V 50 oder PK?
  • StevieB
  • July 20, 2013 at 21:42
  • StevieB
    Hessen
    Vespa 50 N
    ich besitze seit 1998 eine V 50, 1976 (Rundscheinwerfer), die an ihrer Unterseite leider einen ziemlichen Rostbefall hat. Zudem schaltet sie sich schlecht, und im betriebswarmen Zustand springt sie nicht mehr an.
    Ich spiele mit dem Gedanken, mich von dem Roller zu trennen. Dabei stellt sich mir die Frage: Wieder eine V 50 oder eine PK? Die PK 50 XL 1 hat den Vorteil, dass sie 50 km/h fährt. Die XL 2 gefällt mir vor allem wegen des Lenkers nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Ersatzteilversorgung bei der älteren V 50 sogar besser ist, da die Vespas zur Zeit der PK ja leider immer mehr aus der Mode gekommen sind und daher wahrscheinlich weniger PKs gebaut worden sind als V 50s.
    Ich freue mich auf eure Meinungen.
    Herzliche Grüße
    StevieB
    • July 20, 2013 at 21:45
    Devinitiv V 50
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 20, 2013 at 22:08
    Warum baust dir die V50 nicht wieder auf ? der nächste Winter kommt bestimmt
    oder verkaufst du dein auto auch immer gleich wen der Tank leer ist ??
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • July 20, 2013 at 22:12
    Verkauf deinen Roller. Wirst genug Geld für 1-2 gute PK Modelle bekommen.
    Dass die 50 fahren, halte ich für ein Gerücht, tendenziell aber 1-2km/h schneller als ne Ruli.
    Ersatzteile gibts für alle Schaltmodell SF.
    Kannst auch in deinem Rahmen einen PK 2 Zug Motor einbaue, der neuste ist der der XL1 der noch passt. Ist aber illegal.
    Gruß Luk
    • July 21, 2013 at 01:34
    Wobei man noch sagen muss , falls Du ein PK Motor (kein xl2) einbauen solltest musst du den Ansaugkrümmer umbauen oder im schlimmsten Fall anpassen , denn der PK Stutzen passt nicht Plug & Play in eine V50 !!!
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • July 21, 2013 at 02:00
    Ganz vergessen danke Cardoc. Gibts da nicht schon käufliche Ass für den Fall?
    Gruß Luk
    • July 21, 2013 at 09:16
    Jo gibts
    • July 21, 2013 at 10:29
    Moin!
    Wenn dein rahmen feddich ist kannste dir auch nen anderen rahmen suchen und alles umbauen wenn du nicht schweißen kannst.
    Ich würde auf jeden fall ne V 50 ner pk vorziehen.
    Gruß Creutzfeld
  • StevieB
    Hessen
    Vespa 50 N
    • July 21, 2013 at 21:05
    Merci für eure Meinungen.
    rally221: Ich habe folgendes Problem: Handwerklich kenne ich mich leider zu wenig mit den Dingern aus. Wegen der Schaltung und dem Anspring-Problem steht sie momentan in der Werkstatt. Tanken ist halt einfacher als reparieren ;)
    Als Jugendlicher habe ich mal eine XL 1 gefahren (ca. Bj 1987), die lief legal 55 km/h laut Tacho.
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • July 21, 2013 at 21:23
    ...alltagstauglicher und stabiler ist die PK.
    50-55 Km/h ist bei einer PK normal.
    • July 21, 2013 at 21:27
    Son Quatsch , ne ordentlich aufgebaute v50 ist genauso alltagstauglich wie ne Olle PK !!
  • rolo1
    Münchner Osten
    • July 21, 2013 at 21:53
    ...net immer gleich Quatsch sagen !
    Optik mag sein...Ansichtssache
    Preislich 50V viel zu hoch angesiedelt
    Geschwindigkeit original ( solltest Du als Kfztler wissen ) PK anderer Zyli und größerer Gaser
    Rahmen ist bei der PK anders als bei 50v werksmäßtig geschweißt und versiegelt.
    Fahrwerk teilweise von der PX Lusso übernommen.
    Bremsen der 50v sind "Welten" beim Verzögern.
    wie gesagt Optik und Kultwert ( Ansichtsache ) schneidet die 50v besser ab....
    Da ich mit meiner PK schon viele Touren und seit 25 Jahren auf dem Bock unterwegs bin,
    kann ich Dir nur sagen: 19 Jahre ohne Vergaser und Motordemontage unterwegs gewesen... 2-)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 21, 2013 at 21:56
    Die Pk ist technisch reifer. Sei es in Punkto "Leistung", Elektronik, oder Fahrwerkstechnisch.
