ETS Banane
  • Timeline
  • April 20, 2017 at 19:09
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • April 28, 2017 at 08:57
    • #21
    Wie verhällt es sich, wenn du oben am Krümmer fest schraubst ? Wieviel mm sind dann unten zur Befestigung ?
    Was von uns bleibt, sind Erinnerungen, die andere an uns haben.
    Sehen wir also zu, daß es gute sind.
  • Timeline
    • April 28, 2017 at 09:44
    • #22
    Ich hatte es wie im Forum beschrieben umgesetzt erst lose verschraubt, theoretisch könnte ich ihn verbinden, aber mit großer wahrscheinlichkeit wird sich irgendetwas verziehen. Ich habe jetzt ein Paar Dichtungen bestellt, damit ich den Krümmer erstmal entlasten kann.
    Es sind schon einiges mehr als ein paar mm ;) ca 1 - 1,5 cm
    Einmal editiert, zuletzt von Timeline (April 28, 2017 at 12:31)
    • April 28, 2017 at 09:59
    • #23
    Musste damals bei meiner ETS-Banane an der PK auch 2 Dichtungen unten vom Krümmer zum Pott nehmen. Paßgenauigkeit sieht bei den Dingern echt anders aus. Aber dann passt das schon irgendwie, wenn auch etwas strammer. Ist ja keine Raketentechnik.
    • April 28, 2017 at 10:12
    • #24
    spätestens wenn der Topf und Krümmer einmal richtig heiß geworden sind ist die Spannung weg...
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • April 28, 2017 at 11:15
    • #25
    Kannst auch mit ein paar Unterlegscheiben die Halterung von der Traverse wegdistanzieren, dann rutscht das Affensteak näher an den Krümmer.
    Viel Erfolg!
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • May 2, 2017 at 12:07
    • #26
    Kurze Frage..
    Welche Schrauben benötigt man für die Verbindung von Krümmer und Topf ? M7 oder M8 ? Reichen 45mm Länge ?
    Vielen Dank..
    • May 2, 2017 at 14:16
    • #27
    M 8, 45 mm ist viel zu lang, 30 mm reichen vollkommen.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 2, 2017 at 15:27
    • #28
    M8x20 is volkommen aureichen wenns länger raus schaut kanns kontakt zum rahmen geben.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (May 2, 2017 at 17:01)
  • Timeline
    • May 2, 2017 at 18:29
    • #29
    Die Banane ist verbaut, ich mußte noch kleine änderungen am Rahmen vornehmen, sonst hätte der Krümmer beim federn angeschlagen.
    Ich habe 3 Dichtungen verbaut am Krümmer. Setup ist Original Hp4, sie bringt einen mächtigen Anzug und das ohne mit meinem 16.12.
    Ich würde sie wieder verbauen, ein Freund fährt eine Xl mit 85 Zylinder. Viel schneller ist sie nicht ;)
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • May 3, 2017 at 01:54
    • #30
    Dann schaltet dein Freund wie eine Oma :D Gib dem aber ne andere Primär, dann fährt er dir um die Ohren. Hab bis jetzt auch nur wirklich Positives über die ETS gehört :thumbup:
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa Pk 50 XL 2 Auspuff Empfehlung
    • Danielepio
    • October 19, 2017 at 20:52
  • Vespa Pk XL 2 ETS Banane
    • Danielepio
    • October 28, 2017 at 21:47
  • Vespa 50 Special | Umbau auf 102ccm
    • Nate13
    • April 6, 2017 at 20:46
  • PK 50 XL2 mit 102er Polini und Zubehör
    • jkiehl
    • February 17, 2017 at 17:36
