Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
  • Piitt
  • May 13, 2017 at 12:54
  • Piitt
    • February 24, 2019 at 23:12
    • #541
    Zitat von Volker PKXL2
    Ich habe sowas, ätschibätsch ...
    Ok, nächster Rahmen, Evolutionsstufe 2.0,
    weiter geht's.
  • Piitt
    • March 24, 2019 at 18:00
    • #542
    Mal etwas zum Upgrade gebastelt.
    getöntes Plexiglas für den digitalen Selbstbau -Tacho.
  • Piitt
    • March 29, 2019 at 11:00
    • #543
    Rohzustand funktioniert schon mal:
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • March 29, 2019 at 11:03
    • #544
    Hast du das nochmal im eigenen Thema? Bzw. Kannst du da noch etwas mehr Info raushauen?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • March 29, 2019 at 11:13
    • #545
    Also ich bin vom getöntem Glas wieder auf klar zurück, weil bei starker Sonneneinstrahlung das Motogadget drunter schwer abzulesen war. Hab halt einen Rahmen aus einer Kunststoffplatte gebaut und mit schwarzer Glanzfolie bezogen.
    getönt
    klares Glas.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Piitt
    • March 29, 2019 at 20:43
    • #546
    Ist ein HUD GPS Modul aus:
    龙岗区布吉街道吉盛昌工业区1B栋601
    518112, 深圳, 广东省 China
    Ebayseller.
    Hab's zerlegt, Gehäuse entsorgt, Bauteile durch andere ersetzt, Anzeige ausgelötet und mit Flachkabel versetzt. Displaytönscheibe entfernt, da Tachoglas getönt, wird aber Dank Helligkeitssensor Tagsüber heller.
    Und garantiert die günstigste Variante einer Digitalanzeige, bei dem Teil kann man sogar noch die km/h feinjustieren.
    Braucht Gleichstrom, habe 'ne Powerbank.
  • Piitt
    • March 29, 2019 at 20:47
    • #547
    getönt
    klares Glas.
    Gibt es das getönte Glas zu kaufen, habe es selbst hergestellt, weil ich dachte, es gibt's nicht.!
  • Piitt
    • March 29, 2019 at 20:52
    • #548
    Der Deckel ist ursprünglich eine Tacholochabdeckung, habe ein Loch reingesägt.
    Das Grau getönte Plexiglas zuschneiden und schleifen war Geduldsspiel.
    Mal sehen ob das alles so hinhaut.
  • Labelsucker
    • March 30, 2019 at 05:17
    • #549
    Ne, ich hab das originale mit Rückleuchten-Tönungsspray selbst getönt.
    P.S. den Tag/Nacht Sensor hat der Motogadget auch drin. Bin gespannt obs bei dir dann besser zum lesen ist bei Sonneneinstrahlung. Es hat schon auch funktioniert, aber nun ist es besser :D
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Piitt
    • April 3, 2019 at 20:39
    • #550
    Update: muss wahrscheinlich die Powerbank und evtl. das GPS-Modul wegen Platzmangel "auslagern".
    Datenleitung aus der Kaskade zum Lenker.
  • Piitt
    • May 30, 2019 at 23:19
    • #551
    Mal den PM40 montiert, läuft aber auf dem ESC K5 plus ( Mit fräsen und Optimierung) sehr schmalbandig, zieht wie sau los, aber oben raus stockt er und aus dem Drehzahlkeller geht garnix, braucht Drehzahl.
    • May 31, 2019 at 07:43
    • #552
    Danke, dass du genau meine Feststellungen mal aufgeschrieben hast !
    133 Parmakit mit 30'er PHBH ...
  • Piitt
    • June 1, 2019 at 21:22
    • #553
    Bedeutet?
    Parma+30ger Gaser+PM40=Selbes Band?!
  • Piitt
    • June 1, 2019 at 21:26
    • #554
    Mach jetzt meine Malossi 🍌 drauf, damit die wilde Schalterei etwas Touriger wird.
    Wenn ich mir die Leistungdiagramme so anschaue, kommt da die selbe Leistung raus mit breiten Band und mit mehr Leistung von unten.
    • June 1, 2019 at 22:05
    • #555
    Zitat von Piitt
    Bedeutet?
    Genau, hatte nur immer keinen Bock, das mal aufzuschreiben.
    Bin enttäuscht von dem Auspuff.
  • Piitt
    • June 1, 2019 at 22:15
    • #556
    PM40 kommt an den Polini evo Direkt oder so.
  • Piitt
    • June 3, 2019 at 21:25
    • #557
    Hat jemand selbes Setup: Polini Race 133; Motorblock angepasst; Überströmer u. Auslass leicht Geglättet; Polini 24ger Membranansauger gefräst und erweitert, Übergänge in Block entfernt, DS entfernt u. erweitert; Mazzuccelli Race Kurbelwelle 51ger hub, Malossi (ET3 Look) Banane; Dellorto 24 PHBL24, ND50, ChokeD60, MischrohrAQ264, Nadel D22 3°, HD108 zum Einstieg ok??
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (June 3, 2019 at 21:33)
  • Piitt
    • June 3, 2019 at 21:35
    • #558
    Vergessen, werde vorher nach Auspuffwechsel die Nadel noch auf 2° hängen...
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 4, 2019 at 06:26
    • #559
    ich denke mit der HD wirst du deutlich runter gehen.
    Ich bin bei gleichem Setup aber deutlich potenterem Auspuff bei der 90er HD raus gekommen.
    Wird wohl bei um die 9-12PS landen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • June 4, 2019 at 15:54
    • #560
    Hatte mit der ET3 Banane ja schon 8,5 KW!?
