  3. Vespa Elektrik
USB Anschluss für Vespa OHNE Batterie
  • Schneeball2
  • April 30, 2014 at 16:07
  • Schneeball2
    Münster
    Vespa PK 50 s 1983 und Vespa 50n Rundlicht
    mein Bruder und ich wollen eine 400 km lange tour machen. Dazu würden wir gerne ein Smartphone als Navi verwänden.
    Wir dachten daran ein USB Anschluss in eine unserer Vespas einzubauen.
    Wir fahren eine Vespa 50N und eine Vespa PK 50 S. Beide sind mit 75 ccm getund.
    Ich habe schon Steckdosen gefunden, und auch schon im Forum nachgeschaut jedoch keine Antwort gefunden ob diese Steckdosen auch ohne Batterie funktionieren.
    Ich kenn mich so gut wie nicht mit Elektrik aus, die Stromversorgung muss auch nur während der Fahrt funktionieren.
    Danke schon mal für die Hilfe ;)
    Vespa PK 50 S
    • April 30, 2014 at 16:10
    Da, zumindest die V50, nur Wechselstrom liefert brauchst du einen Gleichrichter. Da zudem die Leistung drehzahlabhängig ist ist auch noch einen Spannungsbegrenzer.
    Bei der PK könnte es funktionieren obgleich ich nicht weiß ob die Spannung überhaupt ausreicht um einen zusätzlichen Verbraucher zu versorgen.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 30, 2014 at 16:17
    Du brauchst einen Gleichrichter wie nen Koso regler.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 30, 2014 at 16:18
    wenn die PK ne 12 V zündung verbaut hat.
    V50 mit O Zündung kannste vergessen, die hat nur 6V
    ESC # 582
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 30, 2014 at 16:26
    danke für den link darky!
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 30, 2014 at 16:28
    hey, der war nicht für dich ... gib ihn wieder her !
    :D
    hab schon einen in der werkstatt liegen, aber die zündungsfrage is noch offen, wenn ne vtronik wird hab ich einen übrig...
    ESC # 582
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 30, 2014 at 16:31
    :D
    Is eigentlich eher spielzeug aber hey, wieso nicht.
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • April 30, 2014 at 17:20
    Ist wohl nur was für mit Batterie?
    - William Butler Yeats
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 30, 2014 at 17:23
    Ja
    Eingangsspannung DC
    ESC # 582
  • ezio_auditore
    • April 30, 2014 at 17:39
    Ganz ehrlich diese Popeligen 400km kann man auch ohne Navi fahren. Karte mitnehmen und gib ihn :) die meisten Menschen kennen sich schon gar nicht mehr aus wenn sie auf den Straße unterwegs sind weil die nur mit Navi rum gurken.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Jan02
    • April 30, 2014 at 18:12
    Der sollte das machen was du haben willst, zumindest bei der PK ;)
    Musst du dir nur noch ein USB-Kabel dranmachen und dir irgendwo in der Vespa Spannung suchen (Scheinwerfer z.B.)
    Hab einen ähnlichen Baustein mit meiner PK schon betrieben, lief prima! (ist dann leider nur gestorben weil mein Spannungsregler hops gegangen ist... aber das ist ja ne andere Baustelle)
    oder sowas, geht auch ohne motor
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 30, 2014 at 18:15
    Besser am Spannungsregler, sonst ist es bisschen Dunkel.
  • Femo
    am schoenen Zuerisee
    PX 125 E Bj. 8.1991 VNX2T PK 50 SS Bj. 5.1984 V5S1T Primavera 125 Bj. 7.1981 VMA2T
    • May 1, 2014 at 06:46
    moin moin schneeball,
    ich wuerde mir so etwas besorgen:
    ist der absolute hammer. gibt dir 12v gleichstrom, hat usb ausgaenge und kabel dabei fuer so gut wie jedes handy !
    ausserdem hat das ding soviel leistung das du damit ein auto ueberbruecken kannst !
    gruesse
    Gruesse
    Christoph
    • May 1, 2014 at 07:38
    moin..
    warum nicht einfach ne Günstige Batterie.. Zigarettenanzünder... und gut?
    ohne Mopedumbau? wegen einer Tour?
    gruss Old
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • May 1, 2014 at 11:33
    Komm nur nicht auf die Idee bei der PK50S den Hupengleichrichter anzuzapfen. Das hab ich (trotz entgegen lautender Empfehlung in den Foren--> selber schuld) ausprobiert und anfänglich gings, aber nach nem Jahr war der Gleichrichter dann hin. :P
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 1, 2014 at 15:21
    Ja was haben wir gesagt ^^
  • Jan02
    • May 2, 2014 at 09:39
    Zitat von fgib98
    besser am spannungsregler, sonst ist es bisschen dunkel.
    meinst du dass, das licht dann, ggf dunkler ist?
    also wenn das wirklich wäre, dann wäre irgend eine verbindung garantiert schon halb ab. was liegt in der vespa 0.75mm^2 , 1mm^2 ? irgend sowas, und der scheinwerfer verbraucht bei 35w irgendwas um die 3a, wenn du jetzt da worst case, nochmal 1a abnimmst und dann wird es merklich dunkler, dann stimmt irgendwo was nicht! ich behaupte jetzt einfach mal, das die gefahr das du dir durch stromdiebe oder sonstige bastelaktienen am spannungsregler eher was einfängst als wenn du eben einen flachstecker mit weiterem abzweig an die lampe im scheinwerfer steckst.
    am einfachsten ist aber warscheinlich wirklich einfach son powerpack mit zu nehmen, sei es meine kleine variante oder der große bruder ein paar post darunter. ich musste nämlich auch die feststellung machen, das so eine aufbau 12v steckdose im handschuhfach relativ groß ist :d
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 2, 2014 at 09:55
    Ich will die Oben einlassen, und das Kabel dann bei der Hupe zu den Steckern laufen lassen. Von da, kabel nach hinten und an den Koso Regler
  • Schneeball2
    Münster
    • May 4, 2014 at 11:03
    Danke für die vielen antworten :)
    Ich denke ich werde mal den folgenden Anschluss bestellen!
    Zitat von dark_vespa
    wenn die pk ne 12 v zündung verbaut hat.
    v50 mit o zündung kannste vergessen, die hat nur 6v
    das scheint mir die einfachsten lösung zu sein, wenn ich das richtig sehe ist der mitgelieferte anschluss eine einfache buchse für zigarettenanzünder (wie man sie auch im auto findet) oder ?
    Vespa PK 50 S
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 5, 2014 at 09:05
    korrekt
    ESC # 582
  • Batterie
