Motor Zusammenbau
  • ingo Windt
  • September 4, 2016 at 22:56
  • ingo Windt
    50 N
    Hallo liebe Vespa Fans,
    möchte einen Motor von einer Vespa 50 N zusammen bauen !
    Wie groß ist das Kolbeneinbauspiel bei diesen Motoren ,Wie sind die Schleifmaße von dem Zylinder....?
    Kann mir da jemand weiter helfen ....im voraus ...danke...!
    Ingo
    Volker PKXL2
    • September 5, 2016 at 07:13
    Ich würde einen neuen Zylinder und Kolbensatz nehmen, kostet nicht viel.
    Wenn Du aber auf die Massangaben bestehst, kann ich Dir leider nicht helfen.
    Da werden sich andere melden.
  • ingo Windt
    50 N
    • September 5, 2016 at 10:03
    danke für den Tip...!
    Ja manche schreiben in den Büchern 1/100, andere wieder 2/100 mm Einbauspiel ,möchte nichts falsch machen ,da der Zylinder neu ist....!
    Ingo
    Volker PKXL2
    • September 5, 2016 at 10:15
    Nur der Zylinder ist neu? Dann besorge Dir neue Kolbenringe und baue den alten Kolben damit wieder ein. Sofern er nicht schrott ist.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 5, 2016 at 12:39
    0,01 oder 0,02 mm Kolbeneinbauspiel ? Ich habe keine Werte für VESPA - aber die APE 50 mit Bohrungsmaß 38,4 mm hat einen Kolben mit 38.265 mm, also 0,135 mm Einbauspiel.
    • September 7, 2016 at 07:28
    lieber ingo:
    bist du in der lage einen zylinder wirklich zu vermessen. besitzt du entsprechende innenmessgeräte und micrometerschrauben?
    ist dir bewusst, dass es verschiedene arten gibt, das laufspiel eines kolbens zu beschreiben und zu messen?
    wenn der zylinder neu ist, bau ihn ein wie er ist und mach dir keine gedanken über das laufspiel. das machen andere für dich.
    kümmere dich um entgratete kanalkanten.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Bewertung Drehschieber
    • Cowboy71
    • May 24, 2017 at 20:11
  • PX200 Motorrevision
    • larry78
    • February 14, 2017 at 21:29
