  3. Vespa Elektrik
kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Hassla
  • July 7, 2013 at 16:46
    • February 11, 2019 at 10:24
    • #21
    Diese Schnellverschlusskupplung von Parker-Rectus Typ 21 hat mir vor einiger Zeit ein Kumpel mitgebracht:
    Er verwendet sie im Benzinschlauch bei seinen Vehikeln, um den Tank schnell abkuppeln zu können, ohne dass Benzinverlust entsteht.
    Die Kupplung ist innen so gebaut, dass sie beidseitig abschließt.
    Hat das von Euch irgendjemand im Einsatz bzw. hat Erfahrungen dazu? Ich bin immer sauskeptisch mit Zeug im Benzinschlauch, praktisch wäre es aber schon...
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 11, 2019 at 10:51
    • #22
    Grundsätzlich raten ja viele von den Benzinschlauchkupplungen ab - da geht es aber meines Wissens nach immer um die Kunststoffvarianten. Ich würde es an deiner Stelle probieren.
    Sinn macht es meiner Meinung nach aber nur bei LFs.
    Bei einer SF kann man ja auch schnell das Banjo abschrauben (vorher halt leerfahren ;) )
    • February 11, 2019 at 11:05
    • #23
    Keine Frage, stimme ich Dir absolut zu. Das ist eher meine Bequemlichkeit, die mich grübeln lässt: abkuppeln und weg.
  • DXR85
    • February 11, 2019 at 14:55
    • #24
    Ich denke das Problem bei diesen Kupplungen könnte sein, dass sie nicht für Gemischdurchfluss konzipiert sind sonder für reinen Sprit und deshalb mit Gemisch mit der Zeit „verharzen“. Ist aber kein Wissen sondern Vermutung.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 11, 2019 at 15:19
    • #25
    weder noch.
    das ist eine Hydraulik kupplung.
    die ist auf öl ausgelegt.
    und wenn wir mal erlich sind der benzinfilter verharzt ja auch nicht
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • February 11, 2019 at 15:47
    • #26
    Danke für die Rückmeldungen, ich probier’s mal.
    • February 11, 2019 at 22:34
    • #27
    verbaue seit Jahren die verteufelten Kuststoffkupplungen...
    nach gewisser Zeit ist eh der Schlauch hart, kommt dann incl kupplung immer neu..
    noch nie ein Problem gehabt, immer Dicht. btw..die Kupplungen werden im marinebereich
    eingesetzt...nicht ohne Auflagen/Gewässerschutz.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • February 12, 2019 at 10:54
    • #28
    Werde mir sowas mal zulegen. Oft genug Tank rein - Tank raus gehabt. Und immer gab es Gesiffe!!! Danke für den Hinweis!
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 12, 2019 at 11:02
    • #29
    dann is doch alles super wenn er hart wird.
    spass beiseite.
    besorg dir mal ne ordntliche leitung dann wird da auch nichts mer hart unnd bleibt schön weich und geschmeidig
    Mein PK Projekt
    • February 12, 2019 at 12:02
    • #30
    Du machst es nur noch schlimmer lmaorotwerd-)
    • February 17, 2019 at 13:24
    • #31
    seb.d. hast du mal ne Empfehlung, also für den Benzinschlauch meine ich...
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 17, 2019 at 14:49
    • #32
    die dicken schwarzen mit Gewebe aus dem Kfz handel sind die besten.
    Die benutz ich schon ewig.
    Ich habe damals mit 15 so einen in meine Ciao geschraubt.
    Der Schlauch ist jetzt 18jahre später immernoch beim jetzigen Besitzer unterwegs
    Mein PK Projekt
    • February 17, 2019 at 19:15
    • #33
    Echt? Mit den Schläuchen hatte ich nur Ärger ...
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 17, 2019 at 21:07
    • #34
    nich die mit Gewebe außen.
    Ich mein die mit Gewebe mitten drinne.
    Also Gummi Gewebe Gummi.
    Anderer Vorteil ist das die fast nicht zum abknicken bekommst.
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (February 18, 2019 at 07:24)
    • February 18, 2019 at 07:03
    • #35
    Ja, die sind gut !!!
