Kein Standgas
  • VespaITA
  • June 5, 2008 at 16:54
  • VespaITA
    Vespa PX 139ccm
    Meine PX 80 hat einfach kein Standgas.
    Man muss am Griff gasgeben dass sie nicht ausgeht, ein kleines bisschen reicht schon.
    Die Standgasschraube habe ich ganz reingedreht.
    Ich habe mal von oben in den Vergaser geschaut (also ohne Luftfilter) Muss sich dann der Gasschieber öffnen, wenn ich die Standgasschraube drehe? Weil das tut die nicht!
    Bitte helfen
    An was kann das liegen?
  • VespaITA
    Vespa PX 139ccm
    • June 5, 2008 at 16:55
    Edit: ZK ist Schwarz un Nass.
    Aber muss das mit dem Standgas zusammenhängen ? Sonst läuft sie im Stand ganz ordentlich, wenn man halt mit dem Gas oben spielt...
    • June 5, 2008 at 17:09
    Ich persönlich glaube ja immer noch, dass dein kupplungsseitiger Kurbelwellensimmering ziemlich durch ist. Sowas äußert sich neben dem Verbrennen von Getriebeöl (siehe dein anderes Topic) auch in nicht einstellbarem Standgas.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 5, 2008 at 17:13
    Klingt eigentlich plausibel - würd ich mal genauso sehen.
    Die Standgasschraube kannste auch mal ganz rausdrehen, wenn die ok ist, müsste sie auch den Gasschieber verstellen.
  • VespaITA
    Vespa PX 139ccm
    • June 5, 2008 at 19:07
    Hm also ich hab jetzt ein bisschen Getriebeöl abgelassen, seitdem raucht sie nicht mehr so. Glaube nicht dass es am Simmering liegt aber kanns halt auch nicht sicher sagen.
    Aufjedenfall bewegt sich der Gasschieber nicht wenn ich die Standgasschraube drehe!
    Was kann da sein?
    • June 5, 2008 at 19:12
    Wenn dein Motor Bj. 1981 ist und seitdem die Simmerringe nicht gewechselt wurden, denke ich schon, dass es daran liegen könnte. Oder als Vergleich: Würdest du noch mit 27 Jahre alten Reifen rumfahren?
  • VespaITA
    Vespa PX 139ccm
    • June 5, 2008 at 19:18
    Hm ja könnte natürlich sein, ich weiß auch nicht ob die mal gewechselt wurden.
    Ich denke es deshalb nicht, weil ja der Gasschieber nicht aufmacht, wenn man am standgas dreht. Und das kann ja mim simmerring nix zu tun haben weil des ja mechanisch ist oder ?
  • Andifr
    • June 5, 2008 at 19:26
    Wenn er leicht am Gas spielt dann gehts ja.
    Nachdem die Standgasschraube eig. nichts andres is als eine statische Verstellung des Gashebels am Benzin
    vermute ich, dass er an was andrem rum dreht...
    Lg, Andi
  • VespaITA
    Vespa PX 139ccm
    • June 5, 2008 at 19:40
    Was? Des habe ich nicht geblickt jetzt.
    An dem Vergaser gibts ja 2 Schrauben. Eine von oben, diese lange Schraube mit der langen Feder wo aus dem Vergaserdeckel oben rauskommt. Aber das ist ja die Gemischschraube.
    Ich drehe an der unteren, die von hinten am Vergaser sitzt. Durch das kleine Loch im Vergaserkasten!
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • June 5, 2008 at 20:08
    falsch die oben rausschaut ist die standgas schraube
    und die seitlich aus der gaser wanne schaut ist die gemisch schraube.
    also gaser mal neu abstimmen ( anleitung gibts irgendwo hier im forum "suche")
    und dann sollte es funzen!
    greetz sain
  • Andifr
    • June 5, 2008 at 20:15
    Ähm mach mal den Deckel auf schau dir den Vergaser an und dreh am Gasgriff
    dann siehst schon was es is.
