Trotz neuen Bremsbelägen keine Verbesserung
  • cocoda
  • March 15, 2017 at 18:03
  • cocoda
    Vespa PX 125 VNX1T (1981), Vespa PX 125 (2015)
    Hallo
    Habe heute neue Bremsbeläge (Newfren) montiert.
    Alles gründlich mit Bremsreinigungsspray behandelt und Bremstrommel noch leicht mit Schleifpapier angeraut.
    Bremswirkung hat sich nur sehr leicht verbessert... :thumbdown::thumbdown::thumbdown:
    Was muss ich machen damit ich eine gute Bremswirkung erziele.
    • March 15, 2017 at 18:05
    was für ein.Roller denn ? Cosa ,PK, xl 2, v50 ????
  • cocoda
    • March 15, 2017 at 18:09
    Sorry
    PX 125 (VNX1T) JG 1980
    • March 15, 2017 at 18:15
    Hast den Bremszug auf leichtgängigkeit geprüft ?
    sonst hilft oft den Seilzugsteller ganz reindrehen , Hebel kontrollieren, ob leichtgängig , ggf fetten ,
    dann Beläge leicht mit Schmirgel bearbeiten , dabei etwas die Kannten brechen mit Schmirgel , Trommel ausschmirgeln , das ganze mit Bremsenreiniger entfetten , nur die anlagepunkte mit Kupferpaste bestreichen , und dann den Hebel bei der einstellung weit genug vorspannen so dass nur noch wenig nachstellen erforderlich ist.
    Fahre selbst PX alt und meine Vorderradbremse wirkt gut, ok nicht zu verleichen mit Scheibenbemse oder so aber halt gut !
  • cocoda
    • March 15, 2017 at 19:51
    Danke, ich werde es versuchen.
    Was nehmt ihr um die Bremstrommel zu entfernen?
    Wären vielleicht andere (zum Beispiel Malossi) Bremsbeläge besser?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 15, 2017 at 21:58
    Bremsbeläge sollten an die Trommel angepasst werden , vorgehensweise wie folgt
    mit Kreide oä in der Mitte der Beläge der länge nach einen Strich ziehen , Roller bei leicht gezogener Bremse einige Meter schieben
    Trommel runter schauen wo der Strich weg ist , dort Material mit einer Feile oä wegnehmen , Vorgang sooft wiederholen bis nahezu der gesamte Belag auf der Trommel aufliegt
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    Einmal editiert, zuletzt von rally221 (March 16, 2017 at 09:10)
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 16, 2017 at 21:14
    Sollte sich das Geschmiergel nicht durch ein paar mal Einbremsen von selbst regeln?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 16, 2017 at 21:53
    meistens bremsen sich die Beläge nur auf einer kleinen Fläche ein --> der Bereich um die Nocke ,der rest liegt kaum auf der Bremstrommel auf
    mit dieser bearbeitung kannst die efektive Bremsfläche gut und gerne verdoppeln
    eine weitere Möglichkeit wäre andere Bremsbeläge aufkleben zu lassen , hat aber den nachteil das es dir die Trommel relativ zügig aufarbeitet , Bremsleistung geht dann aber richtung Scheibenbremse
    • March 17, 2017 at 05:16
    was mir da noch zu einfällt, achte drauf dass die Beläge leicht über die Bolzen gehen und sich leicht montieren lassen , ggf die Löcher der Backen nachfeilen, wenn die zu stramm sitzen lösst sich die Bremse oft nicht und die Beläge verklemmen sich.
  • cocoda
    • March 17, 2017 at 08:01
    Wie aufkleben lassen?
    Was soll das bringen?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 17, 2017 at 08:13
    das du beläge mit einem höheren reibwert hast und somit eine höhere bremswirkung.
    nachteil ist du hast auch ein erhöhten trommelverschleis
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 17, 2017 at 08:20
    auf die Träger kannst Beläge aufkleben lassen , es gibt noch betriebe die sowas anbieten ,
    entscheidend für die Bremsleistung ist die Mischung der Beläge , je mehr Metalfasern enthalten sind um so höher die Bremsleistung aber auch der Abrieb steigt dadurch
    Hab damals für meine Bremsbacken für Vorne & Hinten 35€ berappt
  • cocoda
    • March 17, 2017 at 22:02
    Wie löst man die Bremstrommel con der Nabe mit diesem Werkzeug
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 17, 2017 at 22:09
    Das Geld kannst dir sparen , gehört in die Kategorie " Dinge die die Welt nicht braucht "
    meistens reicht etwas WD40 und leichte schläge mit einem Gummihammer um die Trommel zu lösen
  • cocoda
    • March 17, 2017 at 22:24
    ja, vorallem wenn es mit dem Werkzeug gar nicht geht...
  • cocoda
    • April 15, 2017 at 15:14
    Hallo
    Gibt es denn Belege mit mehr Metallfasern um mehr Reibung zu erhalten?
    Da ich zu 90% die hintere Bremse nutze und die vordere nur für sehr starke Bremsungen nutze, ist der Verschleiss nicht so relevant...
  • moasda
    Barbing, Deutschland
    Vespa PX80E Lusso
    Vespaclub Regensburg
    • April 21, 2017 at 14:57
    Hatte auf meiner PX kürzlich ein ähnliches Problem. Trotz neuer Bremstrommel (alte war durch) und neuen Belägen sehr schwammiges Bremspedal sowie echt miese Bremswirkung.
    Bei mir war einfach der Bremsnocken durch. Da fehlten 1,5 mm. Neuer Nocken rein und bremsen wie am ersten Tag.
    Beläge nehm ich immer die Newfren Anti Aqua. Könnte da nix dagegen sagen.
    Ich würd schon gerne wollen, trau mich nur nicht dürfen
    Club: Vespaclub Regensburg
    Roller: 95er PX80 Lusso, 66er GT 125
  • cocoda
    • April 21, 2017 at 15:20
    Hallo
    Neue Bremsnocke hat erst mit neuen Kabel und Hülle eine bessere Wirkung gezeigt!
    Mittlerweile wurden Bremsbeläge, Bremstrommel, Bremsnocke, Kabel und Hülle gewechselt.
    Dazu wurden die Bremsbeläge noch mit Schleifpapier behandelt!
