V50 Fragen zur Bedüsung
  • hanomagbenz
  • February 7, 2017 at 20:40
  • hanomagbenz
    PK50
    • February 10, 2017 at 18:47
    • #21
    Update:
    Ich habe nun einen 16.16 vergaser mit 68er HD und 50er und 16.16 ass eingebaut!
    Der 16.10 scheint in der Tat zu klein.
    Durch Tausch der Zündungskomponenten ist Sie nun vorbildlich abgesprungen und ich könnte 5 min fahren- Hurra!
    War alles sehr dynamisch ohne ruckeln etc. so wie es sein sollte.
    Nach den 5 min hat sie dann plötzlich nicht mehr hochgedreht und hat gestockt. Das gibts doch nicht!???
    Ich werde echt wahnsinnig mit der Kiste!!
    Werde jetzt den Sprit tauschen (ist schon was älter).
    Was verdammt nochmal kann das noch sein?
    @Dennis komme gerne drauf zurück!
  • hanomagbenz
    PK50
    • February 10, 2017 at 19:00
    • #22
    ...um mich etwas zu präzisieren:
    Sie ist die ersten 5 min sehr geschmeidig und ohne Probleme gefahren.
    Dannach ist Sie urplötzlich von der Drehzahl abgefallen und hatte keine Leistung mehr sobald ich Gas gegeben habe.
    Erst als ich wieder das Gas losgelassen habe ist hat sie sich wieder im Standgas eingependelt .
    WTF??
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 10, 2017 at 19:01
    • #23
    Springt sie denn jetzt jederzeit wieder an oder geht nu auch nix mehr? Was heißt "gestockt"? Mit einem Schlag aus oder laaaangsam ausgegangen,als käme kein Sprit mehr? Die 68er HD dürfte zu klein sein für 75ccm
  • hanomagbenz
    PK50
    • February 10, 2017 at 19:27
    • #24
    Ich Wechsel grade den Sprit, hoffe dass sie dann wieder anspringt.
    • Sie lief mit der 68er HD für 5 Minuten sehr harmonisch
    Welche HD würdest du empfehlen?
    Nach dem 5 Minuten ist beim Gas geben dir Drehzahl unter standgas Niveau gefallen.
    Erst beim Gas loslassen ist sie wieder auf stabdgas Drehzahl hoch gekommen.
    Was sind das für Symptome?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 10, 2017 at 20:08
    • #25
    pauschal kann man nicht sagen,welche HD die richtige ist. Das geht nur über ausprobieren.
    Tendenziell würde ich schätzen,dass es vielleicht auf irgendwas um eine 72er oder 74er HD hinausläuft. Aber wie gesagt: ausprobieren. Groß anfangen und runter düsen.
    wie alt ist denn das Gemisch? hatte mal fünf Jahre altes gemisch,das zündete auch nicht mehr
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • February 10, 2017 at 20:12
    • #26
    wie reagiert sie auf den Choke Test (im Fahren) bzw. kannst du sie mit Choke auf Drehzahl halten?
    was verstehst du mit 50, aber nicht die Nebendüse oder?
    ich wäre mit einer Grundbedüsung von 70-72 (mit orig. Luftfilter) gestartet ND max. 42
    bei Sportluftfilter ggf. etwas größere HD ansetzen
  • hanomagbenz
    PK50
    • February 10, 2017 at 20:33
    • #27
    Ich geh am Stock!!!
    ich schmeiße das Ding gleich in den Rhein!!!
    ich habe nun den Sprit getauscht, 1:50 Gemisch.
    Das tankventil lässt problemlos Sprit durch (durchsichtiger Schlauch).
    Bin nun wieder 5 min gefahren - alles wunderbar und butterweich mit ordentlich power! Sie dreht wunderbar hoch und geht nicht aus - alles top.
    Setup:
    16.16 vergaser,
    68er HD
    38er nebendüse
    Sportluftfilter
    16.16 ASS
    1:50 Gemisch
    Dann wieder folgendes:
    erst geht das Licht aus, anschließend geht die Karre komplett aus und ist nicht mehr zu starten. Also quasi nachdem sie 5 min warm gefahren ist -drei Runden um den Block!
    Das kann doch nicht an der 68er Hd liegen oder? Habe momentan nur noch ne 75er als nächstes größere da( aber ist das nicht Feintuning? Kann doch nicht sein dass Sie wegen ner 68er HD plötzlich ausgeht!??
    Woran kann das noch liegen? Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von hanomagbenz (February 10, 2017 at 20:38)
  • hanomagbenz
    PK50
    • February 10, 2017 at 20:39
    • #28
    ...ich muss mich korrigieren - es ist eine 38er Original ND drin...
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 10, 2017 at 20:47
    • #29
    Bevor du sie in den Rhein wirfst, komm ich sie entsorgen :D
    ist denn noch Gemisch im Schlauch,nachdem sie ausgegangen ist? Falls nein, Tankentlüftung prüfen. Evtl fließt das Gemisch zu langsam nach. Weil du ja anscheinend nach einer gewissen Zeit wieder starten kannst.
    Was passiert,wenn du den Choke ziehst kurz bevor sie ausgeht?
    allzu viel würde ich nicht mit der 68er HD rum düsen; im schlimmsten Fall gibt's nen Klemmer
    • February 10, 2017 at 21:40
    • #30
    Wenn zuerst das Licht ausgeht würde ich auf ein elektrisches Problem tippen. Trotzdem ist das Fahren mit der 68er Düse klemmertechnisch ziemlich riskant. Dann lieber die 75er.
