefe drin, keine ahnung woher. Dann werd ich mir wohl oder über am montag nen neuen kolben kaufen müssen :(
    • June 10, 2006 at 15:31
    Schau dir auch die Zylinderwand an. Im Zweifelsfall ist es wattscheins billiger einen kompletten Satz zu besorgen!
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • June 10, 2006 at 18:20
    die zylinderwand ist total in ordnung. würd mich echt mal interessieren wie da so ein riefen in den kolben kommt.
    Wie war das nochmal mit dem einfahren einens neuen Kolbens?
    Sollte ich den neuen Kolben beim Einbau einölen?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 10, 2006 at 18:37
    ja mach öl drauf und 300km nur so 80% der leistung geben
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • June 14, 2006 at 11:57
    sollte man beim einfahren eigentlich auch mit 1:50 gemisch fahren?
  • alexhauck
    SHA
    • June 14, 2006 at 12:55
    ca 1:40 schadet nicht, aber weniger muss nich sein. da sifft dir schon beim einfachen nur alles zu...
    • Primavera 125
  • Vespa 50n: Sie startet einfach nicht - am verzweifeln...
    • Perry
    • August 1, 2017 at 14:02
  • Kupplung: Wann ist sie genau richtig eingestellt
    • blechdavid
    • June 28, 2017 at 10:36
  • Kupplung trennt nicht mehr
    • powerdrake4
    • June 16, 2017 at 18:56
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
Zitat speichern
