Pk50 xl macht keinen Mucks - mein Latein ist am Ende
  • rpynhuith
  • September 21, 2012 at 18:44
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 29, 2012 at 14:37
    • #41
    zylinder und kolben begutachten :thumbup:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Pierre Lavendel
    • September 29, 2012 at 19:23
    • #42
    Hi,
    du hast zwar ein schönes Video reingestellt... aber was wir dort gesehen haben besagt wenig, wenn du damit den Zündfunken in Bezug auf die CDI zeigen wolltest.
    Bitte mach die Zündkerze ab und auch den Zündkerzenstecker. Dann petzt du bitte mit einem Saitenschneider ca. 5 mm des Zündkabels ab.
    Nun hälst du da Kabel an Masse und trittst nochmal... vorsicht daß du keine gewischt bekommst.
    Der Funken der jetzt kommt ist das was man sehen will - ohne den verfälschenden Einfluß von Kerze und Stecker.
    Warum ohnne? Im Stecker steckt ein 5 KOhm Widerstand (das ist das was an so einem Stecker puttgehen kann)
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (September 29, 2012 at 22:02)
  • rpynhuith
    Memmingen
    PK 50 xl2 Baujahr 93 mit 75ccm DR Formula, 50 N Baujahr 74 mit 133ccm Polini (Wolf im Schafspelz)
    • September 29, 2012 at 22:33
    • #43
    Jack, der Stecker ist niegel-nagel-neu!
  • Pierre Lavendel
    • September 29, 2012 at 22:40
    • #44
    Sehr gut 8)
    aber wenn du sehen willst, ob deine Ankerplatte + CDI wenigstens genügend Saft liefern, läßt du Stecker und Kerze weg... das hört sich jetzt pingelig an (ist es auch), aber der Test kostet nix... wenn alles gut ist, prima...
    Ansonsten gilt der Hinweis in der PN... CDI kann auch trotz tollem Funken hinüber sein...
  • rpynhuith
    Memmingen
    • October 1, 2012 at 17:17
    • #45
    habe heute von meinem Autofritzen das abgebildete Kompressionsmessgerät ausgeliehen. Das Messergebnis ist zwar etwas unscharf aber hoffentlich trotzdem zu erkennen. Die Skala fängt bei 4 bar an und darauf ist Nullausschlag.
    Was muß ich daraus schließen (eigentlich kann ich mir´s schon selber denken)?
      • 380.79 kB
      • 208
      • 181.52 kB
      • 247
    • October 1, 2012 at 17:22
    • #46
    Wenn du es richtig angewendet hast bleibt dir nur noch zu suchen wo die Kompression flöten geht. Zylinder lose, Ansaugstutzen lose, etc.
  • Zapper
    Bremen
    • October 1, 2012 at 17:25
    • #47
    Die Kompression sollte schon > 4 Bar sein.
    Also entweder ist ein Fehler beim Messen passiert, oder der Zylinder ist undicht bzw. die Kolbenringe sind schon platt.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • October 1, 2012 at 19:56
    • #48
    :rolleyes:
  • rpynhuith
    Memmingen
    • October 1, 2012 at 22:18
    • #49
    Dann werde ich wohl oder übel den Feiertag zum Schraubertag machen und dem Motörchen die Mütze abnehmen. Hoffentlich kommen mir nicht nur Metallspäne entgegen! Mein einziger Trost ist, dass ich den Fehler hoffentlich eingegrenzt habe, denn "Jack", der Zündfunkentest ohne Stecker mit abisoliertem Zündkabel war zufriedenstellend.
    Einmal editiert, zuletzt von rpynhuith (October 1, 2012 at 22:27)
  • Pierre Lavendel
    • October 1, 2012 at 23:04
    • #50
    Gut.
    Weiter gehts...
