Problem mit Quattrini M1X
  • Ganz mit Z
  • February 26, 2014 at 14:34
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 26, 2014 at 20:25
    • #101
    Aha!
    ...und was meinst Du wie viel Prozent der durchschnittlichen Fahrzeit Du Dich mit dem Motor in Reso befindest?
    Im Ergebnis läuft das Ding dann, wie ein Sack Nüsse. Da gibt es deutlich bessere Ideen in der Trickkiste, als diese krude Fusseltuningidee.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • March 26, 2014 at 22:27
    • #102
    wieso gibts kein PX-Zylinderkit mit Auslass-Steuerung? Natürlich voll Drehzahlabhängig einstellbar 8)
    Einfach mit nem Modelbauservo angesteuert...
    (Alter, ich sollte Inscheniöhr werden 8o )
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 27, 2014 at 07:55
    • #103
    Alter Hut....
    :D:D:D:D:D
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • March 27, 2014 at 08:24
    • #104
    Zitat von Pornstar
    Aha!
    ...die 2mm die ich nach unten gefräst hab, hab ich mit ner 2mm Platte wieder hochgesetzt, oben abgedreht und somit die Steuerzeiten verschoben; wenn das nichts bringt, dann machen alle Tuner Fusseltuning...
  • Ganz mit Z
    Weiherhammer i.d.Obpf.
    Sprint Veloce 150 ,T5, TPH172, TPH125, V50 1.Serie
    • March 27, 2014 at 09:41
    • #105
    Naja ich hab ja die SZ nach oben angehoben und dann fälschlicherweise den Auslass noch nach unten gezogen.
    Hatte gedacht viel hilft viel..........
    War aber eine Fehleinschätzung.
    Hatte den Quattrini natürlich nur nach oben gefräst.
    Mal ne andere Frage:
    Was habt ihr für Benzinhähne drin?
    Meine Fastflow ist gebrochen.
    Jetzt bin ich am überlegen ob FF oder normal oder oder.
    • March 27, 2014 at 10:12
    • #106
    War dein Fastflow von BGM ?
    Ich hab den von SIP drin , der ist deutlich besser verarbeitet als der BGM !!
    (Gibt auch ein Thread darüber , finde ich nur grade nicht. Sorry)
    Nem Kumpel ist der von BGM schon beim Einbau kaputt gebrochen ...
    Und der von SIP hat sogar den Hebel zum öffnen mit dabei ...
    Hier : unterschiede fastflow benzinhahn bgm pro - sip
    Einmal editiert, zuletzt von cardoc2001 (March 27, 2014 at 12:49)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 27, 2014 at 10:18
    • #107
    Upps, Missverständnis! Ich ging davon aus, dass Du den Auslass nach unten gezogen hast und den Zylinder nicht hoch genommen hast.
  • powerdrake4
    Varel
    • March 27, 2014 at 11:47
    • #108
    ...ist halt oldstyle, mein Tuning und meine Ratte, aber das wird auch so bleiben; die meisten Pferdchen werden heut eh viel zu teuer bezahlt... :D
    Ach ja; nie wieder Fastflow...
    • March 27, 2014 at 12:32
    • #109
    Warum nie wieder Fastflow ?
  • powerdrake4
    Varel
    • March 27, 2014 at 12:40
    • #110
    ....der hat n steigrohr das, um so leerer der Tank ist, Luft zieht! Bei hoher Drehzahl hat es blasen gegeben und die Kiste hat abgemagert! Das Röhrchen das nach oben unter den Tank geht ist nur mit heizklebe fest...
    • March 27, 2014 at 12:46
    • #111
    Also ich fahre selbst den Fastflow von SiP mit M1X Zylinder ...
    Bin zufrieden damit ! Nur die von BGM sind der letzte Mist , die haben noch nichtmal ein Sieb drin nur son olles Kunstoffröhrchen...
    Einmal editiert, zuletzt von cardoc2001 (March 27, 2014 at 12:54)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 27, 2014 at 12:48
    • #112
    Orginal Benzinhahn ist die Macht.Cashflow kannste dir sparen.
  • powerdrake4
    Varel
    • March 27, 2014 at 13:04
    • #113
    ...hat bei mir auch erst funktioniert, bis ich magergurgeln hatte! Hab lange gesucht, weil's nur bei über 7000 u/min war! Fahr jetzt nen modifizierten fasterflow mit res-anzeige und vorfilter, allerdings erst seit 300 km...
  • Ganz mit Z
    • April 15, 2014 at 09:56
    • #114
    Hallo zusammen.
    Langsam geht s wieder weiter.
    Hab letzte Woche meinen neuen M1X und den Bullet 177 bekommen.
    Neuer Benzinhahn und Pumpe ist auch bestellt.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Bullet?
    SZ hätt ich mal 129/194 angepeilt.
    Wie breit kann ich denn mit den original Ringen fräsen?
    Oder sollte ich gleich Wösner KR rein machen?
    Fragen über Fragen
    Einmal editiert, zuletzt von Ganz mit Z (April 15, 2014 at 16:29)
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • April 20, 2014 at 10:52
    • #115
    Jetzt hast also doch nen neuen geordert... wenn Geld keine Rolle spielt :whistling::thumbup:
    Zitat von Ganz mit Z
    wie breit kann ich denn mit den original ringen fräsen?
    wieso willst du gleich wieder ans maximum fräsen? haltbar(er) ist besser, deshalb mach lieber nicht ans limit, sonsern auf nummer sicher.
    die schmiedekolben sind zwar hochfest, aber braucht man das? die normalen sind zudem ja (graphit?)beschichtet und sollten weniger klemmen!?
    edit: dachte der kolben wär beschichtet, verwechsel ich grad mit dem parmakit... sorry
    dann kannst natürlich den wösner reinkloppen
  • Ganz mit Z
    • April 20, 2014 at 20:53
    • #116
    Ne ich hab den Zylinder und den Auspuff von einem netten Schrauber übernommen.
    Der Preis war ok und ich will ja fahren.
    Ich freu mich schon
  • Ganz mit Z
    • April 29, 2014 at 07:50
    • #117
    Guten morgen.
    Hab gestern wieder ein bisschen geschraubt.
    SZ sind jetzt 129/194 QK1,6.
    Die Bedüsung hab ich vorsichtshalber auf 52/172 rauf zum runterdüsen.
    Heute noch abblitzen und dann aufm Hinterrad fahren xD
  • Paulek83
    Castrop-Rauxel
    50 SR Bj 1976, P80x Bj 1982,P80x Bj 1990
    • May 28, 2014 at 08:37
    • #118
    Hi und gibt's schon was neues ? Und welche Bedüsung hast du ja?
  • powerdrake4
    Varel
    • May 31, 2014 at 20:27
    • #119
    ...is bestimmt wieder im Arsch der Hi-tech Haufen :D
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 11, 2014 at 04:35
    • #120
    Welcher Gaser?
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Quattrini
