Vespa Acma V55 O-Lack freilegung
  • Vechs
  • June 16, 2013 at 01:43
    • July 14, 2015 at 13:13
    • #161
    Es geht hier weiter! 8o Sieht gut aus! :thumbup:
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 14, 2015 at 13:54
    • #162
    Ja und schon steht wieder alles.
    Die verfickte Achse gibt es nicht mehr mit 10mm Bolzen.
    Jetzt muss ich entweder die Felge auf 10mm aufbohren was nicht das riesen Problem wäre aber dann kann ich den Reservereifen nicht montieren. Oder den bohre ich auch auf 10mm auf und ich kann den nur noch vorne montieren und nicht mehr hinten :cursing:
    Also wird das ganze wohl von einem fachkundigem Schweißer umgearbeitet und das dauert halt.
    Mal sehen wo ich es hingebe denn Schweißen an der Achse und Radaufnahme würde ich eigentlich nur dem @Pornstar zutrauen, bei dem weiß ich zumindest was er macht, aber der hat sicher anderes zu tun so dass ich zu einem gehen muss der mal offiziel die Lehre dazu gemacht hat.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • July 15, 2015 at 12:52
    • #163
    Gute Wahl! Ich bin nämlich ein lausiger Schweißer und solange es nur mein Arsch ist der beim Bruch brennt ist es ok. Für andere fällt es mir schwer so etwas zu erledigen.
  • juny79
    Hausdrache
    • July 15, 2015 at 15:53
    • #164
    oh Gott, selbst vechs schraubt wieder. jetzt hab ich Depressionen.... :+4
    Elektrik ist ein Arschloch
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • July 15, 2015 at 16:21
    • #165
    seit wann bekommen Frauen Depressionen, wenn Männer arbeiten?
  • Vechs
    • July 15, 2015 at 18:33
    • #166
    @juny79 du bekommst gleich noch mehr Depris per Whats App :D
    Der Vechs hat wieder gewildert... Ja in deinem Revier...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vechs
    • July 18, 2015 at 18:02
    • #167
    Die alte Achse eingebaut und mal die ersten km gefahren. :love:
    Aber da muss ganz dringend noch dran getunt werden
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 19, 2015 at 00:06
    • #168
    px motor mit adapter, das ding bleibt sonst für immer ne lahme sau
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vechs
    • July 19, 2015 at 00:52
    • #169
    Ja sicher, das muss ja kein 20Ps Teil werden. Denke angepasste Steuerzeiten, sip Road und der 19 er shb bringen die Kiste auf 85 km/h. Das reicht dann auch bei der.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vechs
    • December 23, 2015 at 22:10
    • #170
    so hier geht es auch mal wieder weiter. Hab den Motor noch mal auf gemacht und den Zylinder gefräst.
    Es blieb beim 125er Zylinder mit Nasenkolben. Steuerzeiten 122/152, Auslass schön verbreitert.
    Als Auspuff kam der Sip Road von Oliveros drunter mit Doppelrohr.
    Der 19.19 er SHB wird mit der 75er HD bestückt. Mal sehen ob die Bedüsung passt.
    Die Fahrt war gut. Zieht wesentlich besser, hat gut funktioniert die Überarbeitung. .
    Springt auf den ersten kick an. Bin zufrieden.
    Die Elektrik wurde heute auch gemacht. Jetzt geht Licht und Hupe etc. Naja die Schnarre klingt wie eine 17 Jahre gequälte Ente die man würgt aber es macht Geräusche :)
    Nur die Zündung macht noch ärger. Die springt zwischen standgas und halbgas um ca. 15 Grad. Muss wohl getauscht werden.
    Jetzt muss nur noch das und die vorderradbremse gemacht werden und ein paar Kleinigkeiten.
      • 299.2 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 236
      • 392.12 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 226
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    Einmal editiert, zuletzt von Vechs (December 23, 2015 at 22:17)
  • Vechs
    • December 31, 2015 at 02:50
    • #171
    Naja was soll ich sagen... die Acma ist soweit fertig.
    Die letzten Schrauben wurden heute wieder fest gezogen.
    Lediglich abdüsen und ggfls. für den Tüv relevante teile noch tauschen. Der tacho geht nicht richtig und die Scheinwerfer Scheibe ist gerissen, zudem gelbe Frontlicht Birne. Gefällt dem tüv wohl eher nicht.
    Also wird das wohl noch mal gemacht werden müssen.
    Sobald ich eine andere Bremstrommel vorne bekomme wird die auch getauscht. Die Eiert mir zu sehr.
