schlechtes Anspringen P80X
  • racerfw
  • October 14, 2016 at 12:28
  • racerfw
    P80X
    ich fahre eine P80x. Nun habe ich das Problem das meine Vespa im kalten Zustand schlecht anspringt. D.h. ich muss ca. 20 - 30 mal den Kickstarter treten. Wenn Sie einmal warm ist springt der Motor sofort an.
    Woran könnte das liegen? wie gehe ich vor?
  • Yawoods
    Wolfsburg
    Vespa PX200E Lusso VSX1T
    Passione Vespa Wolfsburg
    • October 14, 2016 at 12:31
    Hört sich nach der Zündkerze an. Gruß. Haste die mal gewchselt ?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Vespa PX 200e Lusso 1985
    ET2 ie 2002
    • October 14, 2016 at 14:22
    Öffnet Dein Choke ganz ? Ich meine wirklich GANZ !
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 14, 2016 at 15:17
    Schwimmernadel defekt und die Kiste säuft im Stehen ab ?
  • Heiko-L
    Vespa Cosa 200
    • October 14, 2016 at 16:28
    Statorgrundplatte - Kerze raus und Zündfunke überprüfen.
    Bei mir drehte der Anlasser 10-15x, bis überhaupt ein gaaanz schwacher Funke kam.
    Daher mit Kickstarter keine Chance.
    Viel Erfolg.
    Heiko-L
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • October 24, 2016 at 06:40
    ich würd erst mal die Verdichtung überprüfen
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • racerfw
    P80X
    • March 29, 2017 at 11:26
    also Zündkerze habe ich getauscht. Keine Änderung. Im warmen zustand springt der ROller ja auch an.
    • March 29, 2017 at 12:19
    Hast du denn auch die anderen genannten Sachen überprüft?
    • March 29, 2017 at 14:54
    klemm doch einfach mal nen lappen hinter die kaskade...
  • racerfw
    P80X
    • March 29, 2017 at 15:45
    chup4: was genau meinst du damit? Wieso hinter die Kaskade? Du meinst die Abdeckung am Lenkrohr.
    Ich werde später den Tipp von Heiko-L ebenfalls testen um zu sehen ob genug Funke bei den ersten Tritten da ist.
    • March 29, 2017 at 15:59
    ach das war n insider.....
    im gsf war mal n typ "kaskadenkupplung", der so sein falschluftproblem gelöst haben soll...
  • heip
    248XX, Deutschland
    PX 125 E Lusso, Bj.'92
    • March 29, 2017 at 20:14
    Oder ... ,
    Schwimmer undicht, wenn Gemisch im Schwimmer
    ist, schwimmt der nicht genug auf, dann schließt die
    Nadel den Zufluss nicht ... denkt kaum noch jemand
    dran ... .
    Am Besten gleich mitprüfen, wenn Du nach der Nadel
    siehst.
    Schwimmer 'rausnehmen und nah am Ohr schütteln.
    "Da wird viel geredet,wenig probiert,schon
    garnicht gemessen,aber alles geglaubt"
    C.Hertweck
  • cocoda
    Vespa PX 125 VNX1T (1981), Vespa PX 125 (2015)
    • March 30, 2017 at 00:49
    Hallo
    Bei mir war es die Zündspule...
  • racerfw
    P80X
    • March 30, 2017 at 12:09
    also habe gestern abend Zündkerze rausgeschraubt, geerdet und habe den Kickstarter getreten. Sofort war der Zündfunke da.
    Der Motor brauch ca. 15 tritte bis er anspringt. Springt aber dann auch nicht gleich sofort an sondern brauch auch hier. Mit zuviel Gas würge ich den Roller wieder ab. Erst nach einer Minute läuft dieser so das ich auch am Hahn richtig ziehen kann.
  • racerfw
    P80X
    • March 30, 2017 at 12:10
    Zitat von heip
    Oder ... ,
    dran ... .
    siehst.
    Aber der Schwimmer kann es hier doch kaum sein wenn der Roller nachdem er erstmal läuft auch nicht wieder ausgeht?
  • heip
    248XX, Deutschland
    • March 30, 2017 at 19:44
    Heißt ja auch nicht, dass das die alleinige Ursache ist,
    aber wenn Du den Vergaser schon wegen der Nadel
    aufhast, ist das ein Arbeitsgang.
    Oft ist ein Fehler die Summe kleiner Macken ... .
    Wenn Dein Motor läuft schließt die Nadel
    aufgrund des Spritverbrauchs scheinbar
    nie vollständig, drosselt nur.
    C.Hertweck
