Vespa v50 läuft nicht richtig
  • Onid90
  • April 17, 2017 at 00:52
  • Onid90
    V5b3t
    Hallo Leute
    nachdem ich den Motor revidiert habe und jetzt endlich die Elektrik funzt bin ich gute 5min gefahren. Jetzt hab ich das Problem dass mein Kätzchen nur noch im 1 und 2 Gang fährt. Ab dem 3 Gang hat sie keine power mehr und säuft ab!! Kann auch nur mit joke fahren... und sie hat fehlzündungen!! Muss dazu sagen dass ich die zündung nicht abgeblitzt habe.
    Hoffe es ist ein kleines Problem. Vespa springt sofort an und vergaser ist sauber.
    Danke schon mal für eure hilfe
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Onid90
    V5b3t
    • April 17, 2017 at 01:17
    Also zündung hab ich nur so angeschraubt wie sie voher war. Aber eingestellt ist sie nicht! Kann es daran liegen?
  • Onid90
    V5b3t
    • April 17, 2017 at 01:18
    Ich frage mich nur wieso ich ohne Probleme die ersten 5-10 min fahren konnte
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • April 17, 2017 at 07:14
    ...da solltest schon ein wenig genauer berichten was unter Motor revidieren bei Dir zu verstehen ist!
    unabhängig was sonst noch alles sein könnte, aber bei einer Kontaktzündung muss halt zumindest
    der Unterbrecherkontakt ordentlich eingestellt werden bzw. davor die Verschleißteile der Zündung getauscht
    werden. Wenn die Befestigungsschrauben der Zündgrundplatte bzw. des Unterbrechers nicht ordentlich
    angezogen wurden, kann ebenfalls in kurzer Zeit eine "unbeabsichtigte" Verstellung der Zündung erfolgen.
    Auch das Montieren der Zündgrundplatte an der selben Stelle wie davor sagt wenig aus. Das kann passen,
    muss es aber nicht. Wenn da im Vorfeld herum gespielt wurde, dann hast den Fehler quasi wieder übernommen
    und wenn dann auch noch der Unterbrecher nicht korrekt eingestellt ist, summieren sich die Fehlerquellen.
    wichtig wäre:
    welche Arbeiten am Motor wurden gemacht und welches Set up fährst Du (Zylinder, Vergaser, Auspuff)
    Vergaser überholt?
    Zündung überholt? (du fährst eine 12 Volt Kontaktzündung, wenn ich es richtig gelesen habe in deinem
    Elektrik - Topic)
    Tank ordentlich gereinigt?
    ....unter "joke" versteht man eigentlich auch was anderes .....Witz, Scherz, Spaß
    es heißt "Choke" !!! ;) ........ wobei wir fahren auch alle mit Spaß an der Sache!
  • DXR85
    • April 17, 2017 at 10:47
    In Ergänzung zu dem was 125vnb6 geschrieben hat kann es auch vorkommen, dass sich das Polrad verdreht, wenn mann die Polradmutter nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment (60Nm) anzieht, dann stimmt auch der ZZP nicht mehr, Ergebnis ist Minderleistung und manchmal auch Auspuffknallen (=Fehlzündung)
  • Onid90
    V5b3t
    • April 17, 2017 at 10:52
    Neue Lager, Dichtungen kurbelwelle!! Ja ichfagre eine 12volt.
    Ich fahre einen 75er mit 16/16 vergaser und einer Paolini Banane.. aus dem Auspuff kommt weiser Rauch und der ölt ganz schön!!
    Oh shit sorrymeinte natürlich choke
  • Onid90
    V5b3t
    • April 17, 2017 at 13:59
    Ok super danke. Dann werd ich
    nochmal danach schauen
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 17, 2017 at 14:08
    Tippe mal der Kondensator is am Sack . Kalt=läuft, warm = läuft nur noch mit Aussetzer
  • Onid90
    V5b3t
    • April 17, 2017 at 14:54
    Was heist das für mich genau?was sollte ich machen?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 17, 2017 at 15:02
    Nen neuen Kondensator einlöten, wobei die da gerne mal dabei kaputt gehn wenn se zuviel Hitze beim löten kriegen. (Ich habs noch nie hingekriegt,bin wohl zu doof zum löten :) )
    Oder ne ZGP besorgen die wissentlich intakt ist, wobei die ZGP´s mit 12V und Kontakt ( deutsche 4-Fach Blinker V50) in neu nicht mehr zu kriegen ist.Wenn, mit Glück ne gebrauchte.