    Den Rest sollte der TE doch wohl selbst entscheiden können.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • rolo1
    Münchner Osten
    • July 21, 2013 at 22:00
    ...sehe ich auch so :thumbup:
    Right !
    Klar gibt's vor und Nachteile , jedoch sollte das immer im Auge des Betrachters liegen !
    • July 21, 2013 at 22:05
    Einmal muß man sagen das es unterschiedliche PK´s gibt so das man nicht pauschal sagen kann PK ist immer besser als V50. Die Motoren und Vergaser sind praktisch gleich. Warum also sollte die V50 da anfälliger sein als eine PK? Und für die Orginal V50-Geschwindigkeit reichen die Bremsen allemal.
    Entscheidend ist daher eher der persönliche Geschmack und der Geldbeutel.
  • stefanmeister
    Vespa GTS 250
    • July 25, 2013 at 11:30
    Schau mal auf . Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich da mal einen Bericht zur V50 gelesen. Sicher bin ich mir aber nicht, ist schon etwas her. Große Unterschiede wirst du denk ich aber bei den Modellen nicht finden. Nach meiner Meinung machst du bei beiden einen guten Kauf.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 25, 2013 at 11:38
    Ausser der Optik gibt es absolut nichts, was für eine V50 spricht:
    Scheiss Zündung, Scheiss Kupplung, Keine vernünftige Beleuchtung, Oftmals keine Blinker, 40 gegen 50 km/h ( im Originalzustand, ausser PK S), scheiss V50 Gabel, im besonders schlimmen Fall 9 Zoll Räder, keine Tankanzeige, kein Handschuhfach usw...
    Wenns um Alltagstauglichkeit geht gibt es nichts was für eine V50 spricht.
    ESC # 582
    • July 25, 2013 at 11:57
    Super Zündung, keine Kupplungsprobleme, gute Beleuchtung, Blinker und hohe Geschwindigkeit. Ich rate dir zu einem 125er Baumarktroller da hast du sogar noch ein Helmfach unterm Sitz :-1
    Ansonsten:
    Über die Zündung kann man sich streiten.
    Die Kupplung kuppelt einfach, da sehe ich dein Problem nicht.
    Beleuchtung könnte wirklich besser sein.
    Blinker kann man gezielt dannach suchen.
    Gabel und Bremsen sind eben für die bbH gemacht und bereiten eigentlich keine Probleme.
    Tankanzeige wird überbewertet dafür hat die V50 Reserve die locker bis zur nächsten Tankstelle reicht.
    Und Handschuhfach gibt es.
    Alltagstauglichkeit heißt für mich das man sie benutzen kann. Das es technisch bessere Roller gibt als sämtliche alten Vespae habe ich nie bestritten.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 25, 2013 at 12:23
    Ansonsten:
    Kann man nicht, die Unterbrecherzündung ist und bleibt wartungsanfälliger
    Schon mal Langhebel oder XL2 gekuppelt ?
    besser ? is das dein ernst ? ich hab glühwürmchen gesehen, die nachts heller leuchten, von gleichzeitiger bremsung und blinkung wollen wir gar nicht reden..
    nicht mal dafür reichts, die original V50 Bremse schlägt auch mit super duper highend Dämpfern vorne ab einer Geschwindigkeit von ca 5 km/h voll durch und ist gemeingefährlich, manchmal glaube ich es wäre besser den dämpfer durch ne eisenstange zu ersetzen, dann würde man wenigstens den einschalg vermeiden, eine gefahrbremsung im stadtverkehr ist damit praktisch unmöglich
    besonders wenn einen mitten auf dem stadtring ohne standstreifen der benzinstand auf reserve geht und lkw hinter einem meint er muss wegen 20 sek bis der sprit nachläuft trotzdem an einem vorbeifahren..
    da is das immer besonders schön
    es geht hier nicht darum was ich da alles ranbauen ( damit kenn ich mich aus ;) ) sondern was da so serienmäßig dran is.
    Tauglichkeit bedeutet für mich nicht nur, dass ich es benutzen kann sondern dass es die alltäglichen herausforderungen bis zu einem gewissen Grad auch erfolgreich meistert.
    Ich schreib auf der Arbeit auch nicht mit Tintenfass und Federkiel.
    Die PK einfach alltagstaulicher als die V50
    ESC # 582
  • Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
    • Piitt
    • May 13, 2017 at 12:54
  • Ein paar Fragen zur PK 50 XL (V5X3T)
    • Ringostar1982
    • July 20, 2017 at 13:45
  • Pk 50 xl Gasschieber Funktion
    • stephanm
    • June 16, 2017 at 13:37
  • PK 50 XL als erste Vespa bzw es wurde doch eine V 50 Special
    • great_smoothy
    • May 4, 2017 at 07:11
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
  • Vespa V50
