Special nimmt nach Motorrevision schlecht gas
  • muhssin
  • December 3, 2012 at 18:45
  • muhssin
    Worms
    Vespa 50 Special, Simson Schwalbe, 2x Simson S51, Simson SR50
    • January 3, 2013 at 19:30
    • #21
    Hallo Leute,
    ich bin zu dieser merkwürdigen Feststellung gekommen:
    Motor kalt, Kompression ist fühlbar, Motor springt bei gezogenem Chock sofort an und läuft ca 1-2min wo er auch normal gas annimmt dann fängt er an abzusterben. Versuche mit Gasgeben ihn am Leben zu halten gelingen nur bei viel gasgegen. sobald ich den Gasgriff loslasse, geht der aus und ab diesem Moment ist keine Kompression mahr fühlbar! Ich habe den Kopf kontrolliert: Schrauben waren ordentlich gezogen. Kopf runter, Zylinder runter und kontrolliert:
    keine sichtbare schäden bzw. Veränderungen am Kolben, Kolbenringe oder Laufbuchse. Was könnte noch die Ursache für den Kompressionsverlust sein?
    „Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne“ (Prediger 2,11)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 3, 2013 at 19:46
    • #22
    welche nebendüse ist verbaut? die kurze oder die mit schniepel? größe ist auch interessant und schnell zu kontrollieren.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • tece
    Emden
    50 N Bj 1969 und PK50XL Bj 95
    • January 3, 2013 at 19:56
    • #23
    Moin,
    habe hier Deine Problematik mal verfolgt,
    Das Du den Motor nur mit Choke am laufen hältst ist ja wohl eine Frage der Gemischaufbereitung sprich zu mager.
    Die Kompression allerdings kann sowohl über die Kolbenringe als auch über die Kopfdichtfläche (Kratzer) flöten gehen
    Die Zündkerze dichtet ja wohl ab oder?
    MfG Tece
  • muhssin
    Worms
    • January 3, 2013 at 19:57
    • #24
    verzeihe mir aber welche ist die nebendüse?
  • muhssin
    Worms
    • January 3, 2013 at 20:01
    • #25
    nein, den choke schiebe ich zürück
    sieht alles normal sauber aus
    gehe ich mal davon aus. werde ich kontrollieren
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 3, 2013 at 20:05
    • #26
    die kleine seitlich im vergaser steckende die festgezogen sein sollte. ist wohl ne 38,40 oder 42 und mit nem schlitzschraubenzieher entfernbar.
    vermutlich ist das die mit schniepel wenn noch alles original. Die hatte in vielen mir bekannten fällen mist gebaut und sollte gegen ne kurze ausgetauscht werden.
    das würde ich persönlich als erstes machen. Weitere vermutung wäre, sofern sie dir nach wenigen minuten OHNE choke, absäuft weil sie zu fett läuft. Dann muss die Nebendüse kleiner werden.
    (gott, wo müssen die kommas hin :D )
    Das ganze auf-die-Nebendüse-schieben wäre eine weitere möglichkeit. (einfach und günstig am anfang)
  • muhssin
    Worms
    • January 8, 2013 at 13:51
    • #27
    kann eine falsch montierte Zylinderfußdichtung zu diesem Symptom führen?
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • January 8, 2013 at 14:32
    • #28
    Was bedeutet falsch montiert?
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • muhssin
    Worms
    • January 8, 2013 at 17:47
    • #29
    so aufgelegt, daß sie die Überstömungskanäle(so heißen sie doch oder?) zum teil bedecken
  • Nick89xxx
    Wilhelmshaven, Deutschland
    PK 50 XL
    auf der suche
    • February 7, 2016 at 19:19
    • #30
    Schade das hier nicht mehr weiter diskutiert wurde :/ habe jetzt das Gleiche Problem mit meiner XL :/
    Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.
    #vespicture INSTAGRAM
    • February 7, 2016 at 21:27
    • #31
    Mach n neues Topic auf
  • El84
    Coburg, Deutschland
    V50N Special
    • March 22, 2016 at 06:33
    • #32
    so blöd sichs anhört, den kolben hast du aber richtigrum mit pfeil zum auspuff eingebaut?
    Das hat auch schon zu den lustigsten fehlerbildern geführt.
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 23, 2016 at 13:46
    • #33
    Wo bleibt das neu Topic?
    Ich habe auch ähnliche Probleme bei einer XL.
    • March 23, 2016 at 14:28
    • #34
    dann mach auch ein neues topic auf! :D
    CHECK'S HALT!
  • Tom Lee
    v50
    • March 26, 2016 at 10:11
    • #35
    soll ich eins aufmachen?^^
    Volker PKXL2
    • March 26, 2016 at 18:33
    • #36
    @Tom Lee : Du machst jetzt ein neues Topic auf !
  • Vespa Motor