    Das Problem mit dem Vergaser shb 19.19 der an den benzinhahn px anstößt hab ich nun hoffentlich auch eleminiert. Neben gekürzter Standgas schraube wurde der Auslenkhebel von der Kombizange überredet sich etwas zu verbiegen. Ergebnis ist das ich einen deutlich höheren Abstand zum benzinhahn hab. Scheint zusammen mit einem leicht schräg stehendem Gaser zu reichen..
    Die Zündung ist auch geregelt. Mit einer defekten blitzpistole erreicht man keine guten Ergebnisse. Jetzt passt es. Ist natürlich erst nach kondensator und Spulen Tausch aufgefallen das das Ding defekt sein kann...
    An sich tüv fertig. Angemeldet wird aber erst nächstes Jahr ;)
      • 273.99 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 217
      • 194.58 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 212
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    125vnb6
    • December 31, 2015 at 07:23
    • #172
    ...jetzt wo ich die Bilder sehe, fällt mir auch wieder ein was für K(r)ampf das war mit dem Vergaser.
    Ich habe dann allerdings den Ansaugstutzen neu schweißen lassen, dass es halbwegs passt.
    Nachdem sich allerdings gerade bei den WF´s in letzter Zeit viel getan hat, würde ich wahrscheinlich
    keinen 19er SHB mehr verbauen. Schon allein aus dem Grund, dass die Führung des Gasseiles bei den Polini
    bzw. PHBG Vergasern von der anderen Seite und die Aufnahme von unten kommt, damit ensteht kein "rechter"
    Winkel und die Ansteuerung ist somit viel geschmeidiger......
    ......aber so wie ich Vechs einschätze, waren die Teile da und bei der anderen Sache bist halt schnell
    mal die nächsten 250 € los ;)
  • Vechs
    • December 31, 2015 at 11:36
    • #173
    Ansaugstutzen ist bei mir auch verlängert. Ja die Teile waren da ;) aber das War nicht das Kriterium. Als ich das Ding vor 2 da rein gesetzt habe War es laut Recherche die este Variante. Von den Polin und phb Versionen hab ich dann erst später gelesen. Jetzt ist er drin :)
    Springt auf den ersten kick an, kein Vergleich zum Gurtner.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vechs
    • December 31, 2015 at 16:22
    • #174
    gerade noch ne Probefahrt gemacht. Hinweg gefahren, Rückweg geschoben. Man sollte schon vorher tanken :D
    Musste dermaßen an @rassmo denken als ich schieben musste :D
    Perfekter Jahresabschluss. Kurz neuen Sprit rein und noch mal gefahren. Die zieht echt gut jetzt für eine originale Wideframe.
    Gaser Problem ist weg, passt also auch.
    Tacho ist noch ein Problem. Zeigt nur bei Gas geben was an und das auch eher sporadisch. Muss wohl zumindest für den Tüv was neues haben.
    Vielleicht werden die Chromteile noch nach patiniert. Bin mir nicht schlüssig ob das als Kontrast so gut ankommt.
    Läuft.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vechs
    • December 31, 2015 at 16:23
    • #175
    Doppelpost
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    125vnb6
    • January 1, 2016 at 08:25
    • #176
    ...den rechten Backengummi kürzt aber schon noch, oder ? ;)
    ansonsten gefällt die mir sehr gut, dass mit dem Chrom ist Geschmackssache bzw. soll ja
    der TÜV sehen, dass was gemacht wurde... ;)
    ..... sind aber Nachbauteile oder ?
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (January 1, 2016 at 08:33)
  • Vechs
    • January 10, 2016 at 20:56
    • #177
    So jetzt ist es fertig.
    Ein Koffer ist gefunden, Lampe, Tacho und Bremse gehen jetzt auch.
    Es wird Zeit für die TÜV Begutachtung.
    Erst aber noch klären ob die gelbe Birne drin bleiben darf.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • January 10, 2016 at 21:02
    • #178
    Meinst der Beinschild-Spiegel wird abgenommen?
    Bin eine Zeit lang mit gelben Birnen in 'ner Kastenente rumgefahren. Hatte hinten drin Campingsachen und hätte bei einer Kontrolle erklärt, dass ich eben vom Urlaub aus Frankreich käme, mir drüben das Licht kaputt gegangen wäre und nur gelbe Birnen verfügbar waren.
    Hat ein paar Monate lang keinen gestört. Und war für den Winter echt angenehmer zu fahren.
    125vnb6
    • January 11, 2016 at 06:40
    • #179
    ...sehr stimmig das Ganze!!
    hat ja eh einen linken Hauptspiegel, somit ist dem Gesetze genüge getan...
    ich schätze die Lampe wirst zumindest für den TÜV umändern müssen, da habe ich schlechte Erfahrung
    gemacht, aber vielleicht ist er ja auch farbenblind..
  • Vechs
    • January 11, 2016 at 18:40
    • #180
    besser? :)
      • 215 kB
      • 195
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • ACMA
