Kaufberatung Vespa 150
  • Hallo zusammen,
    ich habe bis jetzt nur 50er Vespas und möchte mir nun auch etwas größeres zulegen.
    Ich habe in Italien einen Bekannten, der mir die Vespas besorgen kann und auch ggf. restaurieren würde.
    Er hat mir nun mal folgende Möglichkeiten geschickt:
    - VBB1 vor 3-4 Jahren restauriert für 3000€ (Bild 1)
    - VBB2 zum restaurieren (Bild 2) wird von ihm komplett restauriert, dann 3200€
    - 125 Super zum restaurieren (Bild 3), auch restauriert für 3200€
    - 125 Primavera, die nur noch zusammengebaut werden muss (Bild 4), zusammengebaut für 3000€
    Was meint ihr dazu?
    Bitte erzählt mir eure Erfahrungen und was ihr nehmen/machen würdet.
    Vielen Dank schon mal :)
  • Keine Ahnung welche Anforderung du an Restaurationen stellst, aber um den Preis bekommst mit
    ziemlicher Sicherheit irgendwas in Richtung Verkaufsrestauration aber unter Garantie keinen solid
    aufgebauten Roller!
    Du musst nur mal zusammen rechnen, was dein "Bekannter" für seine Restauration haben möchte
    und den Anschaffungswert des Fahrzeuges dazu addieren, dann kommst auf eine Summe (angen.
    Bekannter € 500 + € 1000 Fahrzeug = € 1.500.--........Differenz € 1.700.--)
    meinst du, dass sich um den Differenzbetrag eine ordentliche Motorüberholung, neue Lackierung und Ergänzung
    von Fehlteilen etc. ausgeht, ohne qualitative Abstriche zu machen?
    ...dann kommt noch dazu Fahrzeugüberführung, Tüv und Anmeldung in Deutschland . Bei den 150er Modellen
    je nach Baujahr ggf. Nachrüsten von Blinkern!
    ich kann auch nirgendst auf den Fotos eine halbwegs brauchbare Werkstätte erkennen ;)
    ...oftmalig nach so einem Kauf auch ein böses Erwachen
    Meine restaurierte V50r restaurieren oder wie ich die Qualität aus Wemding noch toppen kann.
  • Erst mal vielen Dank für die Antwort.
    Ich habe von ihm auch schon eine 50er gekauft, die hat er eigentlich ganz gut aufgebaut. Siehe Bilder.
    Das mit den Blinkern,... Stimmt natürlich! Ist das einfach, die nachzurüsten?
    Wie viel zahlt man denn normal für solche gut gemachten Vespas?
    Mal vom Seltenheitswert, welche würdest du da nehmen?
    Meinst der ganze Rost auf den Bildern geht beim sandstrahlen weg?
    Vielen Dank!
  • Also meine VBB2 hatte restauriert rund 4300 Euro gekostet beim Händler als kleiner Anhaltspunkt, nach oben sind meist keine Grenzen gesetzt. 3000 Euro finde ich da schon etwas knapp bemessen, muss nichts heißen unbedingt, aber stimmt mich etwas nachdenklich.
    Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
  • Hab für die restauriwrung meiner rally ca 3000€ ausgegeben. Ohne den anschaffungspreis. Chem. Entlacken,entrosten,ktl beschichten,lacken,teile,felgen,gabel pulvern.meine arbeit nicht dazu gerechnet. Waren ca 6 monate arbeit
  • ...bei der Auswahl eines Fahrzeuges würde ich mal grundsätzlich nachdem Gefallen gehen und weniger
    nachdem Seltenheitswert. So selten waren die alle nicht.
    ..und mach Dir keine Sorgen, beim Sandstrahlen geht in der Regel nicht nur der komplette Rost weg
    sondern es kommt zur sogenannten Offenbarung ;)
    Bei Creutzfelds Angaben bezüglich Preis und Arbeitszeit kannst von einer soliden Restauration ausgehen,
    welche sich auch mit meinen Preisvorstellungen deckt.
    Mir wurden heuer drei solcher "günstigen" Verkaufsrestaurationen gezeigt und wirklich glücklich mit dem
    Erwerb dieser Fahrzeuge war leider keiner der Käufer. Viel Ärger abseits der Piste und bei zwei der Fahrzeuge
    wurde auch noch der festgesetzte Endpreis deutlich überzogen hat sich aber leider nicht qualitativ nieder-
    geschlagen.
    ....bei meiner LU sind zum aktuellen Zeitpunkt an Materialkosten
    Zubehörteile und Ersatzteile Karosserie ca. € 1.600.--
    Motorüberholung bzw. Ersatzteile ca. € 1.350.-- (da fehlt aber noch ca. ein schlapper Tausender)
    Beschaffungswert Fahrzeug und Arbeitszeit nicht eingerechnet!
    Rally bzw. LU sind jetzt sicher etwas kostenintensiver, aber du siehst in welche Richtung es bei einer
    "ordentlichen" Restauration geht.......deutlich über 3.000.--
  • Genau. Und was lernen wir daraus. Spaß kostet :D
    Aber warum,wenns die blaue oder die weiße wird,willste an die Karosserie? So eine geile patina bekommste nie wieder. Wenn meine rally so ausgesehen hätte würde sie immer noch so aussehen. Vorrausgesetzt es ist nicht viel im sichtbereich durchgerostet. Technik machen und sich über ein stück gelebte geschichte freuen. Finde ich ehrlicher als ne restaurierte.
  • die zeiten sind leiider vorbei, das schnäppchen in der richtung möglich sind....
    also mal einfach...solide basis zum restaurieren bekommt man nicht für 200
    lackierung auch nicht.
    die sehr lange liste an verschleiss und neuteilen in qualitativ gut...
    in italien ist das nicht billiger bei uns....ausser...es wird am falschen ende gespart...meine erfahrung...
    welches fahrzeug du nehmen sollst, kann ich nicht sagen...
    nur welches mich interesssieren würde^^
    und zwar die 125 super, technisch tip top..ohne lack...max 2k da keine papiere... (auch keine blinker)
  • Danke für eure Beiträge,
    ich fahre jetzt im November noch einmal zu ihm, da meinte er, können wir uns gerne auch die Roller von den gesendeten Bildern in Live anschauen.
    Dann mach ich mir mal selbst ein Bild, wie sie vom Zustand her sind (Durchrostungen).
    Vielleicht kauf ich mir dann ja auch wirklich die verrostete und lass die Patina.
    Mal schauen was er dann dafür möchte.
    Von der Technik her könnte man es auch selbst machen, oder? Dann weiß man zumindest, was wirklich gemacht ist!
    Würdet ihr dann einen Klarlack oder so über die Patina machen, damit es nicht noch sehr viel weiter geht?
    Worauf muss sonst geachtet werden?
    Nur der Lenker sieht dazu etwas doof aus... Aber Alu zum Rosten zu bringen ist ja etwas schwer :D
    Viele Grüße
  • ... und es muss ja nur so aussehen als ob. Da gibt es aus der Modellbauecke nette Anleitungen, wie man das mit Salz oder Zucker hinbekommt, dass es wie abgeplatzer Lack aussieht.
