Anleitung gesucht zum Motor ausbauen
  • Hallo,
    wie schon in meinen anderen Threads geschrieben, will ich über Winter meine Vespa etwas überholen. Dazu will ich den Motor ausbauen und zur Revision (+ 135ccm Umrüstung) wegschicken.
    Dafür bräuchte ich eine gute Anleitung, wie ich das denn angehe. Möglichst detailliert und für Anfänger verständlich. Gerne auch passende Buchtipps.
    Wenn ihr noch allgemeine Ratschläge zum Motorausbau habt: Immer her damit. Z.b. was sich denn im gleichen Zuge noch anbieten würde (geplant habe ich Reifenwechsel + Bremse) oder worauf ich achten sollte.
    danke und gruß,
    kepper
  • Hier :
  • geht wohl um Largeframe-- PX--^^
    rechte Backe ab..
    sämtliche Anschlüsse lösen...
    2 Schaltzüge hinter dem Kickstarter
    Kuplungszug und Bremszug... kommt man von unten ran...
    Elektrik.... der Kabelstrang wo oben vom Kästchen zum Rahmen geht..
    Benzinschlauch,.. Vergasserwanne öffnen, luftfilter lösen und Benzinschlauch lösen..
    Stossdämpfer unten lösen..
    Motortraverse vorne..
    dann ist alles ab.. :thumbup:
  • oh da war ich wohl zu schnell ...
  • Danke für die Links! Die Videos sind leider keine große Hilfe, der letzte Link aber umso mehr! Damit müsste ich es schaffen, danke.
  • Das Buch Vespa Motorroller (Bibel), 15 Euro, PK,PX,Cosa- Modelle. Anleitungen Motor, Getriebe, Vergaser, Bremsen, Kupplung, elektr. Zündung, Zylinder usw. Hier die ISBN:978-0-9540437-4-2
    vielleichts hilfts
    Martino
  • Ich habe mir beim ersten Mal Fotos von den Kabelverbindungen gemacht.
    Aber eigentlich gibt es bei den verschiedenen Kabellängen und Steckertypen nicht viel falsch zu machen.
    Beim auseinander nehmen solltest du halt schon mal ans wieder zusammenbauen denken.
    Sonst stehst du mit den schönen und/oder sauberen Teilen vor dem Berg (wie der Ochse).
    Viel Spaß
    Steffen
    Taugt das Buch was? Ich habe mir neulichs das vom Bucheli Verlag geholt, da steht nichtmal drin wie man die Kurbelwelle rausbekommt weil das nur was für die "Fachwerkstatt" wäre...
    vielleichts hilfts
    Martino
    Ist das für die Lusso auch brauchbar?
  • Dann lass es auch lieber Gwin, Lusso sind die neuen Pxen. Gibt PX Alt und Lusso, die Lusso ist eine kleine technische Weiterentwicklung anderes schaltkreuz, schaltraste. Optisch hatte sich auch ein wenig was getan. Anderer Tacho andere Kaskade. Gibt noch mehr Dinge die unterschiedlich sind. Mit der Suchfunktion findet man bestimmt Themen wo dies schon abgehandelt ist.
    Das Buch ist sowohl für PX alt als auch Lusso geeignet.
  • Getrenntschmierung
    anderes Staufach
    Grösserer Tacho mit Kraftstoffanzeige
    Zündschloss überm Staufach
    besseres Getriebe
    anderes Rücklicht
    Vorderachse 20mm statt 16mm
    Bremshebel vorn zum nachstellen
    Kabelbox hinter der Kaskade mit mehrfachsteckern
    Backe innen Gedämmt
    ab Bj. 98 Disc, also ab Werk mit Brremsscheibe
    das sind eig die unterschiede zwischen Lusso und "alt"
    desweiteren sind bei späteren Modellen eventuell schwierigkeiten beim eintragen von Tunning in sachen Motor möglich..
    PX alt von 1977- 1984.. danach Lusso
    Gruss Old
  • In der sog. Vespabibel wird an einer PX 200 Lusso geschraubt. Und die nötigen Arbeiten sind auf jedwedes PX Modell übertragbar - nur falls jetzt jemand meint fragen zu müssen, ob das auch für seine (lt. Papieren) P 80 X Bj. 1993 oder so gilt.
  • Ich will ja nur den Motor rausbauen. Der Vergaser interessiert mich eigentlich nicht *g*
    Wie bekomme ich ihn denn dann richtig sauber? Kann ich da einfach mit dem Gartenschlauch draufhalten?
  • Nachdem ich den Vergaser ausgebaut habe, wasche ich alle Einzelteile in einem Kübel mit warmen Wasser und ein paar Spritzern Spülmittel aus der Küche durch.
    Gerne kannst du den Vergaser auch in einem Ultraschallbad grundreinigen. Je nach Lust, Laune und Budget.
    Dir sind keine Grenzen gesetzt, mach nur keine Wissenschaft draus ;)
    Edit: Huch, habe mich verlesen. Den Motorblock kannst du auch mit dem Gartenschlauch und Bürste reinigen. Bremsenreiniger und andere Helferlein wie zB Waschbenzin sind auch sehr dienlich.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
