50n special hat keine Leistung
  • Hypnotic
  • August 15, 2016 at 20:35
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 27, 2016 at 22:24
    • #21
    mir scheint die 65er HD zwar immer noch zu klein,aber wenn sie damit am besten läuft,muss man das wohl so akzeptieren.
    Ansonsten die tage noch mal nen Topic eröffnen: "mein 75er DR hat geklemmt,woran liegts?" oder so ähnlich ;)
  • yocash
    Bamberg
    Suche 1964er
    • August 31, 2016 at 12:32
    • #22
    Zitat von Hypnotic
    Alsoich hab den Kabelbaum nochmal gewechselt weil das Licht auch nicht ging,danach nochmal abgedüst, angefangen bei 74 und erst bei 65 läuft das Teil sauber. Jetzt schafft sie 55kmh und hat Leistung ohne viertakten und Fehlzündungen. Zündkerzenbild schaut auch gut aus. Ich hab mir jetzt trotzdem mal eine Blitzpistole bestellt, weil ich das vorher immer mit der Zigarettenpapier-Methode gemacht hab. Wird sich nächste Woche zeigen ob der Zündzeitpunkt passt oder nicht. Ansonsten düs ich eben nochmal ab. Auf jeden Fall bin ich jetzt recht zufrieden wie sie läuft. Danke für eure Hilfe :thumbup:
    Was ist die Zigarettenpapiermethode ?
    Ride!Ride!Ride!
    If you can't - try it!
    • August 31, 2016 at 12:43
    • #23
    Politisch korrekt heißt die heute Butterbrotpapiermethode.
    Zitat von rassmo
    Du machst an Polrad und Gehäuse eine Markierung beim OT. Dann zeichnest du am Gehäuse 19° vor OT eine Markierung. Nun drehst du das Polrad bis vor diese Markierung und dann darüber bis der Kontakt öffnet. Dann legst du ein sehr dünnes Papier, z.B. Zigarettenpapier oder Butterbrotpapier, dazwischen und drehst das Polrad wieder deutlich vor OT. Eigentlich muß der Kontakt jetzt geschlossen sein. Nun ziehst du ganz, ganz leicht am Papier und drehst das Polrad Richtung OT. Im Idealfall öffnet sich der Kontakt genau zu dem Zeitpunkt wenn die Markierung 19° vor OT am Gehäuse und die OT-Markierung am Polrad genau übereinstimmen und das Zigarettenpapier löst sich.
    Wobei die 19° davon abhängen ob du auch diese Vorzündung brauchst.
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • September 1, 2016 at 03:13
    • #24
    Bis jetzt läuft die Vespa noch einwandfrei
    Die Blitzpistole habe ich heute ausprobiert, ist aber wohl schon defekt gekommen.
    Das Teil wird warm am Griff aber es kommt kein Blitz....
    Sensor am Zündkabel angeschlossen, kurz hinter dem Zündkerzenstecker und die Polklemmen auf eine 12V Rollerbatterie, Rot auf Plus, Schwarz auf Minus. (Hab ich was falsch gemacht?)
    Wie viel Grad Vorzündung würdest/würdet du/ihr denn empfehlen bei dem Setup?
    75 D.R., 16.16 Dellorto, 3 Gang, Standardübersetzung
    • September 1, 2016 at 07:44
    • #25
    hast die Induktionsklammer richtig montiert ? ? Die muss richtig geschlossen sein und hat nur eine Richtung wie sie montiert werden muss. Sonst wird der Sroboskopblitz nicht produziert weil der Zündimpuls nicht erkannt wird
  • Hypnotic
    Bamberg
    • September 10, 2016 at 19:13
    • #26
    hab eine neue Pistole bekommen. Mit der funktioniert es jetzt. Nochmal die Frage wie viel grad vorzündung würdet ihr empfehlen beim 75 dr mit 16.16 vergaser?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 10, 2016 at 19:15
    • #27
    Die vom Zylinder Hersteller angegebene.
    • September 10, 2016 at 21:15
    • #28
    Das sollten 17 Grad sein.
