Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
  • Piitt
  • May 13, 2017 at 12:54
  • Piitt
    • August 21, 2018 at 21:02
    • #441
    Zug-Choke eingebaut, wie es so ist passend gekauftes Teil Innenzug zu kurz, also Drahthacken aufbörteln, Zug raus, Außenzug kürzen, zusammenbauen,toll passt UND PLOPP LÖTNIPPEL ABGEFALLEN! ( F**K SCH***TEIL!!!)
    Zum Glück des Lieferanten waren zwei bei den einen bestellten dabei ( wer weiss warum!).
    Und das Zündkabel gewechselt und siehe da Problem der Zündaussetzer ab ca. 4000 U/min weg, nun motzt Sie noch darum und dreht stocken nicht weiter und beim Chokeziehen ändert sich nix im oberen Gasbereich, also morgen doch noch mal größer abdüsen.
  • Piitt
    • August 21, 2018 at 21:34
    • #442
    Werde mal auch die gut abgelagerte "Neue" "unbenutzte" ZGP mit den durch langes Lagern zerfallenen Kabel (NOS) überarbeiten, wer weiss wo für...
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • August 21, 2018 at 23:47
    • #443
    Wenn beim chock ziehen nix mehr passiert würde ich mal Richtung mager gehen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • August 23, 2018 at 22:11
    • #444
    So, jetzt nach Auspuffwechsel/ LuFiwechsel bei HD 98 gelandet.
    Bestens! Danke!
  • seb.d.
    Dauergast
    • August 23, 2018 at 23:28
    • #445
    kein problem
    ich war bei mir auch erstaunt wie weit ich runter musste.
    und noch erstaunter bin ich im moment wie schnell mein hobel den tank leer zieht.
    Mein PK Projekt
  • PauliV50
    Saarland
    • August 24, 2018 at 08:56
    • #446
    Moinsen :-7
    wie weit kommste denn mit ner Tankfüllung ? yohman-)
  • Piitt
    • August 24, 2018 at 10:53
    • #447
    Kann ich nur schätzen, im Probelauf mit 250 ml lief der Motor ca. 10-15 Minuten bei 105 HD.
    Jetzt habe ich auf 20 km ca. 2-3 cm Tankstand weniger.
    Da wird aber ein Membrangesteuerter Ansauger weniger als Drehschieber brauchen ( hoffe ich)
  • seb.d.
    Dauergast
    • August 24, 2018 at 16:11
    • #448
    Membran braucht mehr?:+6
    Mein PK Projekt
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 24, 2018 at 18:00
    • #449
    Doch, wenn der Umgebungsdruck niedriger ist als der Kurbelgehäusedruck, macht die Membran dicht. somit wird der Blowback auf ein Minimum reduziert. Also, wenn du einen Membran verbaut hast, müsste , wenn alles Original wäre, dann auch der Verbrauch definitiv geringer sein! Nur wenn du 177ccm und nen 30 Gaser gesetzt hast, kannst du mit ner leeren Tankkanne nach 80km rechnen...
    Probiere es einfach mal aus :)
  • Piitt
    • August 24, 2018 at 21:01
    • #450
    Also reinrotzen in den Vergaserraum ist nicht mit Membran.
    Bei der PK (Drehschieber) steht immer Suppe vom Sprayback in den Kanten vom Trittbrett ( hat auch was von Rostschutz)!
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • August 25, 2018 at 10:03
    • #451
    Mein TMX 30 auf Membran, zugegebenermaßen ohne LF, kotzt bei niedrigen Drehzahlen den gesamten Vergaserraum voll. Abhilfe: Vollgas fahren:-4
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Piitt
    • August 26, 2018 at 10:54
    • #452
    Kunststoffrohr mit Deckel, Rohr oben absägen wie ne Wanne, unten Anschluss für einen Schlauch als Ablauf.
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • August 26, 2018 at 11:43
    • #453
    Das kostet sicher Leistung:-5
  • Piitt
    • August 26, 2018 at 22:02
    • #454
    Kannste auch ( wenns passt) ein Polini-Airbox den Bogen mit den Löchern absägen und etwas oder ganz nach oben drehen dann rotzt es nur in den Kasten.
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • August 27, 2018 at 20:24
    • #455
    Keine schlechte Idee, aber zum einen passt ne Polini Airbox wirklich nicht ganz so auf nen 30er Vergaser, zum anderen stört's mich auch nicht wirklich.
  • Piitt
    • August 28, 2018 at 16:00
    • #456
    Tacho geht auch wieder Außenzug war 6-8 mm zu lang.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • August 28, 2018 at 18:30
    • #457
    wird doch...
  • Piitt
    • September 10, 2018 at 23:32
    • #458
    TÜV Termin steht an!
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 11, 2018 at 05:27
    • #459
    ich drück dir die Daumen.
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • September 11, 2018 at 11:41
    • #460
    Mit dem Hauptständer und nur eine Feder habe ich ganz einfach gelöst.
    Passende Feder in die Originalfeder eingeschoben und eingehängt.
