Höherlegung des Hecks
  • nachbrenner
  • April 21, 2012 at 21:00
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    Mal den Dämpfer um 5cm verlängert(also 10cm Hülse hinten)
      • 198.71 kB
      • 1,280 × 960
      • 257.54 kB
      • 1,280 × 960
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 23, 2012 at 13:30
    Habe,wie schon im Optikbereich vorgestellt,mein Heck um 5cm höhergelegt.
    Nun wurde mir von verschiedenen eiten zugetragen das es doch sehr gefährlich sei das Heck so extrem hochzulegen.
    Ich find es gar nicht so arg.Auch hinsichtlich des Materials seh ich da keine Bedenken.
    Hat das schon jemand gemacht und erfahrung damit gesammelt?
    Vom Fahrverhalten her ist das kein Problem-läßt sich genauso gut oder schlecht um die Ecke zirkeln,wie vorher.
      • 257.54 kB
      • 1,280 × 960
      • 198.71 kB
      • 1,280 × 960
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • April 23, 2012 at 23:29
    Optisch sieht das schon mal echt super aus,fahrtechnisch habe ich da auch erstmal ein ungutes gefühl.Wie hast du denn verlängert,am Dämpfer oder Chassi?
    • April 24, 2012 at 07:37
    ungutes gefühl? wieso? wenn der auspuff nicht angeht und der motor frei schwingen kann: spritze aussm arm nehmen, ruhig durch die hose atmen. das passt schon.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 24, 2012 at 09:28
    Dank Hüllsi
      • 478.31 kB
      • 1,280 × 960
    bei Neumünster
    • April 24, 2012 at 11:50
    Bei einem harten Schlag hätte ich schon bedenken, das die Verlängerung einknicken kann. Das ist ja nun ein ordentlicher Hebel.
    Das gleiche gilt für den Soziusbetrieb. Fahrverhalten in Kurven stelle ich mir unvorteilhaft vor, aber Du sitzt ja drauf..
    Go Go Gadget signature!
    • April 24, 2012 at 12:04
    Moin!
    Sieht gut aus!
    Haste mal ein foto von der höherlegung!?
    Hat sich das fahrverhalten derbe geändert?
    Gruß creutzfeld
    • April 24, 2012 at 16:15
    Beide Topics zusammengefügt.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 24, 2012 at 16:26
    ich hab da überhaupt keine bedenken ;)
    wenn ihr die verlängerung mal gesehen hättet die der pola in den ernie (crosser) gebastelt hat :D
    die ist sicherlich 15 cm lang (also noch mehr hebel) und die hat sowohl beim crossen nichts abbekommen wie auch nicht beim kill the hill...
    und da wird das material dann doch etwas heftiger gefordert als im normalem straßenbetrieb...
    obs aber für touren sonderlich rückenförderlich ist lass ich mal dahingestellt.
    mich nervt mitlterweile meine gekürtze vordergabel (ist ja ähnlich in folgender hinsicht) weil ich viel schräger nach vorne gelehnt drauf sitze und das viel mehr in den rücken schlägt als vorher...
    allerdings auf SF und nicht auf PX...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 24, 2012 at 16:35
    Wir werden Alt Olo :(
    Hatte ja auch die Idee die Hülse etwas stabiler und länger drehen zu lassen für den Crosser.
    Können ja ne Sammelbestellung draus machen !?
    Denke so 5cm mehr ist machbar.
    Nachbrenner, warum hast du die Hülse nicht noch etwas dicker gemacht? Mehr Material = mehr gefühlte Sicherheit :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 24, 2012 at 16:39
    dann einen her damit
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 24, 2012 at 16:54
    joa, würd ich auch einen nehmen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vechs
    • April 24, 2012 at 17:04
    Ich nehm 2 :D
    Muss mir die Maße der PK mal ausmessen und was da Sinn machen würde. Haben ja noch 4 Monate Zeit :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • lackholly
    Münster
    • April 24, 2012 at 17:50
    Habe leider schon des öfteren von gebrochenen Bitubos (nur hintere) gehört und die sind genau an der stelle gebrochen wo hier eine längere Schraube verbaut wurde.Qusi der letzte gewindegang des Dämpfers ist abgebrochen und in diesem fall wird der hebelweg noch gewaltig verlängert.Ich für mich fände es da sinnvoller eine distanz aus dem vollen zu wählen,oben und unten ein Gewinde fertig.So wird der hebelweg nicht unnötig verlängert,oder man kann ihn sich ganz sparen.Nur ne Idee.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 25, 2012 at 01:35
    Obs wirklichh stabiler wird wenns dicker wird glaub ich nicht,Schwachpunkt ist immer noch das Gewinde.Wie geschrieben machts vom Fahrverhalten nicht wirklich was aus.120 geht noch mit einer Hand durch die Kurve-was will man mehr.
    war ja auch erst mal ein Versuch obs gut aussieht Fahreigenschaften-lass das jetzt mal so.Ist aus sehr harten Material.
    Einmal editiert, zuletzt von nachbrenner (April 25, 2012 at 02:21)
    • April 25, 2012 at 08:35
    bei der px iss doch auch sonn ding drin und da hälts? und bei den largeframe oldies auch und da hälts auch ... .
  • lackholly
    Münster
    • April 25, 2012 at 21:47
    Gut aussehen tut es.Wenn es vom Fahrverhalten ok ist,passts.Bei dem Spaßer hätte ich gedacht das man die auflagefläche vergrößert um da stabilität rein zu bekommen,oben sinterblock wieder drauf und wie gehabt von oben verschrauben.So sollte es um einiges stabieler sein.
