Schwarzwaldmädel - Irgendwann muss ich ja mal anfangen
  • December 5, 2015 at 19:45
    wolf181
    • March 10, 2021 at 21:17
    • #261
    Zitat von DXR85
    Dann passen zumindest meine Nüsse nicht mehr auf die Mutter.
    Nicht was Ihr schon wieder denkt lmao
    Fur alle Polräder, die ich bisher gesehen habe, reicht eine Nuss :+7
    Zitat von bingele28
    Habe bei meiner Aktion den Kolben geschrottet. Der Ausbruch am unteren Rand ist das eine, der Haar riss ist mal richtig doof. Jetzt schau ich mich mal nach einem Kolben um.
    Hmmm ... Wenn ich den Kolben wechsle, dann sollte ich wohl auch den Zylinder tauschen - wie seht ihr das?
    Was hast du angestellt Jungchen? Wolltest du das Polrad mit dem Kolben abziehen? :-4
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 10, 2021 at 21:19
    • #262
    Ich hab da eine Vermutung.
    • March 11, 2021 at 06:48
    • #263
    Ihr habt mit eurer Vermutung sicher recht :pinch:
    • March 11, 2021 at 06:54
    • #264
    Macht doch nix :-2
    Wenn ich irgendwas schreibe oder vor etwas warne, dann hängt das meistens direkt damit zusammen, dass ich es selbst mal vermurkst habe. Das gehört halt bei Ungelernten wie ich einer bin dazu. Versuch macht klug top-)
  • Gast
    • March 11, 2021 at 07:56
    • #265
    Das Blech zum arritieren des Lüfterrads wo es günstig zu kaufen gibt ist wirklich sehr hilfreich.
    Dann kann man wirklich gefahrlos die Polrad Mutter lösen und anziehen.
    Das Blech passt auf LF und SF, musste es aber ganz leicht im Berreich der Schaltraste zurecht feilen.
    wolf181
    • March 11, 2021 at 08:39
    • #266
    Kannst Du kontrollieren, wo die fehlenden Krümel des Kolbens gelandet sind?
    Nicht dass irgendwelche Reste im Kurbelgehäuse Amok laufen.....
    • March 11, 2021 at 10:44
    • #267
    Die fehlenden Krümel habe ich, da ist nichts nirgends kein Teil gelandet. Mit den Ausbrüchen hätte ich jetzt auch weniger ein Problem. Aber der Haarriss der sich da jetzt zieht ist saudoof.
    Habe eben signalisiert bekommen, dass Ersatzkolben mit Zylinder auf den Weg gebracht werden.
    Jedenfalls nehme ich den Motor jetzt wieder raus, bestelle den Halter sowie Ersatz-Sicherungsringe und Kolbenringe. Dann schauen wir mal, wie ich weiterkomme - der Kellerflur will noch renoviert werden und der gelegte Fußboden braucht noch eine Silikonkante und der Leiterwagen, der im Garten steht, braucht Farbe und genauso das "neue" Wagenrad, das als Gartendeko dienen soll, und ... meiner Frau fällt gerade genug ein, was gemacht werden sollte.
    wolf181
    • March 11, 2021 at 14:33
    • #268
    Das schreit nach einem verbindlichen Prioritätenplan jawohl-)
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 11, 2021 at 15:08
    • #269
    Dann hat sich das erledigt oder?
      • 627.71 kB
      • 80
      • 528.45 kB
      • 79
    • March 11, 2021 at 15:28
    • #270
    Tanatos Der sieht ja wie geleckt aus, ein Ausstellungsstück oder ein komplett neuer Kolben?
    Vielen Dank für deine Mühe, aber das hat sich erst Mal erledigt.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 11, 2021 at 16:08
    • #271
    Ein NOS-Kolben inkl. Ringen, Bolzen & Clips ;)
    Aber kein Problem, wenn du bereits Ersatz hast.
    • March 15, 2021 at 14:05
    • #272
    Habe mich inzwischen mit meinem anderen Kolbendealer geeinigt, dass der Kolben von Tanatos einfach der bessere ist - danke Creutzfeld !
    Also Tanatos' Kolben ist unterwegs. Heute kam das Päckchen mit Polradhalter und ein paar Dichtungen an. Ich gehe jetzt das Polrad-abziehen nochmal an.
    Für das Demontieren des Kolbens fehlt mir die Mini-Segeringzange. Da heute ein Besuch im Bauhaus (ja, ich weiß, Schleichwerbung, ist aber unbezahlt) ansteht, werde ich mir da eine entsprechende suchen. Dann wird der Kolben nochmal schön fotografiert und hier zur Schau gestellt.
