Vespa 50 N wieder fahrbereit machen
  • Hallo liebe Vesper freunde.
    Eine Vespa 50N (v5B1t) BJ 1973 steht seit ca 20 Jahren in der Garage.
    Mein Wunsch ist es diese nun wieder zum laufen zu bringen.Die Ömeli meinte das die Vespa bis sie in der Garagen gelandet ist voll funktionsfähig war.
    Da ich absoluter Neuling mit Vespas bin und Sie absolut nicht kaputt machen möchte wende ich mich an euch.Ich hab hier auch schon im Forum herumgestöbert und viel gelesen.
    Ich bin zur zeit Student und habe nun 2 Wochen am Stück Zeit für die Vespa(um hoffentlich dann damit auf die Uni zu fahren :-)).
    Nun zu meinen Fragen:
    Wie fange ich an besten an die Vespa nach so langer Standzeit wieder in Betrieb zu nehmen.(Ich habe werkzeug aber keine Profi ausstattung)
    Welche Teile kaufe ich am besten schon vorab neu.
    Ab kommenden Montag werde ich mit den Instandsetzungen anfangen dann folgen auch Bilder.
    Ich komme aus Saarbrücken und würde mich über eure Fachkundigen Meinungen und Ratschlägen sehr freuen.
  • hallo,
    am besten baust du den tank und vergaser aus und reinigst beides.
    danach ein blick auf die kerze und am besten eine neue rein.
    würde dann noch das öl ablassen und durch neues ersetzen.sae30 kommt ins getriebe(motor)
    dann kannst du mal ein startversuch machen.
    kann evtl sein das durch die standzeit die kupplung klebt
    gruss von saarbrücken nach saarbrücken
    Einmal editiert, zuletzt von piaggio50 (April 2, 2012 at 16:13)
  • Schon mal vielen dank
    deine Ratschläge werde ich morgen in die Tat umsetzten wie mir freunde un ich hier auch schon im Forum gelesen habe werde ich den Vergaser in Einzelteile zerlegen(da noch uraltes benzin öl gemisch drin ist wie im tank) und wie den Tank mit heisser Zitronensäure reinigen.
    Ich werde morgen auch direkt neue Dichtungen für den Vergaser bestellen
  • So hier mal ein paar Bilder habe heute den Vagaser und Tank ausgebaut un werde ich noch heute in Zitronensäure reinigen.
    Freund von mir meinte ich soll auf jeden fall den motor zerlegen und die Dichtungen dort neumachen.Muss ich das wirklich?Sind alle Dichtungen Spröde nach solanger zeit?
  • Sind alle Dichtungen Spröde nach solanger zeit?
    Ja, kann durchaus sein, insbesondere was die Simmeringe im Motor angeht. Aber bevor ich alles auseinanderreißen würde, würde ich erstmal den Tank und den Gaser reinigen, neue Kerze, Sprit und Getriebeöl rein und vorsichtig kicken. Der Zylinder dreht frei?
  • Ja also der kickstarter lässt sich problemlos von hand runterdrücken und der motor dreht sich.
    Wenn ich dann schon mal dran bin kann ich das ja auch mit dem Motor machen weil denke wenn sie einmal läuft hat man nicht viel Lust 1-2 Monate später dann mit eventuellen Problemen vom Motor zu kämpfen
    Noch eine andere Frage:
    Die Oma weiss nicht mehr wo der Schlüssel fürs Lenkradschloss ist, Sie meinte den hat sich auch noch nie gesehen.Ist das ein großer Aufwand das Schloss zu erneuern oder gibs irgendwelche anderen Mittel an einen Schlüssel zu kommen?
    sonst muss ich ja immer mit einem reifen schloss die vespa abschließen
  • Das scheint sogar das etwas seltenere gelb-orange zu sein (Farbnr. fällt mir gerade nicht ein), jedenfalls nicht das weit verbreitete 919.
  • Von der Oma weiss ich das der Vorbesitzer öfter hingefallen ist .D.h das an der seite wohl kein originallack drunter sein dürfte
  • Der Motor war unten rum ein wenig versift und am Zilynder ein wenig.
    Meint ihr ich soll den Motor Spalten und die 3 Simmerringe und Dichtungen erneuern oder einfach mit dem gereinigtem Vergaser und neuem Benzinhahn nen Startversuch wagen.
    Um zu sehen wos sifft.
    Die Oma meinte sie Hätte Irgendwann mal neues Benzin in den Tank gemacht vor ca 1/2 -1.Meint ihr es kommt nur davon?
    Da wo der pfeil ist hab ich den Dreck schon weggewischt
  • Na 30 Jahre Dreck, Schmiere und Öl sehen halt so aus :)
    Motorrevision kostet knapp 100€ und ein Wochenende.
    Da du spätestens in 2 Monaten eh nen anderen Zylinder drauf machen wirst würde ich empfehlen den erstmal so zu lassen und zu testen.
    In 2 Monaten wirst du dir ne Langhubwelle kaufen und auf 130ccm umrüsten :D
    Dann sparst du dir einmal Motor auseinander reissen.
    Bevor du einbaust:
    Lass das vorhandene Getriebeöl ab, riech dran, stinkt es nach Sprit ist der Simmerring definitiv hinüber -> Spalten.
    Riecht es nur nach gutem SAE30 einbauen und testen.
    Motoreinbau und Ausbau dauert maximal je eine Stunde, also kein großer Act.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Wenn ich einen größren Zylinder zb 75 cm draufmache muss ich ihn ja eintragen lassen. Gibs da Probleme?
    Und man muss ja ein großes Nummerschild draufmachen das heisst doch Tüv.
    Oder fahrt ihr alle illegal?
    Bei der Motorrevision aufjedenfall auch die Lager Wechseln ? Weil die sind ziehmlich teuer
    Einmal editiert, zuletzt von Abifan (April 5, 2012 at 17:53)
  • rassmo fährt legal :rolleyes:
    man könnte meinen das klingt sarkastisch
    :rolleyes:
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
