Problem mit Quattrini M1X
  • Ganz mit Z
  • February 26, 2014 at 14:34
  • Ganz mit Z
    Weiherhammer i.d.Obpf.
    Sprint Veloce 150 ,T5, TPH172, TPH125, V50 1.Serie
    Servus zusammen.
    Ich hab vor ein paar Wochen vom 177er Polini auf einen M1X gewechselt.
    Jetzt hab ich das Problem, daß die gute läuft wie ein Sack voll Nüsse.
    Er dreht stotternd hoch und bei 7500 1/min ist Schluss.
    Hab von Vespatronic wieder auf Originalzündung gewechselt==> Ohne Erfolg
    Vergaserbedüsung geändert von ND40-55 HD140-158==> Ohne Erfolg
    Der Motor wurde erst zusammengebaut, sollte also passen.
    Ich hab folgendes Setup:
    M1X ÜS130 AS190
    60er Lippenwelle
    QS1,35
    Malossi ASS
    Keihin PWK28
    Sip Performance
    Vespatronic
    Motor auf Membran gefräst (überaus großzügig gefräst am Einlass und ÜS)
    Neuer Fastflow Benzinhahn
    Zündung steht mit Originalzündung bei 16°
    Habt ihr noch eine Idee?????
    Kann des an dem kleinen ASS liegen???
    Mir fällt nix mehr ein!!!
      • 293.6 kB
      • 1,167
      • 381.39 kB
      • 1,327
    Einmal editiert, zuletzt von fighter.1000 (February 26, 2014 at 15:01)
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • February 26, 2014 at 15:14
    ist es möglich die Kompression zu prüfen?
    kannst Du ein Video machen?
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • Ganz mit Z
    • February 26, 2014 at 15:16
    Für die Kompression müsst ich erst ein Gerät besorgen.
    Aber gefühlt hat er die selbe Kompression wie der Polini und der hat auch leider nur bis 7000 gedreht.
    Ich werd aber mal die Kompression prüfen.
    Wenn ich heut daheim bin mach ich mal ein Video.
    • February 26, 2014 at 15:24
    Tippe mal auf Zündung ... Wenn er schon nicht hochdreht ...
  • Ganz mit Z
    • February 26, 2014 at 15:36
    Hab das Problem mit der Vtronic und der Original.
    Eine neue CDI hab ich auch schon ausprobiert.
    Kerze, Kabel, Stecker auch schon neu.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 26, 2014 at 16:17
    wie stehts mit den Membranplättchen vom Ansauger
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Ganz mit Z
    • February 26, 2014 at 16:20
    Die sind i.O.
    Hab ich gestern nochmal gecheckt.
    Ich bau heut mal nen anderen Vergaser drauf.......
    Glaub zwar nicht das des was bringt aber Versuch macht Klug
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 26, 2014 at 16:28
    ist das stottern übern gesamten Drehzahlbereich??
    MBT / T4
    Blechfummler
    • February 26, 2014 at 16:44
    HD 140 und grösser find ich jetzt ein bisschen optimistisch mim 28´er PWK. Versuch mal so ab 125 > aufwärts
    Hatte bei nem 210´er mit RD350 Einlass + Tassi ,38´er Keihin so um 138´er Düse verbaut .... und die lief fett
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • February 26, 2014 at 19:11
    ...hab n ähnliches Setup, fahr den Auspuff als Curly, hab auf Spass mal wieder den SIP Road 2.0 drunter gesteckt und neu abgedüst, läuft wie Sau... :D
  • Ganz mit Z
    • February 27, 2014 at 14:33
    So hab gestern mal nen 30er Koso probiert.
    Ging auch nicht besser.
    Mir ist aber gestern aufgefallen das die KW verdächtig weit auf der Kuluseite ist.
    Also 0,5mm Spalt.
    Jetzt hab ich den Verdacht, daß bei der Kupplungsmontage die KW zu weit auf die Kulu-Seite gezogen wurde.
    Da fehlt das Rad der Ölförderpumpe.
    Das ist mir aber erst gestern aufgefallen wie ich den Membranblock heraußen hatte.
    So ein Scheiß.......
    Aber wenn ich den Motor eh nochmal zerlege bau ich doch gleich den Vforce4 Block und den 35er Keihin drauf den ich heute bestellt hab.
    Habt ihr da Düsentips für mich???
    Vielen Dank im Voraus
  • powerdrake4
    Varel
    • March 1, 2014 at 08:49
    ...hast vielleicht beim Einziehen der KW die Kante vom Sicherungsring abgebrochen, hab vor kurzem nen 125er Motor geschenkt bekommen, da war's auch der Fall! Gibt aber nen Rep-satz für solche Fälle, ist einfach zu montieren...
  • Ganz mit Z
    • March 3, 2014 at 08:51
    Nö ist nix abgebrochen.
    Ich mach heute abend mal Bilder.
    Hab den Motor schon wieder zerlegt.
    Schön langsam brau ich Schnellverschlüsse.
    Muss noch ein bisschen fräsen für den S&S Stutzen.
  • Ganz mit Z
    • March 5, 2014 at 11:19
    So.
    Es geht langsam weiter.
    Letzte Woche hab ich meinen S&S ASS bekommen.
    Leider hab ich einen 80er Block, auf welchen der ASS leider nicht ganz passen wollte.
    Zuerst hab ichs mit Kaltmetall versucht, hat aber nicht gehalten.
    Hab dann einfach ein bisschen was aufgeschweißt.
    Jetzt ist genug Platz für den ASS.
    Morgen wird dann gefräst.
    Ich wollte halt keinen kurzen ASS für den 35er PKW.
      • 283.79 kB
      • 480
      • 266.26 kB
      • 516
  • Ganz mit Z
    • March 6, 2014 at 10:53
    Gestern hab ich den Einlass an den ASS angepasst.
    Ist nur mal grob vorgearbeitet.
    Sollte von der Größe her jetzt ausreichend sein oder?
      • 287.04 kB
      • 552
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • March 6, 2014 at 12:07
    OT: wieso ist aus Fighter jetzt Gants mit TS geworden?
  • Ganz mit Z
    • March 6, 2014 at 12:13
    Das ist mein Facebook-Name.
    Vielleicht finde ich ja noch ein paar Freunde xD.
    Und meinen Z1000 Fighter hab ich auch verkauft.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • March 6, 2014 at 12:22
    zum Einlass: mächtiges Riesenloch!
    Das schöne am Membraner... man braucht sich keine Sorgen machen ob genug DS Dichtfläche stehen bleibt 8)
  • Ganz mit Z
    • March 6, 2014 at 12:35
    Ist leider von der Form her nicht mehr schöner geworden.
    Vorher hatte ich einen Malossi ASS montiert und der war halt so weit wie möglich bearbeitet.
    Die Kuluseite hab ich aufgeschweißt.
    Ich wollte halt nicht den S&S draufsetzen ohne ihn an die vorgegebene Form anzupassen.
    Als hab ich den nagelneuen ASS gleich mal wieder mit dem Fräser bearbeiten müssen.
    Leider
    Bis zum WE will ich den Motor dann mal testen.
    Bei uns gibt es aber leider keinen Prüfstand um die Leistung mal zu messen.
    Ich bin gespannt wie der Motor jetzt dann läuft.
    • March 6, 2014 at 14:18
    steuerzeiten?
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Quattrini