    Nebenher ist der Kellerflur tapeziert worden, ein größeres Loch in der Wand verputzt, Frau Bingele und Tochter haben gemalert, während ich Boden legte. Der Boden braucht noch und Stromverteiler sowie Wasserverteiler wollen auch noch verkleidet werden. Sollte sich doch mal ein Vespa-Fahrer hier her verirren, muss er den Keller ordentlich bewundern ;)
    wolf181
    • March 15, 2021 at 14:10
    • #273
    Danke für die Einladung, ich bring ne Kiste Kölsch mit top-) lmao
    wolf181
    • March 15, 2021 at 14:11
    • #274
    Wobei mir grad auffällt, dass die Einladung ja nur an Vespa-Fahrer geht :+4
    Dann trink ich mein Kölsch halt daheim :-2
    • March 16, 2021 at 12:51
    • #275
    Faszinierend, wie energisch manche Projekte vorangetrieben werden ^^
    kann es sein...das dem Moped bald 6 Jahre hier online nicht läuft? ;) :D
    Was ewig währt, wird irgendwann gut^^
    was willst da mit einer Kiste Bier?? :-4 :porn jawohl-)
    • March 16, 2021 at 18:25
    • #276
    Der Polradhalter ist in Betrieb genommen und hält was das Zeug hält:
    Das Polrad ist immer noch dran. Einen Schraubenzieher in den Spalt des Segerings zu halten reicht nicht aus. Wenn ich mich noch recht entsinne, habe ich beim ersten Demontieren vor ... wie schrieb old N° 7 ... sechs Jahren auch den Rat von rassmo beherzigt und ein Blech zurechtgeschnitzt, das die Lücke des Segerings ausfüllt. Klar, das dieses wertvolle Hilfswerkzeug inzwischen nicht mehr rumliegt.
    Dafür ist der Kolben raus. Bin erst Mal an der Größe der Segeringzange gescheitert. Der Kolben hier ist nicht mit Clips, sondern mit Segeringen gesichtert. Meine Zange - die gute von WIHA - ist "zugelassen" für 19 - 60 mm. Die Ringe beim Kolben sind kleiner ... Durchmesser und Löcher.
    War also in der nächsten größeren Stadt (Villingen-Schwenningen) im Männerparadies und habe mir das kleine Modell geholt - schwupps, sind die Ringe draußen.
    Den Bolzen habe ich zunächst ein Stück geschoben bekommen, dann war Ende. Bin letztendlich mit der Wasserpumpenzange, einer 8er Nuss für 1/4 Zoll-Knarre und einem Stück Badezimmerbodenbelag dran und konnte den Bolzen sanft durchdrücken
    Und der Kolben hat wirklich einen schönen Riss, der nur je nach Lichteinfall zu sehen ist
    Mache mir also ein Blechstück ...
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • March 16, 2021 at 19:09
    • #277
    Kolbenbolzenlager machst eh auch neu!
    Wenn du dich ein wenig mit "heiß" und "kalt" spielen würdest, dann könntest du dir die ganzen brachial Methoden ersparen. Das Ganze wäre dann in der Regel auch deutlich Material schonender! ;)
    Bezüglich deines Polrades!
    Nimm einen neuen Seegering (vorher reinigst du die Nut des Seegeringes) und dann gehst du mit der Kragenmutter auf leichten Kontakt mit dem Seegering (Anschlag).
    Mehrere leichte Schläge mit dem Schonhammer über den kompletten Umlauf des Polrades, dabei wird der Druck auf die Ratsche immer ganz dezent erhöht. Der Seegering darf dabei aber nicht aus der Nut springen.
    Zum Schluss wird mit einem dosierten Schlag und einer ruckartigen Bewegung auf die Ratsche das Polrad gelöst . Schlag und Ruck erfolgen gleichzeitig Auch hier macht es Sinn den Konus des Polrades ggf. vorher zu erhitzen!
    Wichtig ist dabei, dass auch die Kragenmutter nicht unnötig abgenudelt ist!
    Wenn du die Teile dann wieder zusammenschraubst, wird ein neuer Halbmond verbaut (am Besten ein an den Kanten gefaster) bzw. alle Grate an der Kurbelwelle und auch am Konus des Polrades entfernt.
    Wenn der alte Halbmond wieder verbaut wird, dann auch den entgraten!
    wolf181
    • March 16, 2021 at 21:00
    • #278
    Sei mal ein bißchen nett :)
    Die Einladung und die Kiste Bier waren für den frisch restaurierten Keller.
    Und die Vespa ist garantiert fertig, wenn der Enkel die Rennpappe bekommt lmao
    • March 17, 2021 at 21:29
    • #279
    Heute kam der Kolben:
    Vielen Dank!
    Der Kolben passt sauber in den Zylinder - yippie!
    Das Polrad ist auch ab. Danke 125vnb6 und rassmo . Die Kombination hat im Endeffekt geholfen. Dann prüfe ich morgen nochmal die Elektrik.
    wolf181
    • March 17, 2021 at 22:04
    • #280
    Vielen Dank!
    Heh - dann bist Du ja am Wochenende auf der Straße :)
  • Special