    Da wo sichs bewegt, da is die Standgasschraube drann oben.
    lg, Andi
  • VespaITA
    Vespa PX 139ccm
    • June 5, 2008 at 20:51
    Jetzt ma hier, ich hab da an der unteren gedreht, wo das Loch im Gehäuse ist. Ist ja richtig gewesen oder?
      • 10.99 kB
      • 640 × 480
      • 281
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • June 5, 2008 at 21:00
    wenn das die ist die du nur von der seite durch die vergaserwanne drehen kannst
    das ist die gemisch schraube
    die senkrecht durch den lufi und den vergaserwannendeckel( was für ein wort :D)
    geht ist die standgas schraube
    greetz sain
  • VespaITA
    Vespa PX 139ccm
    • June 5, 2008 at 21:06
    OMG ja dann kann ich ja lang drehen und mir den kopf zerbrechen...
    Danke Dir!
    Dann wird das wohl daran liegen, dass die Gemischschraube ganz drinne war dann säuft sie einfach nur ab im Standgas oder?
    Wie ist denn die Perfekte Stellung der Gemischschraube? So halb drinne oder?
    Mfg
  • Andifr
    • June 5, 2008 at 21:20
    Bei der Automatik ganz rein und 2 bis 2,5 Umdrehungen raus is soweit ich weiß Grundeinstellung bei der Automatik.
    Siehe: Vergaser einstellen
    lg, andi
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • June 5, 2008 at 23:15
    würd dir den link empfehlen, weil der obere link für sf ist....
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • ki-bun
    px 80
    • June 6, 2008 at 08:52
    ich würde dir eine verbindung aus den link von fettkimme und einer nachkontrolle über die zündkerze empfehlen.
    gib einfach mal zündkerzenbild oder so in die suchi ein.
  • VespaITA
    Vespa PX 139ccm
    • June 6, 2008 at 20:19
    Danke erstmal.
    Also das ZK Bild ist nach wie vor schwarz und auch Nass. Die Wespe hat immernoch kein Standgas. Die Standgasschraube hab ich jetzt ganz reingedreht,der Schieber ist damit ca. 25 % geöffnet.
    An der Gemischschraube hab ich auch rumprobiert, mal ganz rein, ganz raus und mitte sowas. Sie geht einfach aus hat einfach 0 Standgas.
    Wenn ich auch nur ein bisschen am Gasgriff drehe und halte, grad so 2 cm oder so bleibt sie an und läuft schön rund und alles.
    Weis nicht mehr weiter...
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 6, 2008 at 23:34
    Echt? Die Antwort hat Dir der feine Herr PKracer doch schon gegeben.
    Aufmerksam lesen hilft!
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 7, 2008 at 09:32
    • was soll das, ist das gleiche als wenn Du am Gaszur ziehst
    • lies die Anleitung der SI Vergaser - ganz rein und ganz raus sind keine Einstellungen => lesen hilft
    • Das ist das gleidche wie Standgasschraube ganz rein - Du verwechselst etwas
    wie Pornstar bereits versucht hat es Dir durch die Blume zu sagen, jetzt eben noch mal im Klartext:
    • Motor ausbauen, hattest Du ja schomal
    • Gaser und Zylinder runter
    • Motor spalten
    • Neue Simmerringe, Lager und Dichtungen einbauen
    • alle wieder zusammen
    • Vergaser nach Anleitung einstellen
    • gut abgestimmten Roller fahren.
    In der Zeit, in der Du hier mehr oder weniger nicht wiklich richtig liest, hättest Du die halbe Arbeit schon fertig.
    Es ist Samstag, also optimal - ab in die Werkstatt!
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Vespa Standgas
    • VespaPatze
    • April 9, 2017 at 20:50
  • Kein Einfluss der Standgasschraube
    • cocoda
    • April 1, 2017 at 20:39
  • Motor springt nach Vergaserreinigung nicht an
    • fr4nkston
    • March 11, 2017 at 16:25
  • PX 200 keine Leerlaufeinstellung möglich und Vergaser spuckt Benzin
    • shgfeld
    • March 13, 2017 at 17:22
  • Vespa Standgas
