Vespa Pk 50 XL läuft zu fett
  • Julian.H
  • July 18, 2015 at 12:03
  • Julian.H
    Vespa Pk 50 XL
    Morgen liebe Vespa Freunde,
    habe folgendes Problem...
    Meine Vespa Pk 50 XL läuft ohne
    das jemals etwas daran verändert
    wurde zumindest soweit ich weiß
    viel zu fett. Sie dreht auch viel zu hoch beim fahren. Mir wurde geraten
    einfach ne kleinere ZK einzubauen also
    statt der B6HS die B5HS.. Geht das ? Bringt das was ? Schrotte ich mir damit net den Zylinder Kopf ? Und meine eigentliche Frage.. Kann ich wie fett sie läuft nicht einfach mit der Benzin Luftgemisch schraube Regeln? Oder soll ich das lieber mit der Zündkerze machen ?
    • July 18, 2015 at 12:15
    1. Wie kommst du darauf das sie plötzlich zu fett läuft?
    2. Plötzliches hochdrehen deutet eher auf Falschluft und zu mager hin.
    3. Anderer Zündkerze bringt gar nichts da nur die Freibrenntemperatur der Kerze sich ändert. Mit dem Motorlauf hat das nichts zu tun.
    4. Die Luftgemischschraube heißt eigentlich Leerlaufluftgemischeinstellschraube und beeinflußt nur, wie der Name sagt, im Leerlauf.
  • Julian.H
    Vespa Pk 50 XL
    • July 18, 2015 at 12:28
    danke für die schnelle Antwort..
    Zündkerzen bild ist schwarz und nass und sie qualmt ganz gut wenn man se anschmeißt..
    Zu der Falschluft.. Das wurde mir auch schon gesagt, wie behebt man das ?
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • July 18, 2015 at 12:38
    Evtl ist der große KW Simmering im Motor defekt. Könnte das hochdrehen erklären und das Qualmen ?!
    Lass mal das Getriebeöl ab und schau ob das Öl dünnflüssig ist und/oder nach Benzin richt ! Natürlich solltest Du schon neues Öl und Dichtungen parat haben ;)
    Wenn Benzin im Öl ist, muß dein Motor auseinander und einmal komplett überholt werden !!!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 19, 2015 at 00:14
    bei sowas motor auseinander und neu abdichten, spart zeit und ärger, da du null ahnung zu haben scheinst bring dir eine fehlersuche auch nichts, und ob dann eine überholung für dich möflich ist steht ausser frage...
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • July 20, 2015 at 09:56
    Heißt das, dass der Motor von selber hochdreht, oder dass Du bei Vollgas mit ordentlich Drehzahl fahren kannst ?
    Klingt aber alles nach Luft, die da nicht reingehört. Dann nämlich magert das Benzin/Luft Gemisch ab und der Motor dreht deutlich höher,
    als er eigentlich darf / soll.
    • July 20, 2015 at 12:49
    Richtige Spritmischung (1:50) im Tank? Sonst echt mal am Getriebeöl schnuppern...
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • Vespa PK 50
