Fußbremse klemmt
  • Buracus
  • March 6, 2014 at 09:43
  • Buracus
    Hamburg
    PK 50 XL 1990
    Hey Leute,
    Ich bin hier zwar nicht neu gehöre aber zur der "nur lesen" Fraktion
    • March 6, 2014 at 09:52
    W40 unten am Fußbremspedal und hinten an der Durchführungsachse zur Bremse. Wenn das nicht hilft Bremsseil hinten losmachen und feststellen ob es an der Bremse oder am Bremspedal liegt.
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    Definiere: Klemmt.
    Bissl. genauere Beschreibung ggf mit Bilder kann nicht schaden.
    Vill. ist der Bremszug zu schwach gespannt oder die Feder gebrochen.
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • March 6, 2014 at 10:07
    Wie bereits gesagt: definiere klemmt.
    Denk bei allem was du da machst aber daran, dass die Hinterbremse bei der Vespa deine Lebensversicherung ist.
    Wenn du dich bei voller Fahrt nur auf die Voderbremse verlassen musst, dann würd ich nicht in deiner Haut stecken wollen.
    Daher mein Rat: Bau das Ding auf jeden Fall mal aus und check alles durch! Alles reinigen und wd40 einwirken lassen, bis das Ding sich wieder anständig bewegt.
    Keine halben Sachen bei der Bremse :!:
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
  • DerStift
    PK 130 XL
    • March 6, 2014 at 10:11
    falls es das pedal ist: Hitze, WD40 und viel hin und her
  • Buracus
    Hamburg
    PK 50 XL 1990
    • March 6, 2014 at 10:25
    Danke für die zahlreiche Antworten :) aber es ist definitiv das Pedal hatte sie schon ausgebaut, weil ich das Problem bemerkt habe...werde nachher mal ein Foto machen...
    Trotzdem danke schon mal.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • March 6, 2014 at 10:49
    Wenns das Pedal ist, außeinander bauen und den Bolzen gängig machen. ggf Rostabschmirgeln und mit WD40 gängig machen.
    Dann alles wied zusammensetzen, ggf. die Federn ersetzen und wieder einbauen.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 6, 2014 at 14:18
    Hatte ich auch. Meins war aber so schlimm fest, das nur ein Austausch geholfen hat.
  • portwolf
    Aachen
    • March 6, 2014 at 14:19
    wd40 is keine dauerlösung. Hatte das auch vor kurzem, wd40 rein, hin und her. Nun kommts wieder nicht ganz hoch. Lieber auseinander, saubermachen, neue feder, richtig schmieren, mit fett oder so.
    I am all good.
    • March 6, 2014 at 14:24
    das bringst du nicht mehr auseinander
  • 137
    Bayern/Rosenheim
    V50
    • March 6, 2014 at 18:11
    Jop!
    Zerlegen.
    MFG
    vom Chiemsee
    Lothar :thumbup:
  • Buracus
    Hamburg
    PK 50 XL 1990
    • March 6, 2014 at 20:42
    Danke Leute, werde die Bremse wohl komplett Zerlegen und Reinigen...
  • Buracus
    Hamburg
    PK 50 XL 1990
    • March 8, 2014 at 13:30
    Sagt mal weiß jemand wie ich diesen Bolzen rausbekomme? Habe es mit WD40, nem Hammer und passendem Eisenstift versucht ihn rauszutreiben aber er hat sich nicht 1mm bewegt...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 8, 2014 at 13:52
    Wenn Du da keine Hydraulische Presse hast, und den nötigen Halter, wirst Du den wohl nicht raus bekommen. Versuch es mit Hitze und Kältespray, WD40 und viel Geduld. Nicht den Bolzen raus zu bekommen, sondern den wieder gangbar zu machen.
  • Chris1860
    d´Sophie mei V50 Spezial
    • March 8, 2014 at 20:45
    Kann es sein dass der mit nem Stift gesichert ist? wenn ich mich nicht täusche hatte meiner sowas...
    Wer später bremst fährt länger schnell!
  • rollerrüpel
    Bochum
    Sprint Veloce 220, PK133s--Altagshure
    • April 9, 2014 at 18:22
    Bolzen rausschlagen, richtig saubermachen. Dann hast du wieder jahre ruhe.
    Wenn er nicht massiv festsitzt läßt er sich gut raustreiben. Wd40hilft da natürlich auch. Presse brauchst du nicht.
    geht aber nur in eine Richtung. Stift gibbet da nicht.....kann mich nicht erinnern. An die genaue Richtung auch nicht, war aber beim betrachten selbsterklärend....
    eddit sacht noch: die Richtung auf dem Foto stimmt schon. Baller das Dingen raus!!!!!!!
  • Vespa Bremse
Zitat speichern
