Schaltzug gerissen
  • Stamper123
  • February 10, 2016 at 17:37
  • Stamper123
    Kempen, Deutschland
    P200E
    Hallo, mir ist bei der letzten Fahrt der Schaltzug gerissen. Jetzt will ich (erstmal) den innenzug ersetzen. Leider habe ich bis jetzt nur Anleitungen zum einstellen der Schaltung gefunden. Ist das Tauschen des Zuges so einfach, dass man keine Anleitung braucht ?
    Ach ja, es ist eine p200
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 10, 2016 at 17:45
    Wenn die Aussenhülle bleiben soll, dann ist es seeeehr einfach!
    Alten Zug nach oben rausziehen, neuen von oben einschieben (alles ausser PTFE will geschmiert werden), fertig.
    Dann halt noch alles einstellen!
  • Stamper123
    Kempen, Deutschland
    P200E
    • February 10, 2016 at 17:52
    Habe mir noch eine ptfe hülle bestellt (denke mal ist auf Dauer Service freundlicher) wenn ich die mit tauschen will befestige ich die am alten Zug und ziehe diese damit durch ? Klappt das ?
    • February 10, 2016 at 17:58
    Meist. Oder du nimmst einen Draht etc. der deutlich länger als der Zug ist und steckst den in die alte Hülle. Dann steckst du auch die neue Hülle drauf und verbindest die Hüllen mit Panzertape. Anschließend ziehst du die alte Hülle über den Draht heraus und gleichzeitig die Neue rein. Dabei kannst du leicht mit dem Draht spielen wenn es mal etwas hakeln sollte. Und wenn im ungünstigsten Fall die Verbindung zwischen den Hüllen sich löst hast du den Draht als Führung.
  • Stamper123
    Kempen, Deutschland
    P200E
    • February 10, 2016 at 18:11
    Das werde ich probieren !
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 10, 2016 at 22:12
    Ich trenne immer eine Spax auf ca. 1-1.5cm (von der Spitze her) und schraub die dann in die alte Hülle, dann dreh ich auf die andere Seite die neue Hülle.
    Somit sind die gut verbunden.
    Dann die alte rausziehen und gleichzeite die neue rein. Aber nicht reissen - mit Gefühl! ;)
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • February 11, 2016 at 06:24
    Ausser du hast ü50 Jahre alte Hüllen, die man mit Gewalt überzeugen muss. Die zerreißt es und man bekommt sie nicht am Stück raus. Die neuen Hüllen bekommt man mit Geduld und Spucke irgendwann auch rein. An einer PX oder PK würde ich keine neuen Hüllen einziehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 11, 2016 at 08:43
    Habe erst vorgestern alle Züge und Aussenhüllen bei ner PX gewechselt, ging eigentlich sehr gut ;)
    • February 11, 2016 at 09:36
    Einzelne Außenhülle wechseln gestaltet sich evtl. schwierig, weil es vorkommt, dass die beiden Schaltzughüllen werksseitig mit einer ziemlich massiven Aluklammer (etwa in Höhe der Kaskade) verbunden sind. In dem Fall kann man die beiden Hüllen sinnvollerweise nur gleichzeitig rausziehen und anschließend beide ersetzen.
  • Brandi
    PX200 und PK 50 S Lusso
    • February 11, 2016 at 10:13
    Ich habe es auch oft erlebt, dass die Klammer irgendwo hängen bleibt, weil sich etwas zwischen den Zügen verkantet hat. Deshalb kam ich oft um einen Tankausbau nicht drum herum.
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • Stamper123
    Kempen, Deutschland
    P200E
    • February 11, 2016 at 10:23
    Oh ok. Da hoffentlich die Aussenhüllen noch ok sind werde ich wohl doch erstmal nur den Innenzug tauschen. Dann muss ich wohl doch die Züge fetten.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • February 11, 2016 at 15:30
    Der Sinn hat dieses Zusammenklammerns hat sich mir bislang nicht erschlossen. ich habe die Neuen auch nicht mehr zusammen gemacht. Schaltet aber auch nicht anders.
  • Stamper123
    Kempen, Deutschland
    P200E
    • February 19, 2016 at 16:23
    Man ist das ein Mist ! Von wegen sehr einfach .... Entweder stelle ich mich besonders blöd an, oder meine Auffassung von einfach ist anders. Dummerweise ist bei mir der Zug gerissen der Links liegt wenn man von hinten drauf guckt. Also die ersten Probleme hatte ich schon beim einfädeln des Zuges am Lenkekopf. Also Scheinwerfer gelöst und ab. Dann mein nächstes Problem... Zug rein bis zum Anschlag ... Und jetzt ? Jetzt muss ich irgendwie den Zug um die Schaltrolle bekommen ... Aber wie ?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 19, 2016 at 16:37
    Kannst ihn ja erst in die Schaltrolle einhängen und dann in die Aussenhülle schieben!
  • Stamper123
    Kempen, Deutschland
    P200E
    • February 19, 2016 at 18:09
    oh man... Ich habe mich wohl dämlich angestellt. Habe die Einstellschraube komplett rausgedreht und dann das Seil über die schaltrolle gezogen.
  • Stamper123
    Kempen, Deutschland
    P200E
    • February 19, 2016 at 18:11
    letzte Frage. Was nehmt ihr zum fetten ? Ich habe jetzt wd 40 genommen. Bin aber nicht sicher ob eine Art fett dort besser wäre.
  • sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    • February 19, 2016 at 22:47
    Oh je, WD40 ist kein Schmiermittel, sondern ein Rostlöser. Es enthält Lösemittel. Damit hast Du genau das Gegenteil bewirkt. Im Übrigen ist Fett zum schmieren besser als Öl, da es länger am zu schmierenden Bauteil haftet.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 19, 2016 at 22:57
    Allzweckfett, irgend sowas kein WD40.
  • Cosa Verbindung Bremsfl.-Beh. mit dem Hauptbremszylinder
    • conny1938
    • October 19, 2017 at 16:48
  • Schaltzug wechseln Pk 50 XL II
    • Bijan
    • January 20, 2009 at 16:19
