Die unendliche Suche nach 11 PS.
  • ramzamzam
  • April 1, 2013 at 18:40
  • ramzamzam
    Burnout-Opfer
    Pottanrainer
    nachdem mein Minderleistungsmotor - dank kurzer Drehskibärfläche (nein, ich habe vorher nicht nachgemessen) - bisher nur 8 PS leistete *hüstel*
    neuer Versuch mit Membran - also, wer Ahnung und Laune hat, her mit KONSTRUKTIVEN Vorschlägen :D
    WIEVIEL wegfräsen ist optimal ?(
    Edith juny79 meint pola: Ulmi: Vechs: damit seid auch ihr gemeint :whistling:
    Gehäuse: PK80 mit kurzer Drehskibärfläche
    Zylinder: Polini 130
      • 84.78 kB
      • 800 × 598
      • 86 kB
      • 800 × 598
    ESC-Razzer und BBO
    B(lechreiz-)B(urnout-)O(pfer)
    4 Mal editiert, zuletzt von ramzamzam (April 1, 2013 at 21:59)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 1, 2013 at 18:42
    ja dann halt mal den dremel ordentlich rein oder darf am einlass auch nichts gemacht werden, welle lippen usw
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • ramzamzam
    Burnout-Opfer
    Pottanrainer
    • April 1, 2013 at 19:03
    danke, aber Welle möchte ich nicht umbauen
    Kernfrage ist, wieviel fräse ich vom Einlass etc weg, Stichwort Vorverdichtung, eher rund oder oval... ?(
    ESC-Razzer und BBO
    Einmal editiert, zuletzt von ramzamzam (April 1, 2013 at 22:06)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 1, 2013 at 19:06
    wieso fährst du bei dem zustand von dem Drehschieber denn nen Membranstutzen ?!?
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 1, 2013 at 19:09
    wenn schon membran dann overkill, aber ich würde auch beim drehschieber bleiben, steuerzeiten der welle ausrechen und dann den einlass passend fräsen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • ramzamzam
    Burnout-Opfer
    Pottanrainer
    weil der kurz ist und ich mit dem nur 8 PS hatte
    ESC-Razzer und BBO
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 1, 2013 at 19:10
    nö nö, einlass fräsen is nicht
    Motorblock:
    Anpassung der Überströmer an den Zylinder
    Anpassung des Einlasskanals und
    des Übergangs Ansaugstutzen zu
    Motorblock
    ESC # 582
  • ramzamzam
    Burnout-Opfer
    Pottanrainer
    • April 1, 2013 at 19:17
    also Einlass schon, frage ist halt wieviel?
    der Einlasskanal ist gut 3 cm tief, also bis auf Höhe des Bolzens auffräsen oder "nur" Drehskibärfläche etwas weg?
    ESC-Razzer und BBO
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 1, 2013 at 19:24
    nee steht doch da
    ESC # 582
    • April 1, 2013 at 23:28
    8 ps...
    ok
    ICH würde hier, wenns n tourenroller werden soll, nochmal nachdenken, ob ich WIRKLICH membran will. das loch im drehschieber ist noch gut zu erweitern, die fläche reicht dann für nen 20er gaser locker aus.
    zusätzlich würde ich die kurbelwellensteuerzeit VOR ot verlängern. dann dreht der bock mit mehr druck weiter aus. dann kommste auf die gewollte leistung.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 1, 2013 at 23:29
    Zitat von chup4
    8 ps...
    ok
    Einheitsklasse ESC :whistling:
    ESC # 582
    • April 1, 2013 at 23:34
    ach das soll ne RENNMASCHINE werden ...
    reiß auf was geht, bis zum stehbolzen hoch, unten seitlich. die polinimembran hat ja potential für 29 ps, wenn man die ecken rausfräst (darf man das?)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 1, 2013 at 23:42
    liebster albert, wenn man keine ahnung von der esc und hier insbesondere der sehr stark reglementierterten EHK hat, einfach mal ..... :D
    ESC # 582
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 1, 2013 at 23:53
    Also wenn das erlaubt ist würd ich den Drehschieber komplett runter fräsen. Bin mir gerade unsicher ob der Pk80 block auch den lunker auf der zylinder abgewandten seite hat. Aber die Zylinder zugewandte Seite ist ja eh die Interessantere.
    Sobald ich wieder vollständiges inet habe kann ich mal die bilder von meinem crosser posten da ist auch der ganze drehschieber weg.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 1, 2013 at 23:55
    Drehschieberentfernung ist erlaubt, muss aber dokumentiert und VOR dem Rennen dem Kommitee zugesendet werden
    ESC # 582
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • April 2, 2013 at 00:00
    24mm Polini Membranschlürfer, Kanten entfernen, Drehschieber entfernen, maximal auffräsen. Vorsicht, wird laut. :hurra:
    Unten mal ein BSP. Moderater Einlass, jedoch auch nur für 75ccm, da der Drehschieber defekt war. War auch ein kurzer, aber auch da ginge noch was.
      • 290.22 kB
    Greetz Ben
    Einmal editiert, zuletzt von benmuetsch (April 2, 2013 at 00:06)
  • Vechs
    • April 2, 2013 at 00:13
    hab noch welche auf dem handy gehabt.
    auch moderat aber da kam nachher noch ein bisschen was weg. Wichtig war aber die Seite zum Zylinder hin, dass die Kante da weg ist.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 2, 2013 at 09:52
    Also hab mich grad nochmal schlaugelesen(gsf fred), scheinbar, darf man einlass am Block doch fräsen
    Man darf auch die Drehschieberfläche vergrößern, ich glaub ich bau meinen Motor nochmal aus ;)
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 2, 2013 at 10:12
    Zitat von juny79
    darky, kommst du jetzt nach liedolsheim? :+7
    2. Roller von links ;)
    aber nach den neuen Fräserkenntnissen, bin ich stark am Überlegen, ob ich den Motor nochmal aufmache.
    könnte bei 7 Wochenenden und 3 Treffen aber fast zu knapp werden :thumbdown:
    ESC # 582
  • juny79
    Hausdrache
    • April 2, 2013 at 11:11
    zelt bei uns :love:
    bzw dark_vespa: kommt zu meinem geburtstag, das ist aber nett :+6:D
    Elektrik ist ein Arschloch
