V50 N: Achse beim Lösen der Bremstrommel zerrissen + Reparatur
  • eMpTy Swillen
  • March 6, 2012 at 02:41
    • March 6, 2012 at 21:05
    • #21
    hey, komm, bei nem linksgewinde hat jeder verständnis. sogar ich.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 6, 2012 at 21:10
    • #22
    woher nimmst du diese güte
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Zapper
    Bremen
    • March 6, 2012 at 21:11
    • #23
    Und vorallem, eins ist sicher, das passiert ihm nicht wieder!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • eMpTy Swillen
    Bergisch Gladbach
    V50 N (1970) und PK 50 XL 2 (1994)
    • March 6, 2012 at 21:39
    • #24
    hahaha, nein, ich denke nicht!
    Danke für die warmen Worte! ;)
    • March 6, 2012 at 21:52
    • #25
    bei linken hab ich immer mitleid ;)
  • eMpTy Swillen
    Bergisch Gladbach
    • March 6, 2012 at 22:03
    • #26
    Wie link! ;) :P
    Einmal editiert, zuletzt von eMpTy Swillen (March 7, 2012 at 02:09)
  • eMpTy Swillen
    Bergisch Gladbach
    • March 7, 2012 at 01:26
    • #27
    So, nun stehe ich vor der nächsten Sache.
    Ich habe nun geschaut, wie es mit der Neuanschaffung von Mutter und Lagern aussieht und es tun sich erneute Fragen auf.
    Der Einfachheit halber habe ich die Explosionszeichnung von s.i.p. und die entsprechenden Teile in eine JPG gepackt.
    Quelle:
    Fragen:
    brauche ich von Produkt 5-13 alles neu?
    Ersetzt der Tachoantrieb für Vespa V50/PV(das untere 12/11) die Mutter, mit der ich das Gewinde abgerissen habe? (Die gibt es nämlich bei dieser Auflistung nicht)
    Gibt es eine Anleitung, wie der Aus- und Einbau funktioniert?
    Brauche ich spezielles Werkzeug?
    Was ist (8 )?
    Wie bekomme ich 2 und 4 voneinander getrennt? Die sehen aus wie aus einem Guss.
    Über Antworten bin ich wirklich sehr dankbar!!!
    • March 7, 2012 at 07:47
    • #28
    alles bis auf 6 und 8. die lager auf
  • Zapper
    Bremen
    • March 7, 2012 at 09:58
    • #29
    Die Bremmstrommelaufnahme würde ich vom Ulmi kaufen!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Zapper
    Bremen
    • March 7, 2012 at 10:00
    • #30
    Das untere 12/11 ist Dein Tachoritzel und ist NICHT die Mutter die Du tauschen musst. Es ist die Mutter!
    Zum Thema aus und einbau hat die FORENSUCHE folgendes geliefert :D Smallframe: abnahme der bremstrommelaufnahme
    grüße
    zapper
    Suche: Derzeit nix
    Einmal editiert, zuletzt von zapper (March 7, 2012 at 14:06)
    • March 7, 2012 at 10:11
    • #31
    kollege! das sind 2 teile, einmal die tachoschnecke und einmal der tachoantrieb mit integrierter mutter. da er keinen tacho verbaut hatte, aber einen benötigt um in deutschland die zulassung nach §21 mit 50 km/h zu kriegen, benötigt er die teile.
    also: keine ahnung so so, dann das machen, was du auch anderen sagst, die deiner ansicht nach keine ahnung haben.
    und: die verdaddelte mutter sollte er ja nicht mehr nehmen. also: tachoantrieb kaufen!
  • Zapper
    Bremen
    • March 7, 2012 at 10:22
    • #32
    Das er einen Tachoantrieb nachrüsten will ist mir bisher entgangen!
    Ich bin davon ausgegangen, das er den Ursprungszustand wieder herstellen will mit getauschten Bremsbacken, so der Eingangspost. Nicht mehr und nicht weniger. Keinen Plan, warum Du hier so am Rad drehst.
    Und wo unterstelle ich jemandem, das er keine Ahnung hat?! Immer schön locker durch die Hose atmen, Kollege.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • March 7, 2012 at 10:45
    • #33
    Zitat von eMpTy Swillen
    einen Tacho habe ich derzeit nicht, der ist mit der Post unterwegs.
  • Zapper
    Bremen
    • March 7, 2012 at 10:51
    • #34
    Jo Rassmo, gelesen habe ich das, nach dem Post vom chup4, dann auch :D
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 7, 2012 at 11:05
    • #35
    :-9
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • eMpTy Swillen
    Bergisch Gladbach
    • March 8, 2012 at 18:38
    • #36
    Vielen Dank für eure hilfreichen Beiträge!
    Gibt es Erfahrungswerte, die Bremstrommel von der Nabe zu trennen und wieder (mit der neuen Nabe) zusammen zu setzen?
    Viele Grüße
    • March 8, 2012 at 19:56
    • #37
    ja, du hast vorne auf der vorderseite der trommel 4 löche an denen die trommel mit der aufnahme verschraubt wird, zusammen mit dem rad über die radbolzen.
    zusätzlich hierzu hast du noch 1 kleinen "nuppsi" den rausschrauben (ist glaube ich schlüsselweite 7 oder 8) und dann kannst du die trommel runternehmen, wenn nicht, zirkulär die trommel mit nem schonhammer runterklopfen.
  • eMpTy Swillen
    Bergisch Gladbach
    • March 9, 2012 at 14:41
    • #38
    Und beim Einbau sauber machen, bündig einsetzen und Schrauben festziehen?
    • March 9, 2012 at 14:57
    • #39
    du bist so KLUK
  • eMpTy Swillen
    Bergisch Gladbach
    • March 10, 2012 at 05:13
    • #40
    Ich bin so klug. K. L. U. K.
  • Vespa V50
  • Vespa Bremstrommel
