Skateboard für Vespa ?
  • wima79-pk50s
  • June 1, 2013 at 10:47
  • wima79-pk50s
    Ape50 TL5T (1996), ET4, GTS 300 (2016)
    www.vespaclub.lu
    weil die Garage ziemlich schmal ist und 2 Autos reinmüssen so wie die ganzen Mülltonnen, fehlt mir einfach der Platz die PK50 ohne Gefrickel rein- und rauszubekommen.
    Meine Idee: ein Skateboard für die Vespa als Rangierhilfe. Brett mit kleinen drehbaren Rollen, Vespa draufschieben und abstellen und problemlos mit 90Graddrehung an ihren Platz schieben.
    Hat bereits jemand eine solche Idee umgesetzt?
    danke
    • June 1, 2013 at 11:00
    Der Trend geht zur Zweitgarage. :D
    Schon mal überlegt das die Vespa dann auf einem ungebremsten Brett zweifelhafter Stabilität steht und der Schwerpunkt zusätzlich nach oben verlagert ist? Mal ganz abgesehen von dem Aufwand die Vespa jedesmal auf dem Brett auszurichten damit der Ständer wirklich einigermaßen stabil drauf steht?
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 1, 2013 at 11:24
    Wenn du unter ne Holzplatte zwei Blumenfahrgestelle baust sollte das gehen, wobei mir das zu blöd wäre jedes mal die Vespa da drauf zu stellen.
  • Hebo272
    Lörrach
    V50 V5A1T 1964
    • June 1, 2013 at 12:10
    Besorg dir ne Multiplexplatten (verleimte stabile Holzplatte) schraub dir vier Möbelrollen (mit geringer höhe und 360grad schwenkbar; gegebenfalls zum feststellen damit dir das Brett nicht wegrollt wenn du die Vespa drauf schiebst ) drunter und gut ist! :D
    bei bedarf noch ne klappbare Auffahrrampe! :thumbup:
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • June 1, 2013 at 12:24
    Einfach a Doka-Schalungstafel und gut is
    • June 1, 2013 at 12:33
    Vielleicht wäre eine bemaßte Skizze der Platzverhältnisse sinnvoll. Wenn man die Holztafel groß genug nimmt dann bekommt man sicher stabile Verhältnisse. Aber dann hat man auch genug Platz die Vespa einfach reinzuschieben. Und wenn das Brett nicht viel größer als ein Skatboard sein darf, wobei das für eine Vespa schon sehr groß sein müßte, dann wird das m.E.n. nichts.
  • wima79-pk50s
    www.vespaclub.lu
    • June 1, 2013 at 15:27
    Tut mir Leid für das Missverständnis. Natürlich sollte das Dings breit genug sein um die Vespa sicher draufzustellen. Also eher Vespa-Surfbrett als Vespa Skateboard ;)
    • June 1, 2013 at 21:42
    Sowas :
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • June 1, 2013 at 22:42
    ihr seid doch nicht mehr ganz gaga
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • June 1, 2013 at 23:03
    8| schmeiss das Auto raus.. und hol Dir lieber noch ne Vespa :D
    hab ich auch gemacht :thumbup:
    • June 2, 2013 at 10:34
    hau ne beule ins auto hinten links, dass es schmaler wird, dann kommste leichter rein.
  • rally_1975
    Landshut
    VNB 3t, VBB 2t, VLB1T, Rally 200 (D), PX 125 (177), PK 50 S, ET4 125, ET2 50 i.e., TPH 50, KTM Adventure 950, BMW R 100 GS, KTM 690 R Enduro, BMW G 450 X
    • June 2, 2013 at 20:44
    Hi,
    das gibts als käufliche Rangierhilfen - vielleicht als Denkanstoss - ich würd für das geringe Gewicht der Vespa eher mit 2 kleinen Teilen arbeiten als mit der grossen Lösung - die kannst eher auch mal verräumen.
    Wenn Du selber was baust solltest Du auf jeden Fall Lenkrollen verwenden - vom Gewicht her reichen Dir die kleinsten die´s im Baumarkt gibt - die bauen nicht so hoch und können in der Regel ca. 20 kg pro Rolle ab. Es solten welche mit Rollen aus Polyamid sein - die aus Gummi werden bei längerem Stillstand auf der Unterseite platt und sind dann nur schwer "an"zurollen.
      • 3.79 kB
      • 186 × 144
      • 3.88 kB
      • 168 × 138
      • 4.91 kB
      • 218 × 125
    Life is to short to drink bad wine rotwerd-)