    125vnb6
    • April 17, 2017 at 15:17
    ...ich hab mal dein Foto verwendet, da kannst auch gleich den Unterbrecher neu machen die Teile sollten eigentlich
    paarweise getauscht werden. Schmierfilz ebenfalls mal wieder mit hitzebeständigem Fett einfetten (dient zur
    Schmierung des Unterbrechernockens).
    und
  • Onid90
    V5b3t
    Aber die zgp war doch vor dem Motor Spalten gut. Und nach dem spalten konnte ichdir ersten 15 min ohne Probleme fahren
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 17, 2017 at 15:23
    Irgendwann geht sowas halt mal kaputt .... Den Zeitpunkt kann keiner bestimmen
    125vnb6
    • April 17, 2017 at 15:51
    ....du kannst auch gerne in Richtung Vergaser bzw. Mängel beim Überholen des Motors gehen.
    Anhaltspunkte gäbe es da sicher viele.
    Schließen wir mal die unangenehmste Aktion "das Motor spalten" aus, dann verbleiben am Motor
    eben der Vergaser (da gehe ich davon aus das der gereinigt und ggf. Verschleißteile getauscht wurden)
    und die Zündung, welche solche Symptome hervorrufen können.
    Nachdem die Zündung der Herzschrittmacher eines Motors ist, macht es durchaus Sinn sich diese
    als erstes vorzunehmen und in weiterer Folge dann ggf. Einstellungen am Vergasers vorzunehmen.
    Wie oben bereits erwähnt, auch der Halbmond des Polrades kann abgeschert sein oder wird auch gerne
    mal vergessen ;) .....das beschriebene Phänomen des weißen Rauches kann durch das "Choke ziehen"
    (Überfettung des Gemisches), schlecht eingestellten Vergaser oder leider im Extremfall durch Verbrennen
    von Getriebeöl erfolgen.
    .....aber unabhängig zu welcher Baugruppe des Motors du bei der Fehlersuche tendierst, wichtig
    dabei ist, dass diese Arbeiten ordentlich gemacht werden, sonst drehst du dich bei der Fehlersuche im
    Kreis!
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (April 17, 2017 at 16:06)
  • Onid90
    V5b3t
    • April 17, 2017 at 16:20
    Ok vielen Dank erst mal.
    Vergaser wurde Ultraschall gereinigt. Und Dichtungen ausgetauscht.
    Ich werde heute mal nach der zündung schauen. Ich melde mich zurück. Dankee
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • April 18, 2017 at 15:00
    Hast du den vergaser auch neu abgedüst? Denn mit den Orginal Düsen vom Orginal Setup wird das nix
  • Onid90
    V5b3t
    • April 18, 2017 at 18:18
    Ich habe eine 72er hd drin
  • Onid90
    V5b3t
    • April 19, 2017 at 10:40
    Hi nochmal. Habe gestern von 72 er dùse auf 70 runter probiert. Gleiches Problem. Ab 3 Gang nimmt sie kein Gas an undlàuft nur mit choke.
    Kónnte es evtl auch die tankentlùftung sein?
    • April 19, 2017 at 11:31
    Abgedüst heißt nicht das du eine kleinere HD brauchst, das ist dir schon klar? Wenn sie mit Choke besser läuft brauchst du eher eine größere Düse. Vorrausgesetzt der ZZP stimmt.
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • April 19, 2017 at 11:39
    Ich würd ja sagen ich geh mal eben raus und schau mal nach was die richtige Düse wäre hab aber auch nen 19/19er drauf und die rennt wie Hulle✌️
  • Muss der "richtige" Motor verwendet werden
    • foulder
    • June 12, 2017 at 17:31
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
  • Kabelbestimmung Zündgrundplatte (12V kontaktlos)
    • Newton
    • February 5, 2017 at 16:24
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
