Vespa 50n startet nicht. Einiges wurde schon probiert. Lösung gefunden.
  • Löffel
  • May 9, 2016 at 17:19
  • Löffel
    Am Mainflecklein 2, 95444 Bayreuth, Deutschland
    V50 - 1963 1.Serie
    Servus an alle,
    ich fahre eine Vespa 50n mit 75er DR und 16.16er Vergaser.
    Motor habe ich vor 300km komplett überholt und für 400Euro so ziemlich alles erneuert. ZGP ist seit 100km neu sowie der Rest der Elektrik. Das hat soweit alles gut funktieniert bis mir aufeinmal als ich gebremst hab der Motor ausgegangen ist (trotz gezogener Kuplung). Er war von jetzt auf gleich aus. Seitdem startet er auch nimmer.
    Schon gemacht wurde:
    Zündkerze getestet (super Funke).
    Unterbrecher überprüft.
    Vergaser komplett gereinigt (auch Filter).
    Beim anschieben im zweiten Gang schalten um zu starten funktioniert auch nicht. Hört sich belchern an als wär kein Bezin da. Dies könnt eig. nur sein wenn der Schlauch(siehe Foto) zu kurz ist. Aba warum tritt dann das Problem apprubt auf?
    Langsam weiß ich nicht mehr weiter. Ideen Tipps?
      • 199.57 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 544
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
    • May 9, 2016 at 17:32
    Hast du mal den Halbmondkeil kontrolliert? Event. hat es den abgeschert und dann den ZZP verstellt.
    Und dein Chokezug sieht aus als ob er in den Benzinfilter geht. Sicher nur eine optische Täuschung ab ist der wirklich ganz zurückgeschoben?
  • Anschgal
    V50 N Spezial BJ 1976
    • May 9, 2016 at 17:42
    Kann es sein dass du oben im Benzinschlauch einen Knick hast? Was noch gut sein kann ist, dass deine Tankentlüftung verstopft ist. Probier mal ob die Vespa mit offenem Tankdeckel anspringt und läuft?
    A bissl was geht allerweil
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • May 9, 2016 at 19:44
    Also Keil hab ich schon ein neues rein getan.
    Bei Choke und schlauch passt alles.
    Mit offenen Tankdekel geht auch nix.
    Benzin läuft aber durch ...also verstopft ist der tank auch ned :/
    • May 10, 2016 at 00:16
    Kompression vorhanden ? Wenn nicht , Zylinderkopf demontieren und rein gucken. Oder der Drehschieber ist hin , richtige Kolbenclips verbaut ?
  • Anschgal
    • May 10, 2016 at 07:20
    Wenn der Zylinderkopf ab ist auch gleich schauen ob man Rußspuren über einer Dichtfläche des Zylinderkopfes sieht. War bei meiner das Problem und die ist auch schlecht gestartet. Ich würde vorsichtshalber auf jeden Fall auch noch die Kerze tauschen.
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • May 10, 2016 at 10:42
    Der Zylinderkopf ist niegelnagel neu und Kompression ist vorhanden :/
    Kerze war das erste was ich getauscht habe...Aba der Funke ist taghell.
    Ist mir unerklärlich was fehlt. Sie ist auf voller Leistung gefahren...hab bei der Ampel abgebremst, Kupplung gezogen und aus war sie. 3min vorher ist sie schonmal ausgegangen aber nach mehrfachen Kicken wieder angesprungen ;)
    • May 10, 2016 at 10:56
    Drehschieber im Sack ?
    • May 10, 2016 at 10:57
    Wann hast du einen neuen Keil rein? Vor oder nach dem Spontanstop?
    Ob Benzin ankommt siehst du eigentlich daran das die Kerze naß wird wenn du kickst. Du kannst auch Starterspay in den Zylinder sprühen. Wenn er dann startet liegt es am Spritfluß. Ansonsten ist das Problem woanders zu suchen.
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • May 10, 2016 at 11:08
    Habs dannach rein.
    Also Kerze ist Nass ...ich versuch das mit dem Starterspray mal, da hab ich eh eins da.
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • May 10, 2016 at 11:24
    Leider auch erfolglos.
    Hab nochmal eine neue Zündkerze rein aber nada. (und ja die Zündkerze ist auf den Zylinder abgestimmt)
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 10, 2016 at 11:59
    ZZP überprüft?
  • Anschgal
    • May 10, 2016 at 12:42
    Sitz dein Vergaser fest auf dem Stutzen und ist dein Filzring geölt?
    • May 11, 2016 at 09:07
    Alle Kontakte auf der ZGP fest und nirgendwo evtl. einen Kurzschluss, also unisolierte Kabel ?
    • May 11, 2016 at 09:17
    Drehschieber ???
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • May 11, 2016 at 12:39
    Hab jetzt mal starten mit einem früheren ZZP versucht. Keine Chance.
    Drehschieber kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Hab den Motor unter Anleitung eines alten Hasen überholt wo alles haargenau und gewissenhaft überprüft wurde. Der Drehschieber war mehr als in Ordnung.
    ZGP ist eine neue von SIP die auf jedenfall augenscheindlich einen fabrikneuen Eindruck macht.
    Filzring kann ich nochmal überprüfen...
  • Anschgal
    • May 11, 2016 at 13:17
    Prüf den nochmal, der muss eigentlich in Öl schwimmen. Meine wollte auch fast nicht starten und es lag an Falschluft.
    • May 11, 2016 at 15:28
    Ok wenn Du fest davon überzeugt bist das der Drehschieber im Ordung ist und alles richtig montiert ist muss der Roller ja laufen !
    Nochmal wenn Benzin ankommt , Kompression da ist , und der Zündfunken zur richtigen Zeit am richtigen Ort funkt , muss es funktionieren !!!
    Ich warte dann mal ab bis du es gefunden hast , ist sicherlich ne kleine banale Sache
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • May 21, 2016 at 17:14
    Hab am Zündzeitpunkt gebastelt usw. aba nix geht. Aber sie will anspringen...ich glaub wirklich, dass der Knick im Benzinschlauch oben evtl. zu stark ist. Ich bestell mir jetzt aufjeden Fall einen neuen.
    Infos folgen...
    2 Mal editiert, zuletzt von Löffel (May 22, 2016 at 15:21)
    • May 25, 2016 at 19:18
    Das kannste auch mit nem normalen Behälter testen ...machst es echt spannend hier !
    Respekt
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
