Dichtung ansaugstutzen pk50xl
  • Aynim
  • September 24, 2017 at 12:03
  • Aynim
    Pk 50 xl
    hi zusammen, blöde Frage muss die Schelle etc runter um evtl neuen Dichtung einzusetzen? Wenn ich draufdrücken ist Spiel nach unten als würde es auf einer Feder sitzen, ich hoffe ihr wisst was ich meine ;)
    Bei dem anderen Bild müsste sich beim drehen der weissen flügelschraube doch eigentlich der schieber bewegen oder Nicht? Der schliesst noch öffnet er sich weiter.
    Danke für eure hilfe
    Dateien
    20170924_114020.jpg 508.15 kB – 0 Downloads 20170924_114130.jpg 296.47 kB – 0 Downloads 20170924_114020.jpg 508.15 kB – 0 Downloads 20170924_114130.jpg 296.47 kB – 0 Downloads
  • Aynim
    Pk 50 xl
    • September 24, 2017 at 13:01
    die zweite Frage habe ich mir Grad selber beantwortet, dafür die nächste, ist die schwimmernadel noch i.o.?
    Dateien
    20170924_122710.jpg 471.59 kB – 0 Downloads
    • September 24, 2017 at 13:27
    Schelle muss nicht ab, der Filzring kommt zwischen Ansaugstutzen und Gussschutzkappe.
    Und die zweite Frage kannst du dir bei dem Zustand auch selbst beantworten, bzw. sparen. Das sieht ja ein Blinder ....
    Edith sagt gerade, dass Du einen 16.15 F Vergaser hast. Da gehört ein O-Ring in den Vergaser und kein Filzring auf den Ansaugstutzen.
  • Aynim
    Pk 50 xl
    • September 24, 2017 at 18:03
    ok also Nadel ist dann durch?
    Schiebe ich den o Ring hier drauf?
    Ich habe gar keinen gesehen der da vorher drauf war oder ist das der hier drinnen?
    Habe sonst bei dem Dichter auch keinen passenden mehr
    Dateien
    1506269073476329809362.jpg 212.53 kB – 0 Downloads
  • Aynim
    Pk 50 xl
    • September 24, 2017 at 18:43
    die zylinderdichtung kommt links auf den Teil vom chokezug?
    Die drei Dinge habe ich übrig, einer der orange wahrscheinlich der kleine wird dann über den ansaugstutzen geschoben?
    Dateien
    20170924_184214.jpg 353.93 kB – 0 Downloads 20170924_184322.jpg 282.74 kB – 0 Downloads
  • Aynim
    Pk 50 xl
    • September 24, 2017 at 18:53
    ok wenn ich mir die neue Nadel anschaue definitiv durch ;) da ist ja keine Spur von Gummi mehr dran.
    • September 24, 2017 at 19:48
    Ja, der O-Ring gehört IN den Ansaugstutzen!
    Ja, die Gummitülle kommt ÜBER das linke Ende vom Chokezug.
    Der letzte Ring ist über.
    • September 25, 2017 at 12:33
    wenn oring, dann kein filzring. der filzring ist sowieso nur ein staubschutz und hat keinerlei dichtende wirkung.
    die dichtung kommt entweder durch den oring zustande oder durch die passung vergaser-ansauger.
    wenn der roller dennoch falschluftsympotme in dem bereich zeigt, mal die ganzen dichtugnen an deckel und schiebergestänge wechseln. und die nebendüse mal durchpieksen oder durch ne 45er ohne schnüdel ersetzen.
    pickupschäden ausschließen.
  • blechdavid
    PK 50 XL2
    • September 25, 2017 at 16:29
    Sagt mal wisst ihr ob beim Dellorto SHBC 19.19 auch dieses Gummihüterli über den Choke-Zug kommt. In den ganzen Repair-Sets für den Vergaser ist es nicht drin und ich habe im Moment auch keines drauf..
    • September 25, 2017 at 17:26
    Brauchst du auch nicht.
  • Aynim
    Pk 50 xl
    • September 26, 2017 at 13:16
    hallo muss in diesem Ding nicht auch ein Dichtring rein wenn ja wie kriege ich das raus da sollen zwei Flügel sein ich komme aber nicht dran da eine große Gummidichtung davor ist wo ich nicht weiß ob ich diese einfach rausziehen kann ohne was kaputt zu machen
    Dateien
    20170926_131709.jpg 212.09 kB – 0 Downloads
  • Aynim
    Pk 50 xl
    • September 26, 2017 at 14:10
    nach 20 Minuten habe ich das Ding endlich raus komischerweise ist dort in der Tat ein Filzring und kein Ohrring ich habe auch keinen passenden Ohrring über habe ich vielleicht den falschen ansaugstutzen bzw ansaugstutzen Überwurf oder was auch immer das ist? Der ansaugstutzen ist ja eigentlich das Rohr was festgeschraubt ist
    Dateien
    1506427907654882788840.jpg 386.51 kB – 0 Downloads
  • Aynim
    Pk 50 xl
    • September 26, 2017 at 17:27
    der Filtering sollte eigentlich noch ok sein, oder? Möchte vermeiden schon wieder nen ein Euro Artikel für 5 Euro Versand kosten zu bestellen und 3 Tage darauf zu warten.
    • September 26, 2017 at 22:56
    wie hier schon geschrieben wurde:
    Entweder O-Ring im Vergaser
    Oder Filzring auf dem Ansaugstützen.
    Niemals beides zusammen.
    Da Du einen O-Ring hast muß der Filzring weg.
