DR Polini oder Mallossi? Setup Fragen
  • köberle
  • May 6, 2012 at 18:17
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    Hi Leute
    Ich will meine PK wieder mal etwas aufrüsten. Ich habe dabei an die 102ccm Klasse gedacht, kosten sollte das Ganze möglichst wenig da ich Schüler bin ;)
    Die Vespa sollte schon "Sprinttauglich" (wenn man das so bei 102ccm sagen darf) sein, sollte mir dann auf der Landstrasse nicht überhitzen.
    Wie verhalten sich Drehzahl/Drehmoment bei Polini, Malle und DR?
    Folgendes Setup habe ich mir bereits überlegt:
    102 Polini/Malle/DR
    19.19er Dellorto
    XL2 Welle
    Simonini Lefthand
    Reicht der 19.19er Gaser? Habe auch schon von 112ern mit 16ern gehört..
    Die Kurbelwelle muss ich nicht unbedingt tauschen, drehschieber auffräsen reicht?
    Simonini Lefthand harmoniert mit Zylinder oder anderer Pott?
    Gruß Michi
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 6, 2012 at 18:33
    pinasco, malossi, polini ?
    am besten du hast jetzt noch deinen kopf fest auf den tisch, denn ich habe gerade mal 1,5min für die suche gebraucht. und da gibts noch viele themen mehr!
    Gruß Luk
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 6, 2012 at 18:35
    überleg dir was du willst.
    endgeschwindigkeit,verbrauch,kosten und leistung. auch wo die leistung anliegen soll.
    tourer,sportlicher tourer oder heizen ( dr,polini,malossi)
    und dann reden wir weiter ;)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • köberle
    was italienisches
    • May 6, 2012 at 18:46
    Tut mir leid, war mal wieder zu faul für die SuFu :rolleyes:
    Ich tendiere jetzt ja eher zum Polini da er meiner Meinung nach mehr Drehmoment hat als der DR und der Malle und länger hält als Malle, lieg ich da richtig?
    Ich möchte einen sportlichen Tourer da ich eig. nur auf Landstrassen unterwegs bin, sollte aber auch ordentlich anzug haben zum Beschleunigen. Jetzige Endgeschwindigkeit liegt bei Tacho ~75, muss nicht mehr viel mehr werden, reicht mir eig. schon!
  • vladalucard
    Biggesee
    v50 Special O-Lack "Orange Beauty" (75 Alu-Pinasco) / Pk 50 s Lusso (102 Alu-Pinasco) / Pk 50 s "SnowWhite" (133 DR)
    • May 6, 2012 at 19:05
    DR 102 komplett mit neuen noch eingepackten Kolbenringen könnte ich anbieten ;)
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • May 6, 2012 at 20:25
    Super Durchzug und ne endgeschwindigkeit von 70-80 dann nehm den Polio mit ner 3.72 Übersetzung.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 6, 2012 at 20:28
    102er RMS billig und ausreichend
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • köberle
    was italienisches
    • May 6, 2012 at 20:34
    wie siehts mit der kühlung aus bei der 3,72 , dreht der zylinder da richtig aus und nach 5 minuten vollgas is er tot?
    rms hab ich mir auch ueberlegt, eig. eh gleich wie DR aber bei polini wird doch mehr rauszuholen sein?
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • May 6, 2012 at 20:36
    pfff,wiedermal gleiche thema.. :sleeping:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • May 6, 2012 at 20:39
    vermutlich geht beim polini noch a weng mehr. is halt auch mehr aufriss da du dann zb ne andre welle reinpacken könntest.
    dann klick doch mal auf mein malleprojekt un sag da was produktives. bin schon ganz hippelig :thumbup:
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • May 6, 2012 at 20:53
    leider bin ich noch beim kurzhub :rolleyes:
  • rhon
    Rheinneckar
    • May 6, 2012 at 21:47
    Dreht sich nicht zu Tote. Der polini 102 ist ein tourer
  • köberle
    was italienisches
    • May 6, 2012 at 21:56
    Prima!
    Dann hätt ich mein Setup ja nun ausgewählt. Kurze Frage noch: Zündung auf 17°, richtig? und W5AC Kerze?
  • rhon
    Rheinneckar
    • May 6, 2012 at 22:08
    Ja glaube 17 ist ok. Und den 19ner gaser nicht vergessen
  • köberle
    was italienisches
    • May 6, 2012 at 22:34
    19er gaser is auf jetzigem setup schon drauf!
    danke für die Antworten, werd mich an die Arbeit machen 8)
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 7, 2012 at 08:55
    das polini oder dr haltbarer ist als nen malle ist auch nen gerücht was sich ewig hält !
    bei entsprechend sorgfältigem ein- bzw aufbau tun die sich an haltbarkeit alles nix
    http://www.rprt.de
    • May 7, 2012 at 14:50
    Kerze: W4 AC.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • May 7, 2012 at 16:57
    wennd schon dabei bist mach ne rennwelle draus :whistling:
  • köberle
    was italienisches
    • May 7, 2012 at 20:24
    an ne kurbelwelle trau ich mich noch nicht beim fräsen, habe bereits zylinder, überströmer und einlass gefräst, aber ne kurbelwelle mit wuchten is dann schon noch was anderes denke ich... :rolleyes:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • May 7, 2012 at 20:28
    der einlass einer xl2 ist halt mini. da hast ja in 2 minuten fertiggefräst. gerade weil du drehzahlen fahren willst/wirst/solltest wären ne längere einlasszeit nicht verkehrt.
    anschauen kannst du dir das beim lukk seim 75er. gewuchtet wurde da nix soviel ich weiß!
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
  • Polini
Zitat speichern
