kolben einbau
  • piaggio50
  • March 10, 2012 at 21:07
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    hallo zusammen,
    wie schon einmal geschrieben baue ich im moment eine vespa pk aus kisten zusammen.
    nun geht es auf das ende zu.bin im monent am motor dran kolbenringe und zylinder.nun das wesentliche muss der bolzen der den kolben auf der kurbelwelle hält leicht drauf gehen?
    hatte es heute machen wollen scheint mir etwas schwergängig zu gehen.vielleicht ist der bolzen gar nicht von dem kolben weis es wie gesagt nicht vespa war zerlegt in kisten.
    gruss
  • prometheus0815
    • March 10, 2012 at 21:11
    Im Kolben darf der Bolzen m.E. durchaus ein bisschen streng gehen. Im Betrieb dehnt sich der Alu-Kolben stärker aus als der Stahlbolzen. Anwärmen hilft entsprechend auch beim Einbau. Im Kolbenbolzenlager im Pleuelauge muss der Bolzen leicht und vollkommen spielfrei sitzen.
    • March 10, 2012 at 21:58
    Der Bolzen sollte "saugend " reingehen, wenn du ihn reinschlagen mußt mit gewalt ist es nicht richtig ...
    Klar dehnt sich der Kolben aus , jedoch auch der Bolzen !!! wichtig das das Kolbenbolzenlager leicht geht und kein Spiel hat ...!
    Übrigens Pfeil auf dem Kolben richtung Auslaß !!!!
    Und nur die Clipse verwenden die bein Kolben bzw Zylinderkit dabei sind !!! Es gibt runde und eckige Clipse !!!
    MFG
  • prometheus0815
    • March 10, 2012 at 22:29
    Von "reinschlagen" hat ja niemand gesprochen.
    Ja, klar. Der Kolben aber mehr als der Bolzen.
    Das kann man in der Tat nicht oft genug betonen!
    • March 11, 2012 at 08:36
    Zitat von prometheus0815
    Anwärmen hilft entsprechend auch beim Einbau. .
    Hab noch keinen gesehen der den Kolben anwärmt !!!
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • March 11, 2012 at 08:54
    hallo,
    nee der geht nicht wirklich rein müsste schon klopfen,habe es nicht gemacht kam mir komisch vor.
    ist der bolzen vielleicht konisch gedreht?
    ansonsten muss ich mir wohl einen anderen kit kaufen.
    danke für eure hilfe.
    das ist es halt wenn man vespas in kisten kauft.
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • March 11, 2012 at 09:13
    ein klares NEIN.
    Aber mach mal den Kolben und den Bolzen richtig sauber, bin mir sicher das es dann einfacher geht.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 11, 2012 at 09:35
    Dan klopf ihn halt rein..
    Hatte ich schon unzählige male, kleine Verlämgerung aus dem Ratschenkasten kleiner Hammer und reingeklopft.
    Dass die Bolzen und der Kolben nicht perfekt passen is eigentlich eher die Regel, als die Ausnahme.
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (March 11, 2012 at 10:22)
    • March 11, 2012 at 10:21
    das pleuel und den kolben aber gegenhalten, sonst verbiegste dir das. ist seh da auch kein problem mit dem reinklopfen, halt gegenhalten und beim lager etwas vorsichtig sein.
  • Zylinder, Kolben Zustand - noch zu gebrauchen ?
    • Rica.s
    • January 3, 2018 at 15:58
  • Malossi 139 auf 80 er PX ist gestorben.
    • Vespenstich
    • December 11, 2017 at 11:53
  • 75 Pinasco Kolbenringe
    • marco/hamburg
    • November 11, 2017 at 18:41
  • PK50XL2 - HP4 Zylinder einbauen
    • Flub
    • August 10, 2017 at 12:56
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa P125X: Welcher Tuningzylinder? Polini oder DR 177cm?
    • cocoda
    • March 22, 2017 at 18:51
