V50 springt warm nicht mehr an
  • 8Calli8
  • May 21, 2017 at 20:57
  • 8Calli8
    Sauerland
    Vespa 50 N
    Ich weiß das Thema gabs schon öfter, aber ich hab nichts passendes zu meinem Problem gefunden.
    Also meine Vespa springt wenn sie warm ist nicht mehr an. Kalt kommt sie sofort. Wenn ich dann die Zündkerze austausche gegen eine andere kommt sie sofort wieder. Man könnte meinen das die Zündkerze kaput ist, aber wenn ich mit der gewechselten Kerze etwas fahre, sodass sie etwas warm wird springt sie auch mit dieser nicht mehr an. Ich habe schon die Zündspule gewechselt und das Zündkabel hat aber leider nichts gebracht.
    Kann das etwas mit einer falsch eingestellten Zündung zutun haben? Das der Zundzeitpunkt im kalten passt aber im warmen nicht mehr. Oder kann es irgendwas ganz anderes sein? Kann mir wer helfen?
    Grüße aus dem Sauerland
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • May 21, 2017 at 21:01
    Na wenn sie kalt gut anspringt, wahrscheinlich ohne Choke und warm dann nicht mehr, wird sie zu fett sein und dir die Kerze auspusten! Würd mal runterdüsen und schauen was passiert...
  • 8Calli8
    Sauerland
    Vespa 50 N
    • May 21, 2017 at 21:08
    Aber dann müsste ich das ja auch am Kerzenbild erkennen und das ist eigentlich perfekt Rehbraun...
  • powerdrake4
    Varel
    • May 21, 2017 at 21:11
    Springt sie denn an ohne Choke? Welche Kerzen mit welchem WW? Tuning? Fragen über fragen...
  • 8Calli8
    Sauerland
    Vespa 50 N
    • May 21, 2017 at 21:27
    Kalt starte ich mit choke wenn sie dann warm ist und nicht mehr will ist es egal ob Choke drin ist oder nicht.
    Zündkerzen hab ich mehrere Bosch W4ac, NGK BR7HS.
    Tuning hab ich lediglich einen DR 75, anderen Auspuff und einen Ansaugstutzen verbaut
    • May 21, 2017 at 21:30
    Kontaktzündung? Dann mach mal den Gummi aus dem Polrad und schau bei laufendem Motor aus sicherer Entfernung ob zwischen den Kontakten deutliche Funken zu sehen sind. Klingt für mich nach defektem Kondensator event. Zündspule.
  • powerdrake4
    Varel
    • May 21, 2017 at 21:34
    Ich tippe mal drauf, wenn sie warm ist und nicht anspringt, ist die Kerze nass? Schon mal rausgehabt wenn sie nicht mehr anspringt? Vielleicht reicht schon deine Nadel tiefer setzen, ich bleibe bei, zu fett wenn warm...
  • 8Calli8
    Sauerland
    Vespa 50 N
    • May 21, 2017 at 21:45
    Schaue morgen nach dem Kondensator.
    Nein die Kerze ist dann nicht nass ich kann sie ja mal etwas magerer stellen. Welche Nadel soll ich dafür tiefer setzen?
    • May 22, 2017 at 06:34
    Du hast keine Nadel. Finde raus, welche HD Du fährst, teile das hier mit, und tausche, wenn vorhanden, den Kondensator.
  • 8Calli8
    Sauerland
    Vespa 50 N
    • May 22, 2017 at 16:31
    So Gummi war ab und Motor lief. Aber einen funken konnte ich leider nicht sehen. Zündspule hab ich ja schon getauscht, also wird es die ja nicht sein. Dann Kondensator wechseln?
    • May 22, 2017 at 16:51
    Du hast aber schon an der Stelle gepeilt wo der Unterbrecher hinter dem Polrad sitzt? Wenn du Vollgas fährst ruckelt der Roller dann manchmal?
  • 8Calli8
    Sauerland
    Vespa 50 N
    • May 22, 2017 at 21:33
    Ja hab rundherum versucht irgendwo was zu sehen aber da war kein Funke.
    Bin den Zylinder noch am einfahren und hab noch nicht viel Vollgas gegeben, aber eigentlich läuft sie in den oberen Drehzahlen sehr ruhig.
    • May 22, 2017 at 21:54
    Den Funken siehst Du bei laufendem Motor durch die Öffnung im Polrad.
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • May 22, 2017 at 23:53
    Den Funken siehst du aber nur ,wenn der Kondensator kaputt ist, also wenn kein Funken am Unterbrecher, dann auch kein kaputter Kondensator.... ?( , oder....???
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
    • May 28, 2017 at 21:49
    Zitat von Michi 160 GS
    Den Funken siehst du aber nur ,wenn der Kondensator kaputt ist, also wenn kein Funken am Unterbrecher, dann auch kein kaputter Kondensator.... , oder....???
    Theoretisch ja, praktisch kann man einen minimalen Funken immer sehen. Bei kaputtem Kondensator sprühen sie richtig.
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    • May 30, 2017 at 22:40
    Danke Rassmo für die Info, es ist tatsächlich so, dass man normalerweise ein kleines Fünkchen sehen kann, auch wenn alles in Ordnung ist- das hab ich jetzt festgestellt, nachdem ich bei einer Special 2-mal den Kondensator neu wechselte und das Fünkchen ist trotzdem geblieben....
  • 8Calli8
    Sauerland
    Vespa 50 N
    • June 22, 2017 at 21:37
    Werde jetzt mal einen neuen Kondensator einbauen.
    Hatte heute mal das Polrad ab und hab die innen liegenden Zündspulen auf Widerstand durchgemessen. Die obere geht durch und bei der unteren fließt nix durch. Ist das normal?
    Wegen der Düse habe ich auch geschaut, ich habe eine 82 Düse verbaut.
  • lange75
    Smallframe
    • August 5, 2019 at 12:50
    interessantes Thema da schau ich mal wie es weiter geht :o)
    tonitest
    • August 5, 2019 at 13:22
    das Thema wurde hier 2 jahre nicht mehr weiter geschrieben, da wirst Du lange schauen können...
  • lange75
    Smallframe
    • August 8, 2019 at 12:39
    ;(au man das habe ich nicht gesehen Danke für den Tip
  • Startprobleme meiner v50 special
    • Tottie78
    • August 13, 2017 at 15:57
