Originale KuWe bearbeiten oder ne Neue nehmen?
  • oldie_v50
  • September 25, 2013 at 22:53
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    Ich plane ja die Motorrevision inkl, Kleinigkeiten.
    Meine Frage nun, sollte ich die KuWe bearbeiten oder gleich Tuning-Welle nehmen? Die Sache ist, ob sich eine neue lohnt?
    Grüße
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 25, 2013 at 23:03
    ist die alte kaput?
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • September 25, 2013 at 23:08
    Nein.
    Wie gesagt, verpasse ich etwas, wenn ich "nur" die alte nehme anstatt ner "tuning"-welle??
    Aktuelles Setup:
    • September 26, 2013 at 10:11
    Kommt drauf an was der Hobel für Leistung bringen soll , evtl läufst du Gefahr das sich die Kurbelwelle verdreht ...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 26, 2013 at 10:15
    bei ne Kurzhubwelle :D und Minderleistung - eher nicht.
    Wenns um deinen Roller laut Profil (V50 Spezial geht) würd ich zu ner Welle mit Kolbenbolzenlager raten.
    Die V50 hat serienmäßig nur eine Gleitbuchse, in dem Zusammenhang stellt sich dann auch immer gleich die Frage nach Kurbelwellenkonus und evtl kontaktlose Zündung.
    ESC # 582
    • September 26, 2013 at 10:29
    die kontaktlosen zündungen funktionieren doch bei dir eh nie? :D
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • September 27, 2013 at 22:38
    Welche Kuwe ist dann zu empfehlen?
    Gefahren wird ein gefräster Motorblock + gefräster dr75 + banane + neuer kulu + malossi bzw. Polini feder.
    Aktuelles Setup:
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • September 28, 2013 at 00:08
    sorry aber für nen DR reicht die orginale (unbearbeitete ) Welle vollkommen , da ist jeder € für weitere tuningmaßnahmen rausgeworfenes Geld
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 28, 2013 at 00:36
    naja, einen motor mit bronzewelle neu aufzubauen ist auch mist oder ? abgesehen dass eine " neue" welle keinen spürbaren effekt hat
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • September 28, 2013 at 10:37
    ich bin früher (Ende 80ér / Anfang 90ér) auf meiner Fuffi mit 102 Polini und dem ganzen Quatsch auch die orig. Welle mit dem Bronze"lager" gefahren und das hat auch gehalten... wenn man natürlich eine neue soweiso haben muss, dann solte man schon auf die bessere Variante ausweichen. Ist auch immer eine Frage des Geldbeutels...
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • September 28, 2013 at 15:41
    Okay, abgesehen ob lohnt oder nich bei bem dr75, der bleibt ja nich ewig drauf.
    Möchte die basis mit potential haben, dass man den zylinder wechseln kann wenn ich will.
    Aktuelles Setup:
    • September 28, 2013 at 15:43
    dann bau gleich ne 3,0 rein. dann fährste mit dem 75er das mopped als 3 gang. und wenn du mehr willst, steckste nen 102er und hast nen 4. gang als reserve
