Beim Bremsen geht der Motor aus!
  • Luca64
  • September 11, 2012 at 17:51
  • Luca64
    50N Special
    ich hab folgendes Problem mein Bruder hat eine 50N Special, alles soweit Top, außer wenn man die Bremse tritt geht der Motor aus. Also wenn iman kurz bremst kommt er dann wieder auf drehzahl aber wenn man aber lange bremst geht der Motor komplett aus! Ich habe schon verschiedene birnen ausprobiert. Es sind jedoch immer die gleichen gewesen nur halt lange und kurze! Den Kontaktschalter habe ich schon abgeklebt damit er keine Masse bekommt hat jedoch nichts genützt! Wenn ich die Birne entferne ist der selbe effekt Motor geht beim langen bestetigen aus! :D Ich hoffe mir kann jemand Helfen
    • September 11, 2012 at 17:54
    Du weißt aber das die Bremslichtbirne die obere im Rücklicht ist?
  • Luca64
    50N Special
    • September 11, 2012 at 17:57
    Mir wurde im SHop gesagt das es die untere Sofitte ist!
    • September 11, 2012 at 18:03
    Die haben dich belogen.
  • Luca64
    50N Special
    • September 11, 2012 at 18:06
    Also soll ich mal umstecken???
    • September 11, 2012 at 18:10
    Wenn der Wert der Birne, 6V 10W, stimmt dürfte es eigentlich nichts ausmachen. Aber hier hast du mal einen Schaltplan.
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/v50specialschaltplan03_2.gif]Quelle: VespaServizio
  • Luca64
    50N Special
    • September 11, 2012 at 18:11
    Ich guck mal nach .... dauert nicht lange :D
  • Luca64
    50N Special
    • September 11, 2012 at 18:15
    Also unten hab ich ne 6V-10W und die leuchtet auch beim bremsen und oben hab ich ne 6V-18W und die leuchtet auch wenn ich licht anschalte!
  • Luca64
    50N Special
    • September 11, 2012 at 18:18
    Hier ein kleines bild
      • 185.19 kB
      • 394
    • September 11, 2012 at 18:22
    hat dein roller zufällig 4 blinker oder mal 4 blinker gehabt?
    hat die linke hintere backe auch eine klappe? (also die nicht-motorseite)
  • Luca64
    50N Special
    • September 11, 2012 at 18:23
    Nein! sind nur zwei Lenkerblinker, sind auch schon immer drangewesen! :D
    • September 11, 2012 at 18:27
    also wenns korrekt verkabelt wäre, sollte das UNTERE LICHT leuchten, wenn du das licht einschaltest
    das OBERE leuchtet wenn du bremst. isses umgekehrt, sind die beiden kabel FALSCH angeschlossen!!!!
    die bremslichtbirne sollte 6 volt 10 watt sein
    die untere sollte 6 volt 5 watt sein.
    schließ bitte hinten am rücklicht beide kontakte mit nem stück kabel kurz (für unsere ganz begabten: birne raus, beide kontakte mit kabel verbinden, dass es auch wirklich wirklich leitet, oder alternativ die birne in dick alufolie einpacken und wieder rein) (Also da licht, was NICHT leuchtet, wenn du das licht einschaltest)
    probiere das mit dem bremsen dann direkt nochmal. geht der roller dann immernoch aus, müsstest du mal nachschauen, ob ggf die masse am rücklicht nicht korrekt angeschloßen ist.
    wenn ein ganz großer elektrikheld am werk war, koennte auch was mit dem bremslichtschalter sein, aber jetzt wirds zu kompliziert.
  • Luca64
    50N Special
    • September 11, 2012 at 18:57
    :DDanke, hat alles super geklappt motor geht nicht aus doch das rücklicht ist sehr hell und die bremslichtbirne ganz dunkle ich kauf mal zwei richtige birnen
    Einmal editiert, zuletzt von Luca64 (September 11, 2012 at 20:21)
  • Zuchanke
    Hamburg ( St.Georg )
    PK 50 XL Elestart, 50N Spezial
    • September 13, 2012 at 22:53
    habe den ganzen Abend an meiner 50 n rumgeschraubt, da ich das gleiche Problem habe. Bremsen, geht sie aus. War auch falsch verkabelt und die untere Lampe ist gar nicht da.
    Allerdings geht sie immer noch aus, wenn ich bremse und im Leerlauf geht sie auch nach kurzer Zeit aus.
    Kann das mit dem Bremsen noch sein, weil ich unten noch keine Lampe drin habe?
    Lg
    • September 13, 2012 at 22:56
    Ja.
  • Zuchanke
    • September 13, 2012 at 22:59
    Vielen Dank,
    werde morgen gleich eine kaufen gehen.
    Warum geht sie denn nach kurzer Zeit im Leerlauf aus?
    Ne Idee?
    Wenn du sie jetzt richtig verkabelt hast dann sollte die obere Lampe beim Bremsen angehen und der Roller nicht mehr ausgehen.
    Event. geht sie aber auch einfach aus weil dein Vergaser falsch eingestellt ist und du beim Bremsen das Gas wegnimmst so das nicht mehr genug Sprit kommt.
  • Zuchanke
    • September 13, 2012 at 23:01
    Ich habe ihn aber versucht nach der hier geposteten Anleitung einzustellen.
    Ohne Veränderung.
    • September 13, 2012 at 23:05
    Wenn sie ausgeht mach mal die Kerze raus ob sie trocken oder feucht ist.
    Ist dein Unterbrecher richtig eingestellt? Ist deine Leerlaufdrehzahl hoch genug?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 13, 2012 at 23:06
    du hast also kein ele-problem mehr sondern ein motorlastiges?
    würde, dafür ein neues topic aufmachen.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • Anschluss Rücklicht 50 special
    • Linus84
    • June 15, 2017 at 20:59
    • Vespa Elektrik
  • Cosa Vergaser
    • conny1938
    • April 5, 2017 at 17:31
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • Vespa Motor
  • Vespa Bremse
