  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
  • Piitt
  • May 13, 2017 at 12:54
  • Piitt
    • February 3, 2018 at 20:58
    • #161
    Die neue Schaltklaue, Schubklötze und verstärkte Schaltfeder mit Kugeln ist auch da, sieht gut aus.
      • 182.06 kB
      • 1,920 × 1,080
  • Piitt
    • February 4, 2018 at 09:23
    • #162
    Wie schon erwähnt, Lenkerendenblinker sind gekennzeichnet mit E4, 50R ( motorisierte Zweiräder) und, viel wichtiger, 11/12, vorn/ hinten zugelassen!!
    Also 2 Blinker Variante mit evtl. zusätzlich kleinen versteckten Blinker.
      • 216.92 kB
      • 1,920 × 1,080
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (February 4, 2018 at 09:43)
  • Piitt
    • February 5, 2018 at 15:10
    • #163
    Am Samstag die hinteren Seitenteile und Verstärkungen, bis auf die Spritzbleche zusammen geschweisst.
    Wenn jemand ein Massband zur Hand hat bräuchte das Maß vom Loch des Benzinhahn und Schlitz des Chokes, abgewickelt gemessen von Blechkante oben entlang bis jeweils den Löchern.
    DANKE IM VORAB!:thumbup:
    (Weil das Teil muß ja da dran)
      • 177.72 kB
      • 1,097 × 1,200
    2 Mal editiert, zuletzt von Piitt (February 5, 2018 at 17:08) aus folgendem Grund: Bild dazu
  • Piitt
    • February 10, 2018 at 23:36
    • #164
    Bei den Blinkerrohren gebastelt:
    18er Cu-Rohr, Cu-Lötmuffe Rohr-Verbinder außen 22, Schraube am Blinker nur eingesetzt, da ja Griffgummi drüber kommt. Halter aus Blech gebastelt.
      • 214.12 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 218.37 kB
      • 1,636 × 1,200
      • 191.16 kB
      • 1,793 × 1,200
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (February 10, 2018 at 23:44)
    • February 11, 2018 at 01:39
    • #165
    sorry, wenn ich so blöde frage:
    Ist ein Kupferrohr nicht zu weich?
    Hätte da Bedenken (habe aber auch keine Ahnung, wie fest sowas sein muss und welche Kräfte da wirken (könnten)).
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • February 11, 2018 at 07:37
    • #166
    Eigentlich doch gar keine ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 11, 2018 at 08:21
    • #167
    Nun, Silber wäre von der Leitfähigkeit natürlich besser als Kupfer, aber das nur unwesentlich:). Silber ist nun mal 4x teurer als Kupfer und bei der Menge an den Blinkerköpfen, würde das den Wert des Rollers zumindest vom Gesamtwert überschreiten :-6
    Oder hat "wer" einer von Euch Silberrohre in der Garage rumliegen !?saufen-)
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • February 11, 2018 at 09:14
    • #168
    Der einzige Grund warum ich evtl mal Google bemühen würde ist der, dass Kupfer ja gerne mal reagiert. In Verbindung mit anderen Metallen. So hat mir ein befreundeter Zimmermann mal als Tipp für unbeliebte Nachbarn Kupferreste empfohlen. Einfach in die verzinkte Regenrinne werfen, Evillook aufsetzen und warten. Irgendwann haben sich die Kupferblättchen wohl durchgefressen:+6
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 11, 2018 at 09:28
    • #169
    Abgesehen von der vermeintlichen Reaktion des CU eine saubere Arbeit!!!
    :thumbup:
  • Piitt
    • February 11, 2018 at 10:35
    • #170
    :thumbup:
    War eigenlich nur Probegebastelt.
    Wegen Reaktion ist mit Fett im Rohr vorgesorgt.
    Strom muss das Ding nicht leiten, Blinker hat, siehe Bild, Zwei Kabel.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • February 11, 2018 at 10:56
    • #171
    Geht jetzt aber nicht davon aus,dass da wirklich eine Reaktion stattfindet. Ich habe nämlich gar keine Ahnunglmao
  • Piitt
    • February 11, 2018 at 11:01
    • #172
    M.M.n. ist Kupferrohr ist hart genug, die ca. 20 cm verbiegen sich nicht ( Test: mal 20 cm 18er Rohr nehmen und versuchen zu biegen) und am Blinker ist ja noch eine Muffe aufgelötet, außerdem muss es ja nur den Blinker in Position halten und dessen Gewicht halten.
    Die Schraube am Blinker ist übrigens gerade so lang daß sie innen nicht am Kabel schubbert und nur gesteckt, gehalten wird sie ja durch den Griff der drüber ist.
    Als Abschluss zieh ich noch eine Zinnschicht dünn über das Cu darüber.
  • Piitt
    • February 11, 2018 at 11:03
    • #173
    Das mit Silberrohre überlege ich mir noch, evtl. gerade auch noch für den Auspuffkrümmer, wegen der Wärmeleitfähigkeit und Wertsteigerung und so.;)8o
  • Pierre Lavendel
    • February 11, 2018 at 11:08
    • #174
    Kupferrohr ist doch gut und einfach zu beschaffen.
    Das Blinkerinnenrohr soll ja nur verhindern daß sich der Blinker mitdreht...da wirken keine Kräfte...
    Zwar wird Kupfer Grünspan ansetzen (Kupfer ist ein Buntmetall) aber gegen sein Rumoxidieren helfen "anschleifen-entfetten-und-der-gute-alte-Zaponlack".
  • Piitt
    • February 13, 2018 at 19:43
    • #175
    Da wird erst eine Schicht Zinn und dann Farbe drauf kommen.
  • Piitt
    • February 13, 2018 at 20:13
    • #176
    Step One:
    V50-Special-Rücklicht-cut,
    weiteres folgt...
      • 195.01 kB
      • 1,888 × 1,200
  • Piitt
    • February 13, 2018 at 20:50
    • #177
    An dem Roller-Ding iis' nüch'z mähr Orschinoal!!! ich glaub' ich muss zum Werner TÜV!!!
    (fällt mir ein, mit dem Blinkerrohr könnte ich auch Wurstblinker drantüteln!)
    • February 14, 2018 at 14:27
    • #178
    Zitat von Piitt
    Step One:
    weiteres folgt...
    Da wäre ich an Details interessiert.
  • Piitt
    • February 14, 2018 at 19:08
    • #179
    Am Wurstblinker???top-)
    R.leuchte wird, wenn sie nicht dabei zerbröselt, Geschlitzt und böse ausschauende LEDs eingebaut.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 14, 2018 at 20:19
    • #180
    Zitat von Piitt
    Am Wurstblinker???
    original
    nachbau
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
