PK125s, welches Tuning möglich/sinnvoll/eintragungsfähig?
  • Fahrdynamiker
  • August 30, 2012 at 14:00
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • September 6, 2012 at 15:42
    • #21
    ja, habe ich beim lesen dort auch gedacht.
    da das alles hypothetisch ist... melde ich mich am besten erst wieder deswegen wenn ich echten Bedarf habe.
    Bis dahin habe ich bestimmt noch andere Sachen zu machen an der PK
    PK 125 S /*VMX5T*/ EZ: 04-1984 /Projektstart 08- 2012 /
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • September 6, 2012 at 15:54
    • #22
    ...würde ich beim SIP verkaufsstrategisch sehen ;)
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 6, 2012 at 16:17
    • #23
    Zitat von seb.d.
    also wenn der 130cc egal welcher nur 6ps bringt hast du was falsch gemacht ich hab für den originalen
    6-7-8 ps bringt das teil gesteckt mit 19er gaser und original pott, mehr nicht, woher denn auch
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • September 6, 2012 at 20:28
    • #24
    Die in den Shops angegebenen Werte sind i. d. R. die optimistischen Herstellerangaben der Kurbelwellenleistung und nicht die Hinterradleistung nach Abzug der Verluste durch Kupplung, Getriebe und Rollwiderstand. Ein nur gesteckter Polini mit 24er Vergaser und irgendeinem Lo-Fi Rennauspuff bringt vielleicht 10 PS am Rad. Das ist aber dann schon mehr Umbau, als vom Topiceröffner geplant, deshalb sind Ulmis Schätzungen nicht völlig realitätsfern.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 6, 2012 at 20:51
    • #25
    dan brauch er sich aber auch kein polini oder so kaufen dann tuts der originale auch ich hab ohne beatbeitung am zylinder 8PS am hinterrad mit dem 20er gasser
    der 20er is bei mir aber auch original
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Ibanez
    Frankfurt
    Pk 80 S
    • September 12, 2012 at 13:14
    • #26
    Kurze Rückfrage JacK.
    Geht Dein Vorschlag auch bei ner PK80s, die einen 125er ETS Zylinder bekommt? Welche Teile sollten denn dann ersetzt werden, vor allem wie sieht es mit dem Vergaser aus?
    • September 12, 2012 at 15:12
    • #27
    Bin zwar nicht Jack, aber: Den Zylinder kannste mit dem Kolben so stecken, hat ein Kumpel von mir auch mal gemacht. Brauchst m.E. nur längere Zylinderstehbolzen, da die beim 80er kürzer sind. Ab Werk sollte bei Dir ja schon ein 19.19er Gaser drauf sein. Der reicht dafür aus, wenn man bedenkt, dass die PK 125 (nicht die XLen, die hatten einen 20.20er ab Werk) und auch die P 125 ETS einen 19er drauf hatten.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 12, 2012 at 15:18
    • #28
    und das erreichte ist trotzdem nix rechtes. Die originalen 125er schlafen ohne ein o-tuning ein. gemütlich zu fahren sind sie, mehr aber auch nicht.
    Von seb.d.
    der 20er is bei mir
    ein gesteckter polini lässt einen originalen 125er locker stehen.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • September 12, 2012 at 16:00
    • #29
    ETS hat keinen 19er, sondern auch einen 20er Vergaser.
    • September 12, 2012 at 16:41
    • #30
    Uuups. War mir so nicht bekannt. Wieder was gelernt... ;)
  • 125vnb6
    • September 12, 2012 at 16:49
    • #31
    bzw. bei den ital. Ausführungen dann auch ein SHBC 21/21
    bzw. das Gehäuse hatte auch die lange Drehschieberausführung
  • Vespa Tuning
  • Vespa PK 125
