Saubere Hände: Wie man die Hände nach dem Schrauben reinigt!
  • heip
  • July 19, 2014 at 06:58
  • heip
    248XX, Deutschland
    PX 125 E Lusso, Bj.'92
    Ölig, rußige Hände nach Moppet oder Fahrradreparaturen :
    Statt Handwaschpaste funzt definitiv auch Geschirrspülmittel, angewendet wie
    Handwaschpaste, sprich das Geschirrspülmittel aus der Buddel auf die Hände,
    kein Wasser (!) , dann intensiv die Hände reinigen und erst dann mit Wasser
    den Schmodder abspülen.
    Ich war überrascht, wie sauber die Flunken danach sind, benutze keine
    Handwaschpaste mehr, hinterher cremen is' auch nich' mehr nötig ... .
    Und ... das Zeuchs ist sowieso immer im Haus ... oder ?
    Heino
    "Da wird viel geredet,wenig probiert,schon
    garnicht gemessen,aber alles geglaubt"
    C.Hertweck
    • July 19, 2014 at 07:09
    Ich bleib bei meinem Unsichtbaren Handschuh, einfach vor Arbeitsbeginn die Hände eincremen und nach der Abeit normal waschen fertig !
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 19, 2014 at 07:45
    ich nutze seit ewigen Zeiten Feinwaschmittel, zuerst mit wenig Wasser waschen dann noch einmal nachspülen.
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • July 19, 2014 at 10:38
    Ich nehm statt Handwaschpaste ja gerne Kaffeesatz plus Seife oder Spüli. Funktioniert super und ist beides eigentlich auch immer vorhanden.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 19, 2014 at 10:43
    Zitat von Matthias_1986
    kaffeesatz
    geht bei mir nicht ich trinke tee.
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • July 19, 2014 at 10:50
    kannst dir ja ein päckchen vom discounter holen. geht mit frischem kaffee natülich auch und da man ja nur wenig "reibmittel" braucht sollt das auch ewig reichen. auf jeden fall günstiger als handwaschpaste. ;)
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • July 19, 2014 at 10:51
    Zitat von CARDOC2001
    ich bleib bei meinem unsichtbaren handschuh, einfach vor arbeitsbeginn die hände eincremen und nach der abeit normal waschen fertig !
    mach ich auch so! behme aktuell das zeug von presto gibts in jeden obi für ca. 7€ ist zwar nicht gerade billig aber ist echt sein geld wert. mein härtetest bis jetzt. kompletten motor damit zerlegt und das gehäuse anschließend blankgebürstet. sah danach aus wie sau. dann hände waschen mit ganz normalen handwaschmittel und sah aus als wenn ich nichts gemacht hätte.
    Danke, Ciao
    Mark
    "Die Band, Elwood, die Band!" - "Die Band?" - "Die Band!?" - "DIE BAND!"
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • July 21, 2014 at 20:20
    Was auch nicht schlecht ist bei bestimmten Einsatzen, z.B. Teile mit Benzin waschen- sind Latexhandschuhe, die dünnen für Einmalgebrauch, die halten einiges aus und mit etwas Babypuder im Handschuh schwitzt man auch nicht- danach sind die Hände wie neu....
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • MichaelG
    • July 31, 2015 at 12:06
    Moin Zusammen,
    ich "reibe" erst die Hände mit Speiseöl ein (bindet das Dreck-öl Gemisch) und dann erst viel Spüli :)
    Bei rabenschwarzen Händen brauch ich max. zwei Durchgänge . Sehr Händeschonend.
    Michael
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • July 31, 2015 at 20:15
    • Ich benutze immer "Pevalin Spezial" Handreinigungscreme. Ist recht preiswert und schon beim ersten Gebrauch verliebt sich jeder Schrauber darin. Wird trocken eingerieben, abgewaschen und die Finger sehen aus wie "Neu" :D ...... Würd das am liebsten Essen weil es auch noch so lecker riecht 8o
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • July 31, 2015 at 20:24
    Ich hab generell Nitrilhandschuhe an. Dreckige Hände ade.
    • August 1, 2015 at 02:01
    Heimscheisser ...
    Die Vespa muss Probleme machen und dreckige Hände produzieren , Luigi hat die Adria zum baden und Hände
    reinigen ...
  • derpinguin
    VO Gruppenduschen
    • August 1, 2015 at 07:36
    Berufskrankheit. Hab den ganzen Tag Handschuhe an.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • December 21, 2015 at 12:21
    Es gibt Sachen, die kann ich mit Handschuhen einfach nicht machen weil ich nicht das ausreichende Gefühl hab.
    z.B. Die Zylinderfußmuttern bei der Fuffi ansetzen.
    Geht auch ohne Handschuhe scheisse :D
    • December 21, 2015 at 12:33
    Für solche Fälle gibt es den Unsichtbaren Handschuh ! Vorher einreiben trocknen lassen und nach getaner Arbeit den Dreck einfach abwaschen !
    Übrigens ein alter Thread !
  • VRalf
    Berlin
    noch keine
    noch keinen
    • December 26, 2015 at 17:36
    Vorher eincremen ist wohl das Einfachste ... oder eben dünne Handschuhe ... stimmt schon. Spart eine Menge Arbeit :)
    "If nothing goes right, go lift!"
    • December 26, 2015 at 18:05
    Waschen.
    Mit waschpaste und ner bürste.
    Und was dran bleibt bleibt dran.
    Sind nunmal arbeiterhände
  • fatboy
    Hauptstrasse, 9466 Sennwald, Schweiz
    PX 125 2011, VMA2T 1976, VBB2T 1963, VNL3T 1977, VBC1T 1966, VMB1T 1982 Projekte: VSE1T
    • December 26, 2015 at 18:47
    dito - Nitril-Einweghandschuhe, (für die, die ne Latex-Allergie haben, ist das auch empfehlenswert)
    ansonsten, so eine Art Sandseife, aber mit Holzschnitzeln, anstelle des Sands - ist umweltfreundlicher.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • December 26, 2015 at 20:50
    Meine von Nigrin hat Nussschalen als Reibemittel und ist auch gut. Gibts eigentlich überall im Baumarkt oder Real beim Autoteile Regal.
    tonitest
    • December 27, 2015 at 00:41
    Schwöre auf die Handwaschpaste von Aldi (Süd), haben die ca. alle 1/2 Jahre im Angebot.
    Macht sehr gut sauber, trocknet aber die Haut nicht aus.
    Falls es ganz hartnäckig ist: Bürste dazu.
    Mit Handschuhen komme ich nicht klar. Zu groß, zu klein, zu wenig Gefühl.... (ok, die Aufzählung kann man bei schmutzigen Gedanken auch falsch verstehen, wenn man will.... ?( )
