Vjatka 150: Eine Russin will wieder auf die Straße
  • 125vnb6
  • August 31, 2014 at 07:37
  • il mechanico
    Vjadka mit Bollagmotos Tuning, Vjadka mit Elektron Motor, GS 150, GS 150 Gespann, PK Automitic, 50N, VL 150 mit Bollagmotos Tuning, GS 160
    il presidente des Mountainmen Vespa Clubs Innsbruck/Tirol/Österreich/Austria
    • November 2, 2015 at 00:27
    • #621
    Hallo Russen Tom!
    Die Nadel gelagerte Welle bekommst du nur bei zini von stoffis Garage. Es geht aber auch ohne Nagellack, ist ja früher auch gegangen. Das Nagellack hat nur den Vorteil, dass du 1 zu 50 fahren kannst statt 1 zu 25 . Das Gleiter an der Kurbel Welle ist der einzige Grund für 1 zu 25. Aber originale Wellen sind auch ok bei getönten Motoren, fahr selber 2 mit o Welle.
    Vergiss das mit dem aufbohren, hab ich selber versucht, geht nicht und bringt nichts schau dir alleine nur die wandstarke des plojels an, da bleibt nicht mehr viel....
    Achtung! Timini Welle hat 120 Grad Versatz des keines zur vjatka Welle! Egal wenn du eine vespatronic verbaut, aber zu beachten , wenn du vjatka Zündung wieder verbaust. ....! ?(
  • schoepfm
    Kufstein
    150 Sprint, Vyatka VP-150
    Cultblech Kufstein, Vespaholics Tirol
    • November 2, 2015 at 13:29
    • #622
    Hallo, hat zufällig jemand einen neuen Kupplungsbelag zu viel? Die gibts ja scheinbar nur im 3er Pack.
  • ptuser
    Wiesenhof 1, 6175 Kematen in Tirol, Österreich
    Вятка - Vjatka-Viatka-Vyatka-Wjatka-Wiatka-βιατκα VP-150
    MMVC
    • November 2, 2015 at 13:51
    • #623
    Ääääh, du willst jetzt aber nicht nur 1 Scheibe tauschen?
    [align=center]Hier gibts das Vyatka VP-150 Logo
    Hier ist die Vyatka Gleichteileliste!
  • schoepfm
    Kufstein
    • November 2, 2015 at 13:57
    • #624
    nein :) 3 neue Beläge hab ich schon. Einen brauche ich noch. Sind ja 4 verbaut
  • ptuser
    MMVC
    • November 2, 2015 at 13:58
    • #625
    Ok, verstehe. Welche/was für eine Mutter war denn bei deiner Kupplung verbaut?
  • schoepfm
    Kufstein
    • November 2, 2015 at 14:13
    • #626
    glaub es war eine Kronenmutter ohne Korb
  • il mechanico
    • November 2, 2015 at 14:54
    • #627
    Nein leider, habe nur eine komplette Packung, und was soll ich dann mit 2 Scheiben...?
    Miss aber mal die Stärke nach. Normal sind 3 Scheiben kupplungen dicker wie 4 Scheiben Kupplungen. Nicht dass du nach langer Suche die 4. nicht verbauen kannst. Wenn das Packet zu dick ist, dann kannst du nicht mehr auskuppeln....!
  • il mechanico
    • November 2, 2015 at 14:56
    • #628
    .......habt ihr gesehen, in ebay.de gehts richtig ab mit Vjatka. Aktuell werden 8 Vjatkas angeboten, unterschiedlicher Herkünfte.......! Geil, der Wert unserer Geräte steigt......Ostalgie war gestern, jetzt ist Vjatka-Manie angesagt !!!
  • schoepfm
    Kufstein
    • November 2, 2015 at 17:30
    • #629
    ok danke. mach ich. kann man riskieren mit drei Scheiben zu fahren, sollten die gekauften (3 Scheiben) gleich dick sein wie vier?
  • il mechanico
    • November 2, 2015 at 22:25
    • #630
    Ja, gleich dich wie 4!
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • November 2, 2015 at 23:57
    • #631
    Hallo Russen Tom!
    Toll diese Autokorrektur, da wird aus einem Roller Bericht ein Beautybericht.
    Da geht es auf einmal um Nagellack für getönte Motoren.
    Mal eine andere Seite des Schrauben.
    Da kann ja mit der Welle nur eine neue Dauerwelle für den Motor gemeint sein, sonst würde es ja nicht zum Rest passen.
    120 Grad sind natürlich der Tod jeder Dauerwelle. :thumbup:
    Weiter so.
  • il mechanico
    • November 4, 2015 at 08:57
    • #632
    Zitat von Vespa1982
    Toll diese Autokorrektur, da wird aus einem Roller Bericht ein Beautybericht.Da geht es auf einmal um Nagellack für getönte Motoren.
    Weiter so.
    Danke für den hoch efektiven Eintrag von Vespa 1982 !!!! Manche arbeiten mit den Händen und andere können nur blöd reden! Apropo erfolgreich Arbeiten: Die Vjatka Radsicherungen für die Hinterachse im Nachbau sind fertig. Wer welche benötigt bitte melden.
      • 101.86 kB
      • 720 × 1,200
      • 203
  • il mechanico
    • November 4, 2015 at 08:59
    • #633
    .........RUS Aufkleber gefunden. CCCP oder UDSSR gibts leider nicht........
      • 132.37 kB
      • 274
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • November 4, 2015 at 09:18
    • #634
    ....meine sind zwar noch in Ordnung, aber wenn welche übrig bleiben sollten, dann würde ich zwei nehmen.
    Lasse aber den Leuten den Vortritt, die die Bleche momentan wirklich benötigen!
    • #635
    ich glaube, das war eher als witz gemeint, dankt der konsequenten beauty ausrichtung des posts. nicht immer alles persönlich nehmen.
  • ptuser
    MMVC
    • November 4, 2015 at 14:46
    • #636
    ... hab ich auch so verstanden, sonst hätte ich da kein Gefällt mir abgegeben....
  • schoepfm
    Kufstein
    • November 4, 2015 at 19:24
    • #637
    was ist mit dem? zu klein?
    hol ich mir vielleicht, aber bis dahin ist noch einiges zu tun. sind 4 Stück, kann also dann gerne welche abgeben. gmelde mich noch
  • TomsRusse
    Vyatka VB 150
    • November 4, 2015 at 20:25
    • #638
    Ich nehm sehr gern ein cccp Aufkleber .
    • November 8, 2015 at 10:36
    • #639
    Genau, das meine ich auch ! Hört sich halt lustig an, der Beitrag, mehr nicht !
  • 125vnb6
    • November 8, 2015 at 18:13
    • #640
    ...und weil wir gerade wunderbar im Offtopic sind, von mir noch was zur Situationsentspannung ;)
    kleiner Fernsehtipp am Rande:
    10. Nov. 2015 "Russendisko" auf Sat 1 (20:15)
    vielleicht kommt auch eine Vjatka vor, zumindest eine Russin mit Heimweh
  • Vjatka
