Tachonadel hängt, bleibt stehen und geht nur langsam zurück
  • xde378
  • November 13, 2016 at 19:39
  • xde378
    Special '77 & Elestart '74
    Hallo!
    Also Tachowelle ist neu und der Tacho ist so 'n kleiner runder Repro bis 80 Sachen.
    Da die Vespa momentan nur im Keller steht (Umbauarbeiten noch nicht alle abgeschlossen), hab ich das Vorderrad einfach mal mit ordentlich Schmackes mit der Hand angetrieben.
    Es sieht so aus:
    - Rad mit Hand drehen
    - Nadel zeigt nicht sofort das an, was sie soll. Sie geht erst bis 10 und steigt dann nach und nach auf 15-20 je nach Speed.
    (sollte doch eigentlich sofort bis hoch gehen?)
    - das Rad wird langsamer -> Tacho geht auch langsam runter bis 10.
    - Rad kommt zum stehen -> Nadel bleibt bei 10
    - nach ein paar Sekunden stehendem Rad sackt die Nadel ab bis 0.
    - wenn ich das Rad rückwärts drehe, ziehts die Nadel sofort auf 0.
    Fehler?
    Welle zu fest aufgeschraubt? - kenne das zB. bei meinem Oldtimer. Dann wackelt/hüpft die Nadel während der Fahrt.
    Nachdem ich sie etwas lockere, geht die Nadel schön smooth...
    Tacho Innenleben fehlerhaft?
    Die SuFu hat mein Problem nicht erkannt.
    Danke
    Mike
    • November 13, 2016 at 19:48
    Welle vielleicht nicht ausreichend gefettet ?
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • November 13, 2016 at 21:48
    Hatte das auch an meiner Puch, die Tachos sind Müll...
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • November 14, 2016 at 08:18
    Nach meinem Verständnis kann eine nicht rotierende Tachowelle (das Rad steht ja) keinesfalls eine Geschwindigkeitsanzeige im Tacho bewirken. Die Tachonadel wird mittels magnetischer Felder gegen eine Federkraft durch die drehende Welle ausgelenkt.
    Der Fehler muß daher im Tacho selbst zu suchen sein. Ich vermute: schwergängige Lagerung der Anzeige und des damit fest verbundenen Magneten.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
    • November 14, 2016 at 09:02
    Sehe ich genauso.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • November 15, 2016 at 12:55
    Tacho kaputt !
  • xde378
    • November 17, 2016 at 21:42
    Tacho wird kostenlos ausgetauscht :thumbup:
  • powerdrake4
    Varel
    • November 18, 2016 at 07:21
    ...hab den dritten an der Puch gehabt, jetzt hab ich Orginal
  • xde378
    • August 6, 2023 at 14:14
    Ich bins nochmal!
    So ein Repro Tacho lief nun ein paar Jahre.
    Nun bleibt die Nadel wieder stehen...
    Was für Originale aufgerufen wird, ist nicht mehr gesund!
    Deshalb die Frage:
    Gibt's Unterschiede bei den Repros?
    Also die von 12-50€
    oder sind die alle gleich?
    • August 6, 2023 at 15:30
    Wenn der letzte jetzt 7 Jahre gehalten hat, kaufe dir den doch wieder. Hällt vielleicht genauso lange ...
  • sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    • August 6, 2023 at 20:48
    warum nicht einmal original kaufen, evtl. Überholen lassen und dann die nächsten 30 Jahre Ruhe haben ?
    Ich mein, da wird 3000 oder noch mehr für nen Roller ausgegeben und die Kohle für einen gescheiten Tacho ist nicht drin ?
    Der hier, mit Überholung keine 200,-€
    Gibts auch immer mal in schöner mit rauchigem Ziffernblatt.
    Originale NOS Ziffernblätter mit Piaggio Logo gibt es bei Kleinanzeigen.
    https://www.ebay.de/itm/325722744656?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D777008%26algo%3DPERSONAL.TOPIC%26ao%3D1%26asc%3D20221115143302%26meid%3Dae93e3afc6054b198432aa24e013a625%26pid%3D101613%26rk%3D1%26rkt%3D1%26mehot%3Dnone%26itm%3D325722744656%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D4375194%26algv%3DRecentlyViewedItemsV2Mobile&_trksid=p4375194.c101613.m4236&_trkparms=parentrq%3Acc29ed361890a54a36bb4fcafffec7c6%7Cpageci%3A39604bbc-3489-11ee-b778-1e007d5a738e%7Ciid%3A1%7Cvlpname%3Avlp_homepage
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/original-vespa-tacho-v50-s-veglia-80-km-h-zifferblatt-selten-nos/2172396721-306-8249?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Zitat speichern