  • hanomagbenz
    PK50
    • February 10, 2017 at 22:20
    • #31
    Habe die Zündspule meiner anderem V50 reingehauen und siehe da - das Ding fährt wie Sau - ohne Aussetzer etc.!!
    Leute danke euch allen.
    Werde noch auf 72 hochdüsen!
    Geiles Forum, geile Typen, geile Karren!
    Ein schönes Wochenende allen!!
    juhu
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 10, 2017 at 22:26
    • #32
    Na dann mal gute Fahrt :thumbup:
    Ermittel die HD lieber,anstatt auf Verdacht eine zu verbauen
    125vnb6
    • February 11, 2017 at 06:45
    • #33
    ...halt, jetzt ja nicht übermütig werden! :)
    ab jetzt, wo der Motor läuft, solltest mit der Feinabdüsung beginnen.
    Also Choketest beim Fahren, Kerzenbild kontrollieren und dir auch die Lastenwechsel genauer
    anschauen. Die Nebendüse hat Auswirkungen im unteren bis zum mittleren Drehzahlbereich, ggf.
    da auch noch nach oben gehen.
    Wie es Rassmo schon schrieb, ich würde auch nochmals einen Blick auf die Elektrik werfen, denn
    der komplette Lichtausfall ist in der Regel nicht von der Zündspule abhängig ;)
    Viel Spaß beim Abdüsen!
  • hanomagbenz
    PK50
    • February 11, 2017 at 11:15
    • #34
    Hi zusammen,
    wollte heute noch abdüsen.
    Zündkerzen Bild ist klar wie das sein sollte.
    Was meint ihr mit dem choke Test beim fahren? Wenn ich den Choke beim fahren ziehe geht die Drehzahl ja normalerweise hoch, oder?
    Grüße
    125vnb6
    • February 11, 2017 at 11:57
    • #35
    Das sollte es eben bei korrekter Bedüsung gerade nicht machen und wäre ein Indiz für
    eine zu kleine HD. Der Roller sollte beim Ziehen des Chokes während der Fahrt leicht
    verzögern bzw. drosseln, dann wärst du "halbwegs" richtig (betriebswarmer Zustand).
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (February 11, 2017 at 12:44)
  • hanomagbenz
    PK50
    • February 11, 2017 at 12:01
    • #36
    Alles klar, Danke für den Tipp!
  • hanomagbenz
    PK50
    • February 11, 2017 at 12:03
    • #37
    ...ich wünsche mir langsam eine wartungsklappe durch die ich von unten an die Schwimmerkammer rankomme.
    Wenn das so weitergeht hole ich die flex raus :)
    • February 11, 2017 at 12:05
    • #38
    Ruhig Blut. Wir haben alle solche Nervigkeiten hinter uns.
    Im Laufe der Zeit wirst Du schneller wissen, wie was funktioniert / gemacht wird.
  • hanomagbenz
    PK50
    • February 14, 2017 at 18:27
    • #39
    Wieder Probleme!
    Vespa lief 5 Minuten top, ist dann beim gasgeben ausgegangen und geht seitdem nicht mehr an.
    Der Zündfunke ist nun leider sehr schwach geworden.
    Ich habe eine 6volt Unterbrecher Zündung.
    Ich haben die Kerze, den Kerzenstecker das Kerzenkabel die unterbrecherkontakte und den Kondensator getauscht.
    Zudem habe ich eine neue aussenliegende Zündspule verbaut.
    Des Weiteren habe ich den zzp eingestellt (17).
    Fazit:
    Schwacher blau/orangener Funke.
    Darum möchte ich nun die innenliegende Erreger Spule tauschen und habe diese grade bei besorgt. Das ist das einzige Teil was noch nicht getauscht ist.
    Die alte Spule hat ein blaues und ein rotes Kabel. Das blaue ist mit einem schwarzen verbunden.
    Das rote mit dem Kondensator.
    Siehe Bild 2
    Die neue Erregerspule hat ebenfalls ein rotes und ein blaues Kabel.
    Jedoch befindet sich ein weiteres dickes schwarzes Kabel (schaut aus wie ein Zündkerzenkabel vom Querschnitt darauf). Siehe Bild 1
    Nun meine Frage:
    Wenn ich die neue Spule einbaue, wohin kommt dann das "neue dicke" schwarze Kabel? Zündkerze?
    War die alte Verkabelung korrekt?
    Die Zündkerze wurde ja bisher von der aussenliegenden Spule gespeist.
    Grübel grübel...
      • 304.2 kB
      • 214 kB
    125vnb6
    • February 14, 2017 at 18:51
    • #40
    ....die von Dir als neue "Erregerspule" bezeichnete Spule gehört eigentlich zu der Variante der
    Zündgrundplatte für innen liegenden Zündspule. Da ist das Zündkabel bereits an der Spule
    befestigt.
    ...du musst Dir auch beim Verlöten der Anschlüsse am Kondensator ein bisschen mehr Mühe geben!
    Es darf bei den Kabeln kein Kontakt zum Kondensatorgehäuse bestehen !
    da wäre die für die italienische Version:
    und da die für mit Bremslicht
    da lassen sich die einzelnen farblichen Anschlüsse gut erkennen und vor allem wie die Lötpunkte
    ausschauen sollten!
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (February 14, 2017 at 19:00)
