Problem mit Quattrini M1X
  • Ganz mit Z
  • February 26, 2014 at 14:34
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
    • March 17, 2014 at 11:16
    • #81
    Zitat von Ganz mit Z
    Da ist mir aufgefallen, daß das gelbe Kabel aus der VT rausgegangen ist.
    Also Kabel rein......angetreten........nix machter.
    Bei der Zündung ist auch wieder alles tutti? Polrad sitzt richtig?
  • Ganz mit Z
    Weiherhammer i.d.Obpf.
    Sprint Veloce 150 ,T5, TPH172, TPH125, V50 1.Serie
    • March 17, 2014 at 11:24
    • #82
    Ja Polrad passt.
    Hab den Keil überprüft und auch die CDI gewechselt.
    Sollte also passen da der Funke auch da ist.
    Beim durchdrehen fühlt es sich aber irgendwie rau an.
    Hab aber nur den ASS herunten gehabt.
    Da hab ich nix gesehen.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • March 17, 2014 at 19:47
    • #83
    ...wenn das Bild vom Zylinder nach deiner Reinigung ist dann kann's nicht laufen! Da ist ja richtig was passiert! Der Zylinder ist doch nikasiel beschichtet wenn ich richtig informiert bin? Ich würd nen neuen Kolben nehmen und den Zylinder ätzen und durchmessen...
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 17, 2014 at 19:54
    • #84
    Die Beschichtung vom Zylinder hat´s hinter sich, hilft nur entschichten,übermass aufbohren/honen , neu beschichten + neuer Kolben ....leider
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 17, 2014 at 21:03
    • #85
    Ab zu Powerseal mit dem Zylinder dazu ein neuer Kolben und neue Ringe. Alles andere taugt nichts.
    Powerseal ist da schon die Top-Adresse!
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 17, 2014 at 21:51
    • #86
    Das stimmt.... leider kann man für die Überarbeitung + Kolben fast grad nen neuen Zylinder kaufen
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 17, 2014 at 22:12
    • #87
    Ja, das stimmt, aber es lässt auch Rückschlüsse auf die Qualität der Originalbeschichtungen zu.
    So richtig lohnt es sich erst, wenn man mehrere Stunden in die Bearbeitung des Zylinders gesteckt hat. Sonst hat man nur den Vorteil einer höherwertigen Beschichtung.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 17, 2014 at 22:17
    • #88
    :thumbup: ... die von Powerseal soll eh besser sein
  • Ganz mit Z
    • March 17, 2014 at 22:27
    • #89
    Das hört sich nicht gut an.
    Ich hab gehofft das der noch geht.
    Ich werd erstmal den Polini wieder draufstecken und dann schau ich weiter.
    Schade.
    War leider ein kurzes Vergnügen.
    Aber selber schuld.
    Ich hab nur ein paar Stunden am Zylinder gefräst.
    Werd aber trotzdem nach der Beschichtung fragen.
    Je nachdem was das kostet werd ich dann entscheiden.
    Danke für die vielen Antworten.
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 17, 2014 at 22:44
    • #90
    Daswerden 250 EUR werden.....
    Egal, das ist Motorsport und die bittere Kehrseite des Tunings.....
    Da musst Du jetzt durch und mal ganz ehrlich: Polini, Quattrini. Wer einmal Honig geschleckt hat, ist mit Zuckerwasser nicht mehr glücklich.
  • Ganz mit Z
    • March 17, 2014 at 22:52
    • #91
    Mit dem Quattrini hast du recht. Wobei der Polini auch nicht so viel schlechter gegangen ist.
    Hab auch grad wegen der Beschichtung geschaut.
    Des werden 250 € + kolben werden.
    Also gleich einen neuen kaufen. Aber wie du sagst.
    Das ist Motorsport und Lehrgeld bleibt nicht aus.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 18, 2014 at 22:54
    • #92
    Also wenn du den Polini mit dem Quattrini vergleichen kannst ,dann haste nicht genug gefräst. :whistling:
  • Ganz mit Z
    • March 18, 2014 at 22:57
    • #93
    Ich mach mal ein portmap wa ;)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 18, 2014 at 23:18
    • #94
    Hab mal schnell meinen Auslaß zur Hand
  • Ganz mit Z
    • March 26, 2014 at 10:15
    • #95
    Guten morgen mitanander.
    Ich war am Wochenende auf Montage.
    Desswegen klappt es jetzt erst mit dem Portmap.
    Ist das vom Polini.
    Ich muss aber dazusagen, daß der Auslass auch 2mm nach unten gefräst wurde (ist mir jetzt auch klar das daß nix bringt).
      • 217.52 kB
      • 286
  • powerdrake4
    Varel
    • March 26, 2014 at 10:21
    • #96
    ...warum soll das nix bringen? Ich hab's auch, brauchst doch nur hochsetzen und oben abdrehen! Mit ner 60er Welle funzt's super!
    Einmal editiert, zuletzt von powerdrake4 (March 27, 2014 at 16:40)
  • Ganz mit Z
    • March 26, 2014 at 11:10
    • #97
    Ich hatte gedacht, daß dadurch der Spühlverlust einfach nur größer wird.
    Der Öffnungszeitraum des AS ist ja nicht länger durch das nach unten fräsen.
    Oder irre ich mich da mit meiner Annahme?
  • powerdrake4
    Varel
    • March 26, 2014 at 11:45
    • #98
    ...je nach dem wo du hin willst, Drehzahl oder Drehmoment? Ich steh mehr auf das zweite, vmax ist mir egal! Die Ratte bleibt ein dräskibär...
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 26, 2014 at 19:49
    • #99
    Den Auslass nach unten zu erweitern bringt tatsächlich nix, außer die Vergrösserung der Spülverluste.
  • powerdrake4
    Varel
    • March 26, 2014 at 20:05
    • #100
    ...was man dann eigentlich mit nem guten Reso kompensiert, der, wenn er gut berechnet ist, Verluste wieder mit Rückstau verringert!
    • 1
    • 4
    • 5
    • 6
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Quattrini
Zitat speichern
