Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
  • Piitt
  • May 13, 2017 at 12:54
  • Braver
    • October 10, 2018 at 08:54
    • #521
    Moin
    Ja. Verkaufe eine.
    40€
    sieht gut aus - läuft. Die nehm ich und dengel sie in die V50.
  • Piitt
    • October 10, 2018 at 17:34
    • #522
    Dann Bastelspass!
  • Braver
    • October 11, 2018 at 20:07
    • #523
    Zitat von m0ritz
    Creutzfeld verkauft doch grad eine. Meine kommt in die schlampe, oder in die special. Sorry
    Edith: Bockmist! Creutzi hat geantwortet! Sorry dafür!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Braver (October 11, 2018 at 20:18)
  • Piitt
    • October 14, 2018 at 20:18
    • #524
    So, nun macht mir doch noch etwas Probleme, bei ca. 4000U/min +/- macht sie zu, im Leerlauf klingt das so, als ob nachoben nur noch die hälfte der Zündungen ankommen und sie gedrosselt wäre.
    Maßnahmen getroffen:
    1. Zündkabel und Stecker getauscht.
    2. CDI getauscht.
    So wie im Youtube Kanal:
    https://youtu.be/qiqp6SgFEZ8
    Morgen werden ich mal
    3. Zündkerze erneuern.
    4. ZGP austauschen.
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (October 14, 2018 at 20:24)
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 15, 2018 at 05:38
    • #525
    lüfterrad auch mal tauschen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • October 15, 2018 at 09:57
    • #526
    Arbeite erst mal oben genannte Schritte nacheinander ab, das Zeug habe ich alles da.
    Wegen Magnetismus, finde es zieht ordendlich, kann ich ja mal machen,
    passt das der PK mit 6 Volt!???
  • Piitt
    • October 16, 2018 at 19:35
    • #527
    Zündkerze erneuert und siehe da die Kiste rennt (Womit ich nicht gerechnet habe) vorerst.
    Die ist wohl mit dem Abdüsen von Vollfett zu Magerer etwas leidet/ leitend geworden, kann es sein daß die Zündstrom steigt bei höherer Drehzahl, das würde von der Logik her es erklären warum erst ab einer Drehzahl.
    Jetzt muss der Puff noch geändert werden, den nach oben gehts ncht weiter man merkt aber mit etwas Reso ging da noch was ( Löcher 4x auf 7 mm, andere 6 mm hab ich gelassen/ Flötenschtaube gekürzt, Stand im Abgasstrom).
    BGM ? Sport und Touren gefallen mir, aber was ist da bloss der Unterschied??
  • Piitt
    • December 10, 2018 at 12:20
    • #528
    Zündkerze war nix, Neu ging's etwas besser, keine Ahnung warum.
    Problem wieder da nach einer Woche, jetzt habe ich letzte Woche mein neues abgedrehtes Elstart Lüfterrad verbaut, Zündaussetzer weg, aber jetzt noch Zündpunktverschiebung mit 2-3 verschiedenen Gradzahlen, also Ori ZGP eingebaut und nun ist alles ok., es war wohl der Pickup!
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • December 10, 2018 at 16:18
    • #529
    jubelklatschen-)jubel
  • Piitt
    • December 12, 2018 at 15:40
    • #530
    Hier noch den Auspuff ändern und dann kann das neue ProjeKt2wo 💯 los gehen.
  • Piitt
    • February 9, 2019 at 18:29
    • #531
    Zubehör für größeren Reichweitenbereich!
  • Piitt
    • February 18, 2019 at 19:44
    • #532
    geschliffen und matt gebürstet.
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • February 19, 2019 at 07:45
    • #533
    wo kommt denn das Ding her? Und wo kommt es dran? Sieht gut aus sinnlos-)
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Piitt
    • February 22, 2019 at 12:39
    • #534
    Edelstahl ∅4mm.
    Hartgelötet mit Silberlot Ag55Sn, gereinigt und verschliffen/ mit Schleifflies mattiert.
    Kommt links, von Innen, ins Beinschild.
  • Piitt
    • February 22, 2019 at 12:46
    • #535
    Verstehe ich nicht, Bilder sind doch dabei.
  • seb.d.
    Dauergast
    • #536
    er will es im montierten zustand sehen.
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • February 22, 2019 at 12:56
    • #537
    Brauche ich erst wenn längere Touren anstehen.
    Bilder kommen.
    Auspuff PM40 will auch noch dran, muss der am PHBL24 an Nadelposition und Düse abgestimmt werden oder reicht es da die HD Düse um 10 +/- zu erhöhen?
    (Saugverhalten im Reso-Bereich)
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • February 22, 2019 at 17:05
    • #538
    Ich würde mal sagen du düst den Vergaser komplett neu ab! Alles andere ist Murks
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Piitt
    • February 22, 2019 at 20:03
    • #539
    Ich hätte doch Löcher in der rechten Seite und unten im Bodenblech machen sollen!
    Volker PKXL2
    • February 24, 2019 at 20:02
    • #540
    Ich habe sowas, ätschibätsch ...
