Problem mit Quattrini M1X
  • Ganz mit Z
  • February 26, 2014 at 14:34
  • Ganz mit Z
    Weiherhammer i.d.Obpf.
    Sprint Veloce 150 ,T5, TPH172, TPH125, V50 1.Serie
    • March 11, 2014 at 21:28
    • #61
    Ja BenniHu da hast du recht.
    Aber jetzt kanns nur noch besser werden.
    schlechter geht ja nicht mehr.
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 4
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • March 11, 2014 at 22:01
    • #62
    ...hol dir nen GS Kolben, porte den Polini Auslass ordentlich und steck den wieder drauf, Quatrini is moderner Sch..., Vespa eben alte Sch...
    • March 11, 2014 at 22:05
    • #63
    das ist wohl das unqualifizierteste posting des tages.
    aluzylinder klemmen auch. hab meinen quattrini auch mal geklemmt. kleine schäden in der beschichtung machen meist nix. mit mittelmäßigem pech brauchts nur nen neuen kolben und ne kerze, die nicht glüht...
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • March 11, 2014 at 22:08
    • #64
    wer hat das geschrieben?
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • powerdrake4
    Varel
    • #65
    ...ach ja noch was, die Aluschmiere im Zylinder kriegst Du mit ätznatron wieder raus, hab ich früher bei meinen crossern so gemacht, geht gut und du musst nur nen Kolben kaufen...
  • Ganz mit Z
    • March 11, 2014 at 22:34
    • #66
    Danke für die Tips.
    Ich will den Quattrini schon wieder richten.
    Ist halt Lehrgeld das ich zahlen muss.
    Da bin ich ja sicher nicht der einzige. ...
    Hoff ich.
    Aber mit den Düsen bin ich doch nicht so falsch gelegen oder?
  • powerdrake4
    Varel
    • March 11, 2014 at 22:46
    • #67
    ...bei meiner Kiste wars 2x der Hitzetod, lag bei Vollgas nach kurzer Zeit bei 170 grad nach nem Pis Tacho, dat kann nicht gesund sein! Bei mir sollte es auch als nächstes n Quarktrini werden, denke aber, bei dem Preis auch über Wasserkühlung nach, zB Ktm oder ähnlich? Naja der nächste Winter kommt bestimmt...
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 12, 2014 at 07:11
    • #68
    das Teil war ja noch nicht mal richtig eingefahren
    was willst den beim AluZylinder einfahren ??
    einen schlecht eingestellten Zylinder prügelt man auch nicht km-lang mit Vollgas , der muß ja geklingelt haben wie eine Portierglocke
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Ganz mit Z
    • March 12, 2014 at 08:43
    • #69
    Ne von klingeln hat man nix gehört.
    Ich schau mir heute mal den Zylinder an ob der noch geht.
    Werd später mal Bilder einstellen.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 12, 2014 at 10:29
    • #70
    Die Temperatur am Zylinderkopf ist ohne eine genaue Versuchsermittlung keine aussagefähige Größe. Die erste Frage ist doch schon bei wie viel Grad Außentemperatur sind 170° zu viel? Und wenn es bei 20° zu viel ist, wie ist es dann bei 5°? Selbst wenn man erfolgreich die Grenzwerte ermitteln würde, so sind sie schon bei der Verwendung eines anderen Vergasers, oder Auspuffs zum Teufel... Ein weiterer Punkt ist, dass die Kopftemperatur nichts über die Temperatur des Zylinders aussagt und noch viel weniger über die des Kolbens. Gerade die Innenkühlung (Kühlung über das einströmende Gemisch) ist bei einem Zweitakter eine nicht zu unterschätzende Größe.
    Das Thermometer ist ein nettes, aber nutzloses Gimmick. Fusseltuning!
    Zu dem Klemmer:
    Fakt ist, dem Kolben wurde es zu warm. Jetzt von Wasserkühlung zu fabulieren ist kompletter Mumpitz. Der Quattrini ist der beste Zylinder, der für die LF Motoren erhältlich ist und er funktioniert sehr gut. Man muss ihn nur gut abstimmen und das ist eben nicht nur die Vergaserbedüsung.
    Du bist 4 km gefahren und warst bei 120, als Dir das Rad fest ging und geklingelt hat er nicht. Unter der Maßgabe, dass die VT richtig eingestellt war und funktionierte und Du die Bedüsung korrekt ermittelt hast, tippe ich auf Wärmestau bedingt durch mangelhaften Gaswechsel und würde den SIP Auspuff dafür an die Wand stellen. Hast Du den Auslass im Durchmesser erweitert?
    Hier sind Pferde und thermische Entlastung versteckt. Drück den SIP in die Tonne. Einem Quattrini mit diesen Steuerzeiten bietet man so einen Scheiß nicht an. Der Zylinder will drehen und der Auspuff ist die Drossel.
    Hast Du eigentlich von zu fett in Richtung mager abgedüst, oder war es doch so eher:" Ach, mit der 140er lief er zu mager, ich hab noch die 155er und dann sollte das doch gehen" ?
    Und auch eine Mazzuchelli Rennwelle hat in so einem Motor nichts verloren die Dinger sind Mist. Ausnahme sind hier die S&S Glockenwellen, weil die aus der Mazzuchelli Vollwangenwelle gefertigt werden und aus deutlich härterem Material sind und Hubzapfen zu Bohrung ein höheres Pressmaß haben. Aber auch hier gilt: Vor dem Einbau vermessen!
    Bei der Kurbelwelle gibt es nur 2 Optionen: S&S, oder King.
  • Ganz mit Z
    • March 12, 2014 at 10:48
    • #71
    Ich hab von fett nach mager abgedüst.