    Drücke dir die Daumen :thumbup:
    Bin auch fleißig am Schrauben... bis zum Abrollern am 14. soll die PK wieder laufen (war komplettt zerlegt...diese Woche ist der Motor dran)
  • rpynhuith
    Memmingen
    • October 3, 2012 at 13:06
    • #51
    So, habe heute früh meinen Zylinder demontiert mit folgendem Ergebnis:
    Schuld an der ganzen Misere war ein Segering zur Sicherung des Kolbenbolzens. Der hat sich nach 600km( der Himmel weiß warum) etwas aufgelöst (Siehe Bild). Das Ergebnis ist auf den anderen Bildern zu sehen. Was habt ihr über den Zylinder für eine Meinung, brauche ich da einen Neuen? Die beiden gekenntzeichneten Riefen sind ca. 1mm tief und unten ist etwas ausgebrochen. Wenn nicht, wie muß ich ihn behandeln? Und vor allem was habe ich bei der Montage des Segeringes falsch gemacht? Motor spalten werde ich hoffentlich doch nicht müssen.
    So, viele Fragen, ich hoffe auf ein paar hilfreiche Antworten.
    Danke im Voraus
      • 271.7 kB
      • 258
      • 308.39 kB
      • 264
      • 331.42 kB
      • 230
      • 154.09 kB
      • 258
      • 168.09 kB
      • 273
      • 148.02 kB
      • 270
      • 322.33 kB
      • 264
      • 262.45 kB
      • 235
      • 158.69 kB
      • 274
    • October 3, 2012 at 13:13
    • #52
    Der Zylinder ist am Sack, bei der/n Riefe(n).
    Du hast die falschen Clips benutzt. Da gehören die runden G-Clips von DR rein (rund) und nicht die (eckigen) Seeger-Ringe! Typischer Anfängerfehler.
    • October 3, 2012 at 14:06
    • #53
    jupp.
    lernen durch schmerz.
  • rpynhuith
    Memmingen
    • October 3, 2012 at 18:53
    • #54
    Wie sehen die dann aus, diese Segeringe waren bei meinem Zylindersatz original dabei?
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • October 3, 2012 at 18:59
    • #55
    Wie ein "G" ^^
      • 4.87 kB
      • 300 × 225
      • 480
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
    • October 3, 2012 at 19:06
    • #56
    Right ! 2-)
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • October 3, 2012 at 19:18
    • #57
    Zitat von Basjoe
    welche kolbenbolzenclips haste genommen? die ori. oder die beim DR satz dabei waren ?
    genau deshalb hab ich gefragt.
  • rpynhuith
    Memmingen
    • October 4, 2012 at 20:03
    • #58
    Habe heute ein neues Zylinderkit geordert. Den neuen möchte ich auf jeden Fall vor dem Einbau entgraten, was ich mit dem alten nicht gemacht habe. Da ich nun den kaputten Zylinder als Übungswerkstück habe, will ich mich an ihm vorab versuchen.
    Auf was muß ich achten? Welches Werkzeug kann ich verwenden? Wo muß ich überall entgraten? Muß ich den Zylinder danach mit irgedwelchen Mitteln grundreinigen? Gibt es irgendwo im Netz vielleicht eine Anleitung oder einen Link?
    Über hilfreiche Tips würde ich mich freuen!
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • October 4, 2012 at 20:07
    • #59
    Schau dir in diesem Thema das erste Video an. Dort wird alles erklärt! ;)
    smallframe motor zusammenbauen, 3 videos
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • October 4, 2012 at 21:25
    • #60
    Entgraten würde ich überall, wo ne spitze Kante beim gießen entstanden ist, also die Überströmer, evtl. Auslass,...,
    am besten ne kleine Fase mit einer Schlüsselfeile, dauert 3min, die richtig investiert sind.
    Danach alles mit Druckluft durchpusten, das ist wohl am besten.
    Ich schmier die Laufbahn/Kolben und den Kolbenbolzen immer mit 2 Takt Öl ein, bevor ichs einbau...
    Also nicht wirklich kompliziert ;)
  • Vespa PK 50
