Zündzeitpunkt einstellen
  • Oncho
  • March 9, 2015 at 12:38
    • March 10, 2015 at 20:40
    • #21
    Zitat von rassmo
    volker pkxl2 schrieb:
    ich glaube, du hast einen denkfehler gemacht:
    zeiger anbringen, kolbenstopper einbauen, polrad nach rechts drehen, bis ein widerstand merkbar ist,
    dann eine markierung auf dem polrad machen, wo sich der zeiger gerade befindet, nun das polrad nach links drehen,
    bis wieder ein widerstand merkbar ist und auch dort eine markierung machen.
    polrad abnehmen und auf eine [lexicon='gradscheibe',''][/lexicon] legen.
    ich glaube der denkfehler liegt gerade bei dir. der ot muß auf dem stück des polrades sein das dein zeiger nicht erreichen kann. um sicher zu gehen einfach den bereich des polrades der, bei eingesetztem kolbenstopper, vom zeiger überstrichen wird markieren. im markierten bereich ist der ot dann mit sicherheit nicht.
    rassmo kleiner erklärungsfehler meinerseits ! übrigens: meine andere sache hat sich erledigt, neuer siri und gut !
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 11, 2015 at 21:34
    • #22
    Leider bekomme ich nur folgende Einstellung hin. Weiter weg vom OT gehts nicht. Kann man so fahren?
      • 155.59 kB
    • March 11, 2015 at 22:05
    • #23
    Ist das Bild auch garantiert nicht Seiten verkehrt ?
    Nach den Markierungen liegt der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] nach OT , muss jedoch vor OT sein !!!!
    • March 11, 2015 at 22:11
    • #24
    Zitat von CARDOC2001
    nach den markierungen liegt der [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] nach ot ,
    also ich würde den draht bei ca. 8° vor ot sehen.
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 11, 2015 at 22:13
    • #25
    Das Bild ist von der Unterseite des Motors gemacht. Das Polrad dreht im Uhrzeigersinn.
    Der Draht ist leider nicht gut zu sehen. Ich werde das Bild morgen mal bearbeiten. Ich würde auch auf 8º vor OT tippen. Aber warum kann ich nicht die 17º einstellen?
    • March 11, 2015 at 22:16
    • #26
    Zitat von Oncho
    das bild ist von der unterseite des motors gemacht. das polrad dreht im uhrzeigersinn.
    eben, und da der draht zwischen der 17°-markierung und der ot-markierung steht kommt, bei drehung im uhrzeigersinn, der ot erst noch zum draht. das würde ich als vorzündung bezeichnen.
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 12, 2015 at 10:37
    • #27
    So, leider muss ich mich wieder melden.
    Heute morgen habe ich einen neuen Pickup eingelötet. Das Löten hat gut geklappt und ging ruckzuck. Pickup sollte dadurch keinen schaden genommen haben.
    Leider springt sie jetzt nicht mehr an.
    Beim ersten kicken ist sie zwar kurz gekommen, aber danach bekomme ich sich auch durch anschieben nicht mehr an.
    Ich hatte heute morgen noch kurz Zeit um die Kerze auszubauen und ohne zu kicken, damit ich ein absaufen ausschließen kann.
    Kerze mit Bremsenreiniger gereinigt und getrocknet. Leider keine Verbesserung.
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 12, 2015 at 13:34
    • #28
    kann es sein, dass ich ein Problem mit meinem Halbmondkeil habe?
    Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Nut auf der Kurbelwelle ausgenudelt ist.
    Wie könnte ich das wieder hinbekommen? Kurbelwellentauschen wäre jetzt nicht so lustig.
    • March 12, 2015 at 15:10
    • #29
    Wenn die Nut an der Kurbelwelle wirklich " ausgenudelt " ist, wirst Du nicht umhin kommen, eine neue einzubauen.
    Aber was ist schon " ausgenudelt " ? Mach mal ein Foto vom Kurbelwellenstumpf und stelle es hier ein.
    Dann kann man mehr sagen. Oftmals ist " ausgenudelt " gar nicht so " ausgenudelt " und man bekommt mit ein wenig Feinarbeit wieder einen Keil haltbar eingebaut.
    Und dass der Motor nicht anspringt, bzw. nun gar nichts mehr sagt, kann an einer kalten Lötstelle der PickUp liegen, aber auch daran, dass der neue Pickup kaputt ist. Nach einhelliger Meinung sind wohl die PickUps von BGM-Pro die " Besten ", ohne hier Werbung machen zu wollen.
    Ich selber habe schon mal drei ( ! ) neue Pickup eingebaut. Der Dritte war dann funktionstüchtig.
  • SamOnVespa
    V50
    • July 24, 2015 at 13:58
    • #30
    Hallo so ist das alles schön beschrieben von euch aber woher kann ich rausfinden welchen stoppen ich benötige (kurz oder lang? Und wie weit ich diesen dan hineinschrauben muss?
    • July 24, 2015 at 14:42
    • #31
    Soweit das der Kolben stoppt, d.h. am Stopper anschlägt. Polrad sollte zwischen Anschlag im und gegen den Uhrzeigersinn ca. eine 3/4 Umdrehung machen. Der OT liegt dann in der Mitte des letzten Viertel.
  • V50 Special 2 verschiedene Zündzeitpunkte
    • swiss
    • August 22, 2017 at 21:16
  • PK 50 S wird bei Vollgas langsamer
    • Seppelpeter
    • April 23, 2017 at 08:54
  • Zündzeitpunkt VNB mit verstellbarer CDI und Pinasco 177 2ÜS einstellen
    • vnb_61
    • May 19, 2017 at 09:18
  • Erfahrungen Pinasco 75ccm
    • Eremit
    • May 2, 2017 at 19:03
  • Zündung mit Digitaler Gradscheibe einstellen
    • cocoda
    • April 2, 2017 at 20:50
  • Vespa PX80E: Neue Kupplung trennt nicht
    • Manuel Guillen
    • February 18, 2017 at 18:34