    Der Auspuff häng ich an die Wand und werd mir einen für den Quattrini kaufen.
    Bevor ich mich weiter rummärger kommt eine andere kw rein.
    Die alte kann man ja verklopfen.
    Lieber steck ich noch ein paar hunderter rein und hab spaß als das die karre den ganzen Sommer steht.
    die vt hat gepasst.
    Also einfach schlecht abgedüst.
    Das Karzenbild, auch wenn nicht wirklich aussagekräftig war schön braun.
    Ach und ja.
    Der Auslass war aufgeräumt.
    • March 12, 2014 at 11:42
    • #72
    das muss nicht rehbraun, das muss eher "hellschwarz". das gibt einen deutlich messbaren temperatursprung nach UNTEN im EGT (bei auch hier grenzwertiger aussagekraft)
    • March 12, 2014 at 12:43
    • #73
    Also ich fahre auch diesen preiswert Zylinder (lol) , lieber ne Zündkerze erneuern als das das Ding klemmt !!!
    Hab momentan noch den 24er Gaser montiert , daher ziehe ich den Motor noch nicht bis in den Reso ...
    Wird bald umgerüstet auf 30er Gaser und Membran dann sollte das kein Problem sein.
    Übrigens der SIP Tacho ist ein nettes Teil jedoch auf die Temp. Messung würd ich mich nicht verlassen !!
    Eher auf das Kerzenbild , und wenn er irgendwo Falschluft zieht und Scheisse läuft nie Vollgas fahren dann ist der Zylinder Tod vorprogrammiert !!!!
    Übrigens ist der Scorpion ein netter Topf ...ok Qualität ist nicht die Beste ...
    Vorher SIP Road , der war auch gut ... Halt Geschmackssache oder Geld abhängig
  • Ganz mit Z
    • March 12, 2014 at 12:55
    • #74
    Ich werd mir den Nordspeed holen.
    Hab ich das richtig verstanden Pornstar das der Auspuff wie z.B.der SIP die Abgase nicht rauskriegt und dadurch der Zylinder zu heiß wird?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 12, 2014 at 13:04
    • #75
    mit deinen "relativ" zahmen Steuerzeiten wirst mit den NSR Anlagen weniger glücklich da sind die S&S Anlagen sicher die Wahl oder eben mal über Pipedesign nachdenken
    Ausser du gehst noch weiter rauf mit den SZ dann machen auch die NSR Anlagen nen schlanken Schuh
    btw der Hr Amazombi bringt in kürze auch was eigenes für MHR und M1X raus , bleibt abzuwarten wie sich diese Anlagen machen
  • Ganz mit Z
    • March 12, 2014 at 15:08
    • #76
    Also rauf mit den steuerzeiten ist kein Problem.
    Aber wegen der kw bin ich noch am überlegen.
    62 oder 64 das ist die Frage.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 13, 2014 at 01:44
    • #77
    Wo Willste hin auf deiner Reise.Ich hab die 64 iger drin und mir nen NSR Race bestellt,den ich nun nach ner gefühlten Ewigkeit nun doch heute bekommen hab.
    Bin halt der Meinung ,wenn ich schon nen Aufriss mach mit dickem Gaser ,teuer Auspuff und CNC KUlu,dann solls auch Rocken.Spindeln mußte halt bei der 64 iger machen lassen( zB Kobold aus dem GSF)bei der 62iger reicht ein DRemel.
    Ich steh halt auf Drehzahl-Wenn du dir dann so ein Monster machst solltest du aber auch damit Rechnen das der Verschleiß nicht aus bleibt.Soll aber nicht heißen ,das der Krempel nicht Langzeittauglich ist,Mann hat es quasi in der Hand.Gaser hab ich grad nicht gelesen,sollte aber bei den Racing Anlagen schon etwas größer gewählt werden.
    Gibt auch nette Tuning Anlagen-DEr Falk auch aus dem GSF macht ganz nette SAchen.Ob jetzt NSR ,S&S oder pipeldesign -bauen alle gute Anlagen.Orientier dich an den Verlauf der Diagramme und nimm Die Werte nicht als SElbstverständlich hin.
    Auch wenn die Steuerzeiten nicht 100% ig auf den Sip passen hab ich noch nie gehört das der Zylinder deshalb abgeraucht ist.Da muß was anderes im Spiel gewesen sein-mein Tip Falschluft.
    Ach ja ,ich hab 198/132 Steuerzeit.
    Einmal editiert, zuletzt von nachbrenner (March 13, 2014 at 01:50)
  • Ganz mit Z
    • March 17, 2014 at 10:16
    • #78
    Nachdem ich ja daheim keinen Computer hab, kommen die Bilder erst heute.
    Hab den Kolben wieder fit gemacht und den Zylinder bestmöglich vom Alu gereinigt.
    Was meint Ihr zum Zylinder?
    Also der Zylinder ist wieder drauf, der Motor springt aber trotz Startpilot nicht an.
    Hab im Moment aber keine Zeit und Lust den Motor schon wieder zu zerlegen.
    Ich bau mir grad mein Schrauberparadies.
      • 289.5 kB
      • 329
      • 160.97 kB
      • 355
      • 209.4 kB
      • 340
      • 208.77 kB
      • 366
      • 159.26 kB
      • 334
      • 175.07 kB
      • 338
    • March 17, 2014 at 11:09
    • #79
    Ringe sind auch wirklich komplett wieder freigängig gewesen?
  • Ganz mit Z
    • March 17, 2014 at 11:11
    • #80
    Ja die Ringe sind noch gut und wieder vollständig freigängig.
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Quattrini
