hast du neue kabel gezogen?
violett und grau ignorierst du. das ist der kreis, der übers zündschloss ging und die batterie früher geladen hat.
wenn du den regler so angeschlossen hast, wie in der anleitung angegeben über die kabel, die auf die reserveradseite gehen, dann passt das.
das grüne kabel vom kabelbaum kommt auf den 2. cdi anschluss. und die anderen 3 hast du richtig. eigentlich sollte jetzt alles gehen.
