PK 50 XL2 Elestart. Kein Zündfunken wenn Zündkerze verbaut! Elektronikzentrale defekt?
  • channa
  • March 27, 2016 at 10:40
  • channa
    PK50 XL2 HP4
    Moin Moin, vielleicht kann mir jemand helfen? Meine PK XL springt nicht an.
    Benzin ist da und ein Zündfunken ist, wenn ich die Kerze ausgebaut habe und an Masse halte, da. Die Blitzlampe blitzt auch. Wenn ich jetzt aber die Zündkerze reinschraube und den Funken mit der Lampe überprüfen will dann blitzt nichts. Das ist doch komisch, oder?
    An zuviel Sprit kann es nicht liegen, da ich es bereits komplett trocken ausprobiert habe. Zündkerzen habe ich bereits vertauscht.
    Wackelkontakt kann mittlerweile ausgeschlossen werden. Woran kann es liegen? Kann es sein, das die Kompression den Zündfunken "auspustet" wenn der Zündfunken vielleicht zu gering ist?
    Wie kann man die Elektronikzentrale überprüfen? Hat jemand im Raum Hamburg eine zum probieren bevor ich eine neue kaufe?
    Lieben Gruß Dennis
    Volker PKXL2
    • March 27, 2016 at 11:27
    Also auspusten kann ich mir wirklich nicht vorstellen !
    Was ist bei Dir denn die Elektronikzentrale, die CDI, also die Zündspule ?
    Wenn die Zündkerze ausgebaut funkt, dann tut sie das eigentlich auch eingebaut.
    Wie sieht denn der Zündfunke aus ? Eher blau und schlägt er auch durch lackierte Flächen durch, oder eher gelblich ?
    Er sollte blau sein.
    Die Kabel an der CDI sehen gut aus und haben guten Kontakt, also keinen Bruch, oder so ?
    Kann aber auch sein, dass Deine Zündpistole eine Macke hat.
    Sitzt der Halbmondkeil auf dem Polrad da, wo er sein soll, oder ist er vielleicht abgeschert ?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 27, 2016 at 11:37
    Wenn die Lampe nicht blitzt, dann wird dein Kerzenstecker nicht drauf oder defekt sein bzw. hat die Kerze keine Masse.
    Weil ohne Masse der Kerze fließt kein Strom, also gibts auch keinen Impuls für die Lampe.
  • channa
    PK50 XL2 HP4
    • March 27, 2016 at 11:44
    ich habe alles probiert. Halbmondkeil habe ich gerade gestern neu eingebaut. Das mit der Masse scheint mir eine Lösung zu sein. Wie kann ich das überprüfen? Der Zündfunke ist blau und erscheint nur wenn ich die Kerze an blankes Metall halte.
    Dieses Teil meine ich:
    Das Massekabel was auf dem Foto noch ab ist habe ich mittlerweile angelötet und am Motorblock abgeklemmt.
    Ich habe einen Alukopf verbaut da ich einen DR75 eingebaut habe.
    Gruß Dennis
    Volker PKXL2
    • March 27, 2016 at 13:30
    Ich nehme an " an - " geklemmt, und nicht " ab - " geklemmt ?
    Wenn alle Kabel da sind, wo sie hingehören, und auch guten Kontakt haben, geht die Fehlersuche weiter.
    Die Zündspule im Bild wäre dann mein nächster Verdächtiger.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 27, 2016 at 14:14
    Du kannst ja Spaßeshalber ne Durchgangsmessung vom Kopf/Kerzengewinde auf Motormasse machen.
    Sollte Durchgang haben.
    Denk aber nicht das es da ein Problem gibt, hatte ich ehrlich gesagt noch nie.
    Ich würde falls möglich erstmal ne funktionierende Spule aus nem anderen Roller testen. Die gehen leider zu oft kaputt.
  • channa
    PK50 XL2 HP4
    • March 27, 2016 at 14:27
    leider habe ich keinen weiteren Roller.
    Sind diese Teile richtig?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 27, 2016 at 14:36
    Passt, wird aber nicht lange halten als Reproteil.
    Da habe ich leider schon einige Probleme mit gehabt.
    Hol dir die hier, die sind gut gemacht und bekommst auch ohne Probleme ne Neue wenn irgendwann mal was mit ist.
    SIP unterstütze ich persönlich nicht mehr.
    Kerzenstecker und Kabel würde ich mir im KFZ Teile Handel holen, Die Preise bei SIP sind unverschämt.
  • channa
    PK50 XL2 HP4
    • March 27, 2016 at 15:51
    Danke! Ich habe das einfach mal bestellt.
    Gruß Dennis
  • channa
    PK50 XL2 HP4
    • April 2, 2016 at 20:03
    ich habe eine neue Elektronikzentrale und schon zündet die Kerze. Danke erstmal für den Tipp!
    Nur springt sie trotzdem nicht an. Grrrrr
    Ich konnte jetzt aber die Blitzlampe benutzen. Die zeigt mir das die Vespa nach OT zündet!! Und zwar ohne Ende!
    Was ist da faul? So weit kann ich die Zündplatte überhaupt nicht gegen den Uhrzeigersinn verstellen. Kann man irgendwas um 180 Grad verdreht anschließen?
    Gruß Dennis
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 2, 2016 at 20:37
    Würde auf den Hallgeber deuten.
  • channa
    PK50 XL2 HP4
    • April 2, 2016 at 21:51
    kann man den prüfen? Was macht der genau?
    • April 7, 2016 at 16:43
    Keil abgeschert ? Polrad verdreht ....?
    • April 9, 2016 at 07:50
    Das ding hat nen Hallgeber? Das wär mir komplett neu. ich glaube, das ding nennt sich pickup
    • April 9, 2016 at 08:07
    Wie wäre es mit Induktivgeber ?
  • channa
    PK50 XL2 HP4
    • April 10, 2016 at 08:44
    ne Pickup habe ich bestellt und werde den mal einlösen. Mal sehen ob das was bringt.
    Gruß Dennis
  • channa
    PK50 XL2 HP4
    • April 19, 2016 at 20:21
    leider keine Besserung. Jetzt habe ich sogar null Elektrik. Also kein Anlasser usw. :(
    Aber auch wenn ich kicke kommt der Funken nach OT. Hat jemand noch einen Tipp?
    Gruß Dennis
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • April 19, 2016 at 20:36
    Benzin ist immer noch "anliegend"?
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • channa
    PK50 XL2 HP4
    • April 19, 2016 at 20:40
    ja alles da. Der Haufen zündet einfach nach OT.
    Gruß Dennis
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 19, 2016 at 20:51
    Und was für nen Pickup haste gekauft?#
